alternatywne zawieszenia
gwinty i inne elementy
Wroniasty
16 sie 2012, 22:13
pmcomp pisze:BTW moje seryjne staby (przód i tył), które w NBFL są grubsze niż w NB są do sprzedania
Z tego co mi wiadomo są dokładnie takie same, a nie grubsze
autopaga
17 sie 2012, 15:18
Dlatego żeby nie było niespodzianek, biorę same amortyzatory do NA, a sprężyny będę miał robione na warsztacie odpowiednie.
Wracając do tematu bilsteinów. Testował ktoś bilsteiny b4? Jest spora różnica cenowa pomiędzy b4 a b6.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
17 sie 2012, 15:34
Wroniasty pisze:
+1, nie są grubsze
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
17 sie 2012, 19:38
dmk pisze:
Wroniasty pisze:
+1, nie są grubsze
Nawet przy hard suspension?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
17 sie 2012, 19:39
autopaga pisze:Testował ktoś bilsteiny b4?
Nie ma co testować, B4 to odpowiednik seryjnych. Jak jakiś Walker, Sachs Touring czy KYB.
autopaga pisze:Jest spora różnica cenowa pomiędzy b4 a b6.
Zdecyduj się, czy chcesz wymienić zużyte na nowe standardowe czy ulepszać zawieszenie.
autopaga pisze:a sprężyny będę miał robione na warsztacie odpowiednie.
Przemyślą ich parametry czy będą robić na oko aby wysokość trzymały ?
pmcomp pisze:Nawet przy hard suspension?
Przedni jest taki sam, tylny jest grubszy.
Kurak
01 wrz 2012, 12:32
Sprawdziłem sobie amory w mojej taczce i jest 70% sprawnosci. Zaskoczyło mnie to, ponieważ podczas jazdy nie ma kompletnie nic komfortu. Stąd moje dywagacje:
Obecnie są OEM amortyzatory + H&R -30/-30.
Autem jeździ się jak taczką. Denis1980 albo wojtek_jdm moga potwierdzić, to jest taczka.
Skoro amory są sprawne, to jak poprawić komfort?
Amory z NB+gorne mocowania?
Gwint do NB + top mounty, jak ma majk?
Patrzam na Racelanda http://www.racelandus.com/coilovers/mazda-coilover-kits/mazda-miata-mx-5-nb-coilovers.html takiego, w niemcowni kosztuje tyle co komplet amorów z NB u nas, a jeszcze gdzie sprężyny ktore wypadałoby wymienic?
W dodatku chcę się na zimę podnieść, bo już na stockowym zawieszeniu byłem pługiem.
michal_j
01 wrz 2012, 13:23
odnośnie tego pomiaru sprawności to parę stron wczesniej koledzy sie wypowiadali i przyznaje rację, nie jest on miarodajny ...
odnosnie tego racelanda to moim zdaniem jest rewelacja w tych pieniądzach, z ebaya za 800-900 kupisz cały komplet z dostawa pod dom
wysokość ustawiasz jak chcesz, co do komfortu to w moim przypadku z górnymi mocowaniami od NB robi świetną robotę
moim zdaniem też ma ten efekt co inne tanie gwinty, że im niżej tym bardziej miękko - dla mnie to akurat zaleta :)
Qbatron
05 wrz 2012, 14:46
Czy geometria po zmianie zawieszenia jest naprawde potrzebna?
Najprawdopodobniej w piatek przyjdzie mi chinski gwint (nie mowimy o slusznosci wyboru, darowanemu koniowi sie nie zaglada :P ), i tego samego dnia wieczorem wyruszam w kierunku modlina. Jesli nie zdaze pojechac na geometrie to bedzie to az takie straszne?
Jak mi auto siadlo po wsadzeniu CA, to geometria sie nie zmienila znaczaco (wciaz wszystkie nastawy byly w zakresie nie wymagajacym regulacji), wiec chyba i tu jak skrece to wielkich roznic nie bedzie?
Kurak
05 wrz 2012, 22:22
U mnie tylko po zmianie sprezyn zrobil sie taki negatyw ze go widac. Szkoda opon.
06 wrz 2012, 8:23
Kurak pisze:Sprawdziłem sobie amory w mojej taczce i jest 70% sprawnosci.
To nadal nic nie wiesz :mrgreen: Równie dobrze może się okazać, że po demontażu nie działają wcale.
Kurak pisze:Obecnie są OEM amortyzatory + H&R -30/-30.
Kurak pisze:Autem jeździ się jak taczką.
Tzn fatalnie się prowadzi, budą rzuca góra dół ? Ten zestaw który zacytowałem tak będzie działać, pisaliśmy o tym milion już razy a niektórzy nadal próbują zaklinać rzeczywistość :mrgreen:
Kurak pisze:to jak poprawić komfort?
