[połączony] Car audio w MX-5
Mask
23 lip 2012, 12:51
wczoraj przy 130 km/h z zamknietym dachem przy 80% głośności wytrzymałem niecałą minutę na tych helixach ... tak było głośno :) choć w miarę często rozkręcam volume :) - kwestia tez jak głośno jest nagrany "materiał" i co to za muza :)
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
23 lip 2012, 14:07
ok to juz mam ustalone jakie glosniki :) a teraz powiedzcie jak dobrze wygluszyc drzwi? co dokladnie wykleic?
vampirek
23 lip 2012, 18:16
Wersja Idiotoodporna - rozbebeszamy drzwi wyklejamy cały zewnetrzny płat, po czym na duże otwory technologiczne dokrecasz blachę lub nitujesz po czym również całe drzwi wyklejasz matą.
Lub wersja bardziej budżetowa zaklejasz otwory technologiczne matą Twardą APP na co naklejasz normalną matę butylową typu STP, Silent Coat, GMS i pochodne.
V.
Donek
23 lip 2012, 18:40
a ta blacha na duze otwory technologiczne jest konieczna czy wystarczy je zakleic duzymi platami tej maty? czyli jak wykleimy zew. plat drzwi i ta czesc co sa otwory te duze to juz nic na boczku nie kleimy? rozumiem ze male otworki wszystkie tez trzeba zakleic? tzn bez tych co spinki i srubki od boczka ida :)
vampirek
23 lip 2012, 21:44
Drzwi dobrze przygotowane pod granie Głośnika :)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/109/201206271646.jpg/]Obrazek[/URL][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/26/201206281648.jpg/]Obrazek[/URL][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/207/201206281657.jpg/]Obrazek[/URL][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/23/201206281659.jpg/]Obrazek[/URL]
Tyle że to są drzwi od NA. Można wykleić matą tylko ale przy głośnym graniu mata może dostawać rezonansu i będzie działać jak Membrana Bierna co nie jest wskazane. Dlatego lepiej to wykluczyć. Natomiast Na boczek aby wyzbyć się rezonansów kleimy gąbkę Akustyczną zamknieto-komórkowa.
V.
Donek
24 lip 2012, 15:10
dobra wiadomo o co chodzi a jeszcze jedna sprawa jezeli chodzi o dystans glosnika czy trzeba go jakos przykleic czy wystarczy jak bedzie zamocowany na tych 4 srubach fabrycznych?
vampirek
24 lip 2012, 16:30
Pomiedzy dystans a plastik ja leję klej do szyb lub sylikon :) dla uszczelnienia :)
Donek
24 lip 2012, 18:22
pomiedzy dystans a blache drzwi znaczy sie? :)
Mask
24 lip 2012, 21:01
dystans nie przychodzi do blachy tylko do oryginalnego plastiku ktory powininna miec kazda miata ... a ten z kolei plastik przychodzi do blachy... najlepiej rozkrec drzwi i obejrzyj ... to 3 srubki, trzy plastikowe wkrety i pare zaciskow zeby zdjac boczek ...
Donek
30 lip 2012, 21:31
juz wiem o co chodzi :) a jeszcze jedna sprawa czy te wszystkie wiazki i kostki co sa w drzwiach to przykleic pod ta mata wygluszajaca czy wyciagnac je na wierzch z pod maty?
Maks
31 lip 2012, 8:00
Mask pisze:dystans nie przychodzi do blachy tylko do oryginalnego plastiku ktory powininna miec kazda miata
Łot de fak?! Ten plastik to trzeba, czym prędzej wywalić. Zbędny element, który przy dobrym audio by został wyrwany przez basik :razz: trzeszczy, piszczy, dodatkowe wibracje przenosi itd.
Samuel Johnson.
vampirek
01 sie 2012, 22:54
Maks nie przesadzajmy. Plastik po Omatowaniu jest bardzo dobrze zabezpieczony przed wibracjami. i daje radę. Chociaż fakt faktem u Ciebie jest to lepiej zrobione :) i pewniejsze.
V.
Donek
02 sie 2012, 9:42
no to jeszcze takie pytanie mam czesc mam firmy boll bez aluminium mam 10szt i czesc slent coat adpm cos tam z aluminium mam 12szt i teraz ktorymi wygluszyc wew drzwi te zew platy a ktorymi wew te duze otwory? ma to jakies znaczenie?
vampirek
02 sie 2012, 11:42
Ma ogromne znaczenie. Matami Silent Coat wygluszasz zewnętrzny panel mocno dociskajac ale najpierw musisz wszystko wymyc i odtluscic. Nastepnie zmywasz stary klej z drzwi benzyna ekstrakcyjna. Potem odtluszczasz. I otwory technologiczne zaklejasz bollem i gdzie się da uszczelniasz Silent Coatem bo Boll lubi pękać i się rozwarstwiac. O ile Silent Coata nie grzejesz przed nakładaniem bola musisz grzać opalarka.
Donek
03 sie 2012, 9:38
dzieki vampirek, no to chyba wszystko wiem :) jutro zabieram sie do roboty
Guciek
08 sie 2012, 14:00
ponieważ od jakiegoś czasu z jednego głośniczka przy słuchaniu troszkę głośniej muzyczki zaczął się wydobywać niepokojące odgłosy. Po zdjęciu boczka i wyjęciu głośniczka zobaczyłem, że membrana (jeśli dobrze to nazywam) jest rozerwana :(
I mam pytanko do znawców tematu czy taki głośniczek nadaje się do naprawy lub ewentualnie jakie polecacie głośniki w zastępstwo.
