[NB] Podgrzewanie foteli
Jako ze w mojej mx mam foteliki z NBFL silver blues o ile sie nie myle...
i wypatrzylem pod fotelami kostki z 4 kabelkami... jak sie domyslam to podgrzewanie:)
pomyslalem wiec o jego podlaczeniu.... czy ktos jest w stanie podrzucic schemat jak to jest podlaczone? chcialbym zrobic to tak zeby wygladalo jak fabrycznie
czy podgrzewanie w mx5 bylo 2 stopniowe?
kto ma takie cos?:)
gdzie powinny znajdowac sie przyciski?
kto ma takie cos?:)
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Wpadasz jak jakiś tajfun na stronę, nie zapoznawszy się z regulaminem zakładasz kolejne wątki, w dziale giełda wrzucasz rzeczy bez cen...
Zacznij od regulaminu, później znajdziesz wyszukiwarkę, a dalej znajdziesz wszystko, o co pytasz (w tym i w wielu innych wątkach)!
Prawdopodobnie zle sie domyslasz. Fotele z NBFL mialy czujnik airbag'a.
Afaik w materialowych fotelach (nie wiem, jakie masz) nigdy nie bylo ogrzewania
EDIT: Podgrzewana skora byla tylko jako opcja w Silver Blues
jasnoksieznik pisze:EDIT: Podgrzewana skora byla tylko jako opcja w Silver Blues
Bez przesady, nie tylko. Np. wersje Sportive tez miały grzane zydle. Tylko coś tych kabli tam masz za dużo. W fotelu kierowcy są dwa przewody (tylko grzanie), a w fotelu pasażera 5 przewodów (dwa od grzania i trzy prawdopodobnie od czujnika zajętości fotela, albo czegoś jeszcze innego).
dzieki chlopaki za odpowiedz... wyjalem dzis fotele i juz wiem do czego te wszystkie kable:
w fotelu kierowczy sa 4 - 2 od zasilania mat grzewczych i 2 od czujnika zapiecia pasow
u pasazera natomiast jest 5 - 2 od grzania i 3 od czujnika zajecia miejsca pasazera -tak jak jasnoksieznik powiedzial - od airbaga;)
tylko teraz kolejne pytanie... bo w fotelach najwyrazniej jest termostat ktory po kilku minutach grzania sie wylacza a potem nie chce znow wlaczyc... dopiero jak na kilka chwil odepne zasilanie to wtedy znow zaczyna grzac... zastanawiam sie czy cos jest nie halo czy tak ma byc?
prosilbym o wypowiedz wlascicieli mx5tek z grzanymi fotelami:)
dmk pisze:Wpadasz jak jakiś tajfun na stronę, nie zapoznawszy się z regulaminem zakładasz kolejne wątki, w dziale giełda wrzucasz rzeczy bez cen...
Widzę nic innego nie robisz tylko się prujesz o byle głupoty do wszystkich, tylko po co ?
Pozdrawiam i życzę trochę więcej wyrozumiałości bo w ten sposób zrażasz nowych forumowiczów do pisanie czegokolwiek.
NBFLove
He, to już jakaś tradycja, patrzę fajny wątek, wchodze żeby się czegoś dowiedzieć, a tam dmk jak zwykle...
- dmk
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.
Stanisław Lem
PS Chociażby tutaj: http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1923&highlight=podgrzewanie
Stanisław Lem
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Ruff pisze:jasnoksieznik pisze:EDIT: Podgrzewana skora byla tylko jako opcja w Silver Blues
W NBFL EU skóra była podgrzewana w standardzie. Natomiast w Silver Blues skóra była w opcji - i jak mniemam, to kolega jasnoksieznik miał na myśli
DJ__Alien pisze:w fotelach najwyrazniej jest termostat ktory po kilku minutach grzania sie wylacza a potem nie chce znow wlaczyc... dopiero jak na kilka chwil odepne zasilanie to wtedy znow zaczyna grzac... zastanawiam sie czy cos jest nie halo czy tak ma byc?
W sumie nie wiem czy u mnie termostat grzanie odłącza, ale wiem, że jak mam przed sobą 3 godziny trasy i włączę grzanie, to fotel przez 3 godziny jest ciepły
Więc jeśli odłącza, to i włącza ponownie
juz wybadałem chłopaki:)
wszystko gra - termostat wylacza ale za jakis czas jednak znow wlacza grzanie - szalu nie ma - to nie kaloryfer ale podgrzewa na tyle ze skora jest delikatnie ciepla
Dorwe gdzies oryginalne przelaczniki i trzeba podlaczyc skoro juz sa takie taboreciki:)
DJ__Alien pisze:juz wybadałem chłopaki:)
wszystko gra - termostat wylacza ale za jakis czas jednak znow wlacza grzanie ..)
w każdym fotelu z podgrzewaniem jest mata wraz z bimetalowym czujnikiem, który po osiągnieciu odp. temeratury, nagrzewa się, odkształca się i przerywa obwód w celu zapobiegnięciu przegrzaniu/przepaleniu maty..
pozdr.
E
- Wersja: NCEC_R
A ja mam NB przedlifta...wymieniłem fotele ze skórzanych na materiałowe, też na przedliftowe i mam po dwa kable przy każdym fotelu...czy NB posiada już wiązkę jak np. NC i wystarczy zainstalować włączniki, czy raczej to większa rzeźba z wiązką itd?
adino1 pisze:seteman pisze:w mojej NB nie było wiązki.. całą trzeba było robic....
a musiałeś podpinać źródło zasilania pod bezpieczniki, czy jest wyprowadzona kostka?
pod bezpieczniki. jak kupiłem ori włącznik to razem z kostką do niego. kiedys gdzies wklejałem rozpiske przewodów włącznika.