Jeśli chcesz zlikwidować objaw przenoszenia najmniejszej nierówności asfaltu na budę to górne mocowania z NB załatwiają sprawę.
Qbatron pisze:Czy geometria po zmianie zawieszenia jest naprawde potrzebna?
Tak, w większości przypadków, ale nie rób tego przed Modlinem, bo zgodnie z prawem M pourywają Ci się śruby regulacyjne i będzie ryk, panika i czerwone oczy :mrgreen: Wyreguluj sobie po powrocie :mrgreen:
Qbatron
06 wrz 2012, 11:37
majkel_c pisze:Tak, w większości przypadków, ale nie rób tego przed Modlinem, bo zgodnie z prawem M pourywają Ci się śruby regulacyjne i będzie ryk, panika i czerwone oczy :mrgreen: Wyreguluj sobie po powrocie :mrgreen:
Tak zrobie :kciuk:
oktis
28 wrz 2012, 15:34
Jeździ ktoś na sprężynach eibacha z kmparts ?
[URL=http://www.kmparts.pl/103.Sprezyny--Zawieszenia-NA]link do sprężyn[/URL]
Różnica między pro-kitem ze strony eibacha a zestawem z km to -10 mm :) dla sprężyn z km.
Sklep powiedział, że to są sprężynki robione przez eibacha specjalnie dla I.L.Motorsport.
Oznaczenia z przesłanej specyfikacji zgadzają się z oznaczeniem katalogowym eibachow Pro-Kit -25 mm, więc teoretycznie tylko wysokość inna.
Podsumowując w KM są trochę niższe i w lepszej cenie.
Miał ktoś z tym styczność ? Najlepiej w zestawieniu z Bilsteinem B6 :D
Qbatron
25 lis 2012, 20:49
Powiedzcie mi w ogole w jaki sposob jedno zawieszenie jest lepsze od drugiego? Pytam serio bo rozumiem ze miedzy najtanszym gwintem z regulacja twardosci a dobrym zawiasem jest przepasc, ale skad ona sie bierze? bo teoretycznie... Wysokosc - jakikolwiek gwint i jest nisko, a przeciez chodzi o wysokosc srodka ciezkosci. Twardosc - skoro im twardsze tym lepsze to moze na tor najlepiej zaspawac :noob:
dmk
25 lis 2012, 21:00
Qbatron pisze:Powiedzcie mi w ogole w jaki sposob jedno zawieszenie jest lepsze od drugiego? Pytam serio bo rozumiem ze miedzy najtanszym gwintem z regulacja twardosci a dobrym zawiasem jest przepasc, ale skad ona sie bierze? bo teoretycznie... Wysokosc - jakikolwiek gwint i jest nisko, a przeciez chodzi o wysokosc srodka ciezkosci. Twardosc - skoro im twardsze tym lepsze to moze na tor najlepiej zaspawac :noob:
O mamusiu, totalnie tak to nie działa. Poczytaj sobie o charakterystyce tłumienia amortyzatorów, później o charakterystyce sprężyn. Materiałów w sieci jest ogrom, więc chyba nie ma sensu, żeby ktoś tu się naprodukował.
Powiem tylko, że gwint to fajna rzecz, bo można skręcić auto "na glebę", ale poza tym ma same wady - trzeba umieć go używać i przede wszystkim dobrze wystroić na odpowiednią wysokość, bo poza wyregulowaniem wysokości trzeba dobrać odpowiednie tłumienie amortyzatorów. Odradzałbym więc takie rozwiązanie laikom, chyba że chcą ustawić jedną wysokość i jeździć na niej do końca świata... ale po co wtedy gwintowane zawieszenie?
:wink:
Szczupak
25 lis 2012, 21:06
po krótce tak, jak pisze dmk - chodzi o charakterystykę. w przypadku sprężyn jest to materiał, czyli z jakiego stopu są wykonane, a jest ich mnóstwo. do tego dochodzą promienie zwojów, liczba, technologia zwijania (najczęściej na zimno, co ciekawe ;) )
w amortyzatorach jest jeszcze więcej zmiennych. rodzaj komory, ograniczników, uszczelnień, liniowa/nieliniowa charakterystyka, punkt neutralny itp. nie znam się na tym, ale możliwości jest mnóstwo - jak można spieprzyć np. naklejkę, tym bardziej można spieprzyć tani amortyzator.
a co do pytania "po co gwint" - czy nie jest najlepiej mieć wystrojony gwint "do jazdy" (zakładam, że nisko), a do tego móc podnieść na kiepskie drogi, czy na zimę, bądź spuścić na glebę - wszak są to momenty, w których nas aż tak bardzo nie interesuje jakość tłumienia? :D
dmk
25 lis 2012, 21:23
Szczupak pisze:a co do pytania "po co gwint" - czy nie jest najlepiej mieć wystrojony gwint "do jazdy" (zakładam, że nisko), a do tego móc podnieść na kiepskie drogi, czy na zimę, bądź spuścić na glebę - wszak są to momenty, w których nas aż tak bardzo nie interesuje jakość tłumienia?
