[NA] Otwieranie/ zamykanie reflektorów kaput
może ktoś pomoże/doradzi w tej kwestii; sprawa wygląda następująca - wersja Miata; uszkodzone tylne światło przeciwmgielne (dodatkowe - nieoryginalne) - zwara w kablach od ich podłączenia no i przy okazji padło otwieranie/zamykanie reflektorów. Padło ponieważ kabel prądowy od przeciwmgielnego był wpięty pod przewód od mechanizmu lamp. Rezultat jest taki, że lampy owszem święcą, ale się nie zamykają no i przeciwmgielne także nie działa (dodam, że wszystkie bezpieczniki OK). Co zatem mogło nawalić, jest jakiś przekaźnik????
Jest przekaznik, w komorze silnika po prawej stronie, retractor chyba opisany, i drugi maly gdzies w skrzynce w kabinie. Zacznij od tego czy tam sie pojawia w ogole napiecie wtedy kiedy powinno.
Kurak pisze:Jest przekaznik, w komorze silnika po prawej stronie, retractor chyba opisany, i drugi maly gdzies w skrzynce w kabinie. Zacznij od tego czy tam sie pojawia w ogole napiecie wtedy kiedy powinno.
Znalazłem ten przekaźnik pod kolumną kierownicy no i po sprawdzeniu wyszło, że jest walnięty. Dzięki za pomoc! A może posiada ktoś zbędny taki przekaźnik - chętnie kupię.
- relay-retra imasen.jpg (111.88 KiB) Przejrzano 1209 razy
- Wersja: 1.8
A ja mam trochę inny problem, bo przestały mi się otwierać automatycznie razem z włączaniem świateł. Zaczęło się od tego że czasami same opadły i otwierały się zaraz, albo nawet pojedynczo tak robiły
a teraz tylko poprzez przycisk koło awaryjnych na konsoli. Słaby jestem w te klocki
ale jak by koledzy podpowiedzieli gdzie sprawdzić gdzie to nie styka to poszukam
matusz pisze:A ja mam trochę inny problem, bo przestały mi się otwierać automatycznie razem z włączaniem świateł.
A otwierają się bez problemu przyciskiem ręcznym ?
Jeśli tak, to patrz post wyżej, bardzo prawdopodobne że to wina tego sterowniczka spod kierownicy. Nie pierwszy taki padnięty. One są dość kiepsko wykonane, w jednym egzemplarzu który widziałem skorodowały i odwarstwiły się ścieżki na płytce wewnątrz diwajsa.
lukas.go pisze:A może posiada ktoś zbędny taki przekaźnik - chętnie kupię.
Obejrzyj w środku, może się go jeszcze da uratować. Pojawiają się takie na alledrogo, bo identyczne były w innych mazdach z otwieranymi reflektorami. Tyle że zwykle nieopisane, trzeba szukać po "przekaźnik" i oglądać zdjęcia.
chwilowo bezmiatowy
- Kim Son San
- Wersja: 200+
majkel_c pisze:A otwierają się bez problemu przyciskiem ręcznym ?
Od dłuższego czasu zbierałem się, żeby zapytać tutaj o ten problem, ale jak widać samo się zrobiło i już wiem, co dolega moim oczkom
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
majkel_c pisze:matusz pisze:A ja mam trochę inny problem, bo przestały mi się otwierać automatycznie razem z włączaniem świateł.
U mnie byl padniety wlasnie ten przekaznik (koszt 50 zl za uzywke) no i przyciskiem na konsoli takze nie mozna bylo wtedy otworzyc lamp...
lukas.go pisze:U mnie byl padniety wlasnie ten przekaznik (koszt 50 zl za uzywke) no i przyciskiem na konsoli takze nie mozna bylo wtedy otworzyc lamp...
