Witam, mam problem z wilgocią w bagażniku, gdy jest wilgotno na zewnątrz to mam całą klapę bagażnika od spodu w kroplach wody, do tego cała tapicerka spleśniała (dosłownie) pleśń wszędzie, jak temu zaradzić? czy mam aż tak szczelny bagażnik że nie ma wymiany powietrza?
drugie pytanie, u mnie w mx5 NB nie mam podstawy pod akumulator, przesówa się i podskakuje, na allegro patrzyłem jak ona wygląda, ale dużo mi nie pomoże bo dalej będzie podskakiwał akumulator, są jakieś łapy do trzymania aku? bo u mnie nie ma nic
wilgoć w bagażniku i problem z mocowaniem akumulatora
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
jesli chodzi o trzymanie aku, to jest tam taka konstrukcja jak pokazana na zdjeciach w watku (ostatni post):
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=914&start=120
czyli od strony błotnika masz szyne z dziurkami, w którą wkłada się pręt a ten przykręca się do otworu w podłodze bagażnika bliżej już koła zapasowego. I wtedy nic nie ma prawa podskakiwać. Aku jest przycisniety od góry do podłogi albo do podstawki. W przypadku niektórych aku (zamienników) konieczne jest nawet wyjecie tej plastikowej postawki bo podwyzsza ona aku i wtedy trzeba kombinować z montażem.
Co do wilogci w bagażniku, to gdzieś tam na forum kiedyś wygrzebałem, że może to być popękana rynna od dachu i puszcza ona wodę wtedy gdzieś do bagażnika. Kropelki na klapie to się skrapla woda parująca z tapicerki właśnie. Ewentualnie uszczelka klapy bagażnika może być nieszczelna
[URL]http://www.your.miata.com.pl/viewtopic.php?p=171296[/URL] Masz tu ten temat.
PS. dziwna domena, ale szukałem przez google
Sugerowałbym także zajrzeć właśnie pod akumulator oraz pod tą plastikową wnękę po drugiej stronie. Ja miałem tam trochę korozji i u mnie tamtędy wilgoć się dostawała. Po załataniu nie ma najmniejszych problemów.