Tylko jeżdżąc takim autem codziennie upaprzesz kompletnie regulację, więc odkręcenie/skręcenie zawieszenia zajmie Ci całe wieki - zrobisz to raz i będziesz miał dość :twisted:
sebna
08 gru 2012, 0:35
pmcomp pisze:
Przy Hard-S są grubsze :kciuk:
swimmer
08 gru 2012, 21:24
majkel pisze:Przedni jest taki sam, tylny jest grubszy.
sebna
08 gru 2012, 23:42
Nic dodać nic ując. Jeszcze grubszy tył o jedno oczko od Hard-S ma MSM, który ma też grubszy przód akurat.
jubilat
01 sie 2013, 17:10
odsmażę kotleta... krótko i na temat intereści mnie gwint do NA za maks 4 tyś pln ewentualnie plus minus pare zł ktoś coś poleca co jest do kupienia. smigam na b6+ eibachu jest genialnie ale do tej genialności zmienił bym jeszcze chętnie wysokość
ree
01 sie 2013, 19:57
Przy odrobinie szczęścia w tej kasie wyrwiesz hsd na monotubie. W kurumie jest HSD i ma bardzo przyjemną charakterystykę. Ewentualnie tein, ale myślę że hsd daje troszkę lepszą technologię w danym pułapie cenowym.
ps. bierz gwint do NB i dokup mocowania górne od NB, pasuje to p&p do NA a poprawia komfort jazdy.
autopaga
01 sie 2013, 21:02
Dla mnie za twardy hsd do dailycara, na dniach wpadnie tein do kurumy, więc zobaczymy różnicę.
jubilat
01 sie 2013, 21:45
ostatnio wsadzałem zawias od NB do NA...
Hantkus
Wersja: Szarik
01 sie 2013, 22:25
Kuruma i kuruma...na rolki z nią :twisted:
Rules are made to be broken
jubilat
03 sie 2013, 12:52
w takim razie pytanie pomocnicze co gdzie kupić jakies linki ktoś w stanie jest podrzucić?!
szymek
02 wrz 2013, 10:38
Nie jestem pewien, czy pytam w dobrym dziale forum (jeśli nie, to proszę o przeniesienie posta)
Mam silną potrzebę obniżenia autka o jakieś 35 do 40 mm
Czy miał już ktoś doczynienia z takimi sprężynami:
http://allegro.pl/sportowe-sprezyny-obnizajace-mazda-mx-5-1998-fk-i3448137120.html
lub takie: (chyba to samo co powyżej)
http://allegro.pl/sprezyny-obnizajace-mazda-mx-5-mx5-nb-kpl-germany-i3457353933.html
lub takie:
http://allegro.pl/sprezyny-obnizajace-sparco-mazda-mx-5-mx5-nc1-i3450835563.html (te są do NC, ja szukam do NB)
hella_flush
02 wrz 2013, 11:12
jubilat pisze:odsmażę kotleta... krótko i na temat intereści mnie gwint do NA za maks 4 tyś pln ewentualnie plus minus pare zł ktoś coś poleca co jest do kupienia. smigam na b6+ eibachu jest genialnie ale do tej genialności zmienił bym jeszcze chętnie wysokość
Polecam zdecydowanie BC Racing i na skrzynkę wódki jeszcze zostanie.
Stay Tuned!
ree
02 wrz 2013, 11:29
szymek pisze:Nie jestem pewien, czy pytam w dobrym dziale forum (jeśli nie, to proszę o przeniesienie posta)
lub takie:
Sparco do NB były polecane jako tanie i dobre, robi je z tego co pamiętam Apex.
szymek
02 wrz 2013, 12:01
ree pisze:
lub takie:
Właśnie otrzymałem odpowiedź ze sklepu który handluje Sparco:
"niestety sprężyny z oferty Sparco do Pana modelu już się wyprzedały i nie będą już dostępne w sprzedaży.
Najtańszą alternatywą na chwilę obecną są sprężyny Eibach Pro Kit, ale
cena jest około dwukrotnie wyższa niż Sparco i wynosi około 750 zł.
Ten zestaw możemy sprowadzić dla Pana w ciągu 7-10 dni.
" :sad:
A takie coś: http://allegro.pl/sprezyny-mts-technik-35-35-mazda-mx5-od-1998r-i3488043273.html zna ktoś?
ree
02 wrz 2013, 13:16
Co do sprężyn to się nie wypowiem, ale jeśli dobrze pamiętam to MTS robił gwinty bliźniaczo podobne do TA Technik czyli najniższa możliwa półka gwintów.