Mimo użycia dokładnie tego samego sterownika w emiksach w zależności od roku produkcji układ sterowania otwieraniem reflektorów jest zupełnie inaczej rozwiązany. Są przynajmniej 2 lub 3 wersje. W jednej wersji padnięty sterownik blokuje również przycisk ręczny, w innych nie.
chwilowo bezmiatowy
- Wersja: 1.8
Poprzez ten włącznik "sewisowy" otwierają się zawsze bez pudła i bez niespodzianek. 50zł za przekaźnik i to używany
to są tematy zwykle na kilka złociszy
matusz pisze:Poprzez ten włącznik "sewisowy" otwierają się zawsze bez pudła i bez niespodzianek. 50zł za przekaźnik i to używanyto są tematy zwykle na kilka złociszy
To nie jest do końca zwykły przekaźnik, ma nieco bardziej rozbudowaną logikę działania. Oczywiście zamiast kupować oryginalny można go sobie odtworzyć za pomocą kilku elementów.
chwilowo bezmiatowy
Hej, mimo prob nie udalo mi sie znalezc tego przekaznika
Po prawej stronie w skrzynce pod maska jest tylko przekaznik la10, bodajze klakson.
Pod kierownica natomiast nic nie znalazlem... On powinien byc wciskany w skrzynke,czy moze bedzie wisial na kablach?
Aha, nie podnosza mi sie swiatla po wlaczeniu sw. mijania, po wcisnieciu przycisku na srodkowej konsoli podnosza sie zawsze
lukas.go pisze:Aha, nie podnosza mi sie swiatla po wlaczeniu sw. mijania, po wcisnieciu przycisku na srodkowej konsoli podnosza sie zawsze
majkel pisze:
majkel pisze:Pojawiają się takie na alledrogo, bo identyczne były w innych mazdach z otwieranymi reflektorami. Tyle że zwykle nieopisane, trzeba szukać po "przekaźnik" i oglądać zdjęcia.
Nie ma
Mam padnięty przekaźnik. Ma ktoś taki na zbyciu? Dzień jest tak krótki, że na dziennych nie specjalnie pośmigam...
DieSpinnePL pisze:Mam padnięty przekaźnik. Ma ktoś taki na zbyciu? Dzień jest tak krótki, że na dziennych nie specjalnie pośmigam...
Uniwersalnym sie nie da? No przeciez ze sie da (:
Mozesz rozwinąć?
Majkel pisał powyżej że z jednej strony można samemu taki zrobić (ale Majkel z elektroniki to zrobi więcej i lepiej niż fabryka
) natomiast z drugiej strony, pisał że te przekazniki wcale nie są takie banalne w działaniu.
Z gory dziękuję za jakąkolwiek pomoc, bo Miatę mam uziemnioną
bo mi światła mijania ani postojowe/pozycyjne nie świecą....
Dzienne, drogowe, kierunkowskazy - działają.
DieSpinnePL pisze:bo mi światła mijania ani postojowe/pozycyjne nie świecą....
Będę w domu to zobaczę rozpiskę przekaźnika i podeślę Ci kilka stron z sewrisówki. Powinno pomóc.
to może któryś bezpiecznik ?
Kurak, czekam na info
Dzięki!!
Edit: Jaro, nie. Te są OK.
Przekaźnik. Nawet w serwisie mi tak zdiagnozowali.
Dzięki!!
Na ostatniej stronie masz ciągłości przekaźników, wcześniej kolory okablowania do własnoręcznej podmiany na uniwersalny.
http://www.mroofka.vot.pl/pliki/swiatla.pdf
moze ktos podpowie ..
od wczoraj mam taki objaw :
światła postojowe/mijania/dlugie sprawne, normalnie się podnoszą i zamykają - świecą też prawidłowo, ale zdarza się, że w momencie postoju na światłach np.podczas skrętu w lewo dzieje się tak :
oba reflektory podniesione i świecą, kierunek w lewo włączony - na chwilę opada lewe światło i zaraz się podnosi - wszystko wraca do normy .. nie dzieje się to cały czas tylko okresowo .. na moment
ma ktoś jakies sugestie ?
pozdr
MJ
pozdr
MJ
Musisz mieć gdzieś zwarcie na kabelkach pod reflektorem albo wilgoć we wtyczkach.
Kurak, dziękuję!
Jednak okazało się, że mam problem z włącznikiem
Tym który się przekręca na kierukowskazach
Da się to naprawić? Bo obawiam się, że muszę kupić całego "pająka"
DieSpinnePL pisze:Jednak okazało się, że mam problem z włącznikiem Tym który się przekręca na kierukowskazach Da się to naprawić? Bo obawiam się, że muszę kupić całego "pająka"
A jak bardzo on nie działa? Generalnie raczej nie jest naprawialny, ale wiadomo że nie szkodzi spróbować skoro i tak proponowaną opcją jest wymiana.