Głośnik pochodzi od zestawu Bose z NC 2005 i oczywiście chodzi tu o woofer.
vampirek
08 sie 2012, 21:36
Tylko i wyłacznie wymiana. Ponieważ w przypadku wymiany Membrany trzeba to robić na 2 przetwornikach. Jest jeszcze możliwośc napisania w giełdzie czy ktoś nie ma takich głośników na zbyciu np za małe pieniądze.
Pozostaje również zainwestować w nowe Głośniki basowe :)
Guciek
09 sie 2012, 10:47
a co byś kolego mógł polecić zamiast oryginalnych głośników które by dobrze współpracowały ze wzmacniaczem od bose?
Audiofilem nie jestem więc górna pólka mnie nie interesuje ważne aby przyzwoicie zagrało :]
Donek
13 sie 2012, 10:38
drzwi wygluszone, glosniki zamontowane i musze powiedziec ze jest naprawde niezle :)
niespodziewalem sie ze z fabrycznego radia moze tak zagrac. nie ma porownania do fabrycznych glosnikow. polecam taki zabieg. jedna rzecz mnie zastanawia bo wydaje mi sie ze jak jest zimno np w samego rana to gra inaczej niz jak sie auto nagrzeje po poludniu ale moze to takie wrazenie tylko ale i tak warto :mrgreen:
vampirek
13 sie 2012, 11:57
Nie to nie jest wrażenie. Cewki w głośnikach się wygrzewają potrzebują około 16h grania aby były jakotako wygrzane i cały czas wahania temperatur skutkują zmianą barwy dźwięku
Guciek Poleciłbym Ci zestaw Focala IS200
V.
07 sty 2013, 8:08
Co powiecie na zestaw RS-audio Base? Czy ktoś testował to w MXie?
Pawulon
13 maja 2013, 7:44
Chciałem kupić sobie taki zestaw:
http://allegro.pl/kultowe-helix-b-62c-dystanse-mdf-lub-maty-gratis-i3228297438.html
Zapytałem o dystanse i jak je podłączyć i dostałem taką odpowiedź:
Witam, niestety nie ma dystansów do Mazdy MX-5, można spróbować zamontować
je na dystansach uniwersalnych 18mm. Kostek też nie mamy, proszę je przeciąć
i przylutować do terminali w głośnikac.
Gdzie mogę kupić takie dystanse i czy są może takie głośniki gdzie wtyczki będą pasować bez kombinowania ?
Pozdrawiam, Paweł
vampirek
13 maja 2013, 9:39
Panowie to po prostu tępaki :)
Dystanse stosowane w Maździe są takie same jak Dystanse do FORDA redukcja z 5x7 na 165mm :)
Kostek nie ma to jasne. Należy przeciąć zarobić konektory i podlaczyć do głośników :)
V.
Pawulon
13 maja 2013, 11:37
vampirek, Tępaki mają takie dystanse: :mrgreen:
http://allegro.pl/dystanse-mdf-ford-mondeo-2szt-165mm-dys-009-i3231265980.html
Mam rozumieć, że te będą dobre ?
Pozdrawiam, Paweł
vampirek
13 maja 2013, 15:10
Dokladnie będą bardzo dobre ;)
V :twisted:
19 lip 2013, 14:23
poradzcie prosze gdzie zamontowac tweetery w NA. Mam w tej chwili za siedzeniami i musze cos z tym zrobic. Watek (i inne) przekopalem i nic specjalnego nie znalazlem (moze cos przeoczylem)
19 lip 2013, 16:56
Ja mam oryginalnie w boczkach. Możesz zobaczyć na moim profilu.
Natalia30
08 paź 2013, 12:52
:wink: Hey, zobacz mój Post z dzisiaj w Car Audio.....jak będą pytania to chętnie odpowiem ;)
spilner
08 paź 2013, 13:17
Alex pisze:poradzcie prosze gdzie zamontowac tweetery w NA. Mam w tej chwili za siedzeniami i musze cos z tym zrobic.
Optymalnie dźwiękowo - w zabudowie w przednich słupkach, vampirek-style. Wersja stealth gdy nie chcesz dawać po oczach drogimi tweeterami - na drzwiach w rogu przy desce rozdzielczej, pod nawisem poduszki tapicerki. Scena ucierpi, ale nie będzie ich tak widać.
Niektórzy też po prostu wiercą dziurę w poduszce drzwi i tam montują, ale to rozwiązanie mało odwracalne i nie ma zalet żadnego z powyższych.
mrboss
28 paź 2013, 10:26
Nie chcę tworzyć oddzielnego tematu więc podepnę się tutaj:
Czy powinienem dla nowo montowanego w NB - audio (Alpine IVA-D106R) poprowadzić oddzielne zasilanie bezpośrednio od akumulatora? W instrukcji montażu stoi takie zalecenie, lecz chciałbym zapytać doświadczonych użytkowników czy praktykują takie rozwiązanie i czy jest ono konieczne.
Ewentualnie jeszcze jakieś praktyczne wskazówki co do sposobu poprowadzenia kabli (myślę że tunelem środkowym) i jego minimalnego przekroju (2 x 1.5 wystarczy?).
