niemampojeciaa
14 lut 2012, 22:23
Kurak pisze:b) nie wyleci przez tylnią szybę jeśli przy 50kmph zatrzymasz się na słupie.
to na pewno :razz:
Kurak
14 lut 2012, 23:42
niemampojeciaa pisze:to na pewno
Oj czepiasz się szczegółów.
Generalnie na revlimiter.net była relacja jak gościowi wjechano w zadek, przy czym radio właśnie wypadło i uszkodziło się oraz gałkę zmiany biegów. Stąd moja refleksja.
Marek Kozak
15 lut 2012, 9:06
czy reflektory soczewkowe z nbfl pasują do nb?
Don Corleone
Wersja: RevolutionReloaded
15 lut 2012, 9:09
Szukajka / spis treści działu technicznego się kłania :mrgreen:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=4651
grzes
Wersja: 93' LE
18 lut 2012, 15:41
panowie sprawa:
miejsce działania u mnie w NA 1.8, wiązka wtryski/cewka etc.
Od tej największej wtyczki wychodzą 2 kabelki o izolacji BLK/BLU (czarny z niebieskim paskiem), jeden z nich idzie bezpośrednio do czujnika temperatury dla ECU (z tyłu silnika pod cewką) natomiast drugi.. idzie sobie w tą samą okolicę, tylko jeszcze niżej, do... no właśnie? co on tam robi, tam jest jeszcze jakiś czujnik? czy to masa taka śmieszna tam na silniku jakaś? Widoczność zerowa, a wyjmując wiązkę żeby przelutować wtyczki dla wtrysków, został mi ten kabelek "jako ostatnio" no i nie wiele się męcząc zerwałem go razem z końcówką żeńską jaką ma na końcu.. bo wnikliwych obserwacjach za silnik znalazłem miejsce z którego go zerwałem. Tylko co tam jest nie mam pojęcia...
dziękuję z góry mądre głowy!
18 lut 2012, 18:34
grzes pisze:Tylko co tam jest nie mam pojęcia...
Niewykluczone że to czujnik temperatury do wskaźnika zegarów. On tam też z tyłu jest i kabelek jest zakończony żeńskim konektorem, bez żadnych specyficznych zatrzasków. Widać go dobrze od strony kolektora wydechowego, z tego co pamiętam czujnik jest osadzony tak nieco poprzecznie w stosunku do głowicy.
grzes
Wersja: 93' LE
18 lut 2012, 19:11
majkel_c, ha, to by było to. Nie wiedziałem że on tam siedzi. Dzięki, dobrze że jest kogo zapytać!
Kurak
18 lut 2012, 21:50
Ma ktoś jakieś instrukcje do podłączenia lampki koło schowka? W NA powinna już do niej być instalacja ;/
[ Dodano: 18-02-2012, 23:11 ]
I jeszcze jedno pytanie: jak działa wskaźnik poziomu paliwa? Tam jest liniowa zależność napięcia od ilości? (interesuje mnie sygnał doprowadzony do liczników)?
seteman
19 lut 2012, 15:28
w związku z tym że moje auto będzie całe malowane chciałbym zapytać bardziej obeznanych w malowaniu... kolor to czerwony SU. farbę lepiej kłaść na podkład czarny czy jasny? malowane będzie normalną bazą (żadna woda) a na to klar...
19 lut 2012, 19:21
seteman pisze:w związku z tym że moje auto będzie całe malowane chciałbym zapytać bardziej obeznanych w malowaniu... kolor to czerwony SU. farbę lepiej kłaść na podkład czarny czy jasny? malowane będzie normalną bazą (żadna woda) a na to klar...
Nie jestem niestety praktykiem w malarstwie i lakiernictwie, ale gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy, że czerwone kolory są specyficzne i stosuje się do nich jakieś czerwone podkłady... Ktoś coś słyszał o takiej praktyce ?
Kurak pisze:W NA powinna już do niej być instalacja ;/
U mnie brak. Mam lampkę na górze ramy szyby i zero okablowania na dole...
seteman
19 lut 2012, 19:25
hmmm moi malarze sugerują czarny... ponoć ta baza jest słabokryjąca... z tego co widzę to nawet czarne samochody lakierują po szarym podkładzie...
zapytam jeszcze jednego magika na autokaciku... on jest technikiem jakimś w jakiejś lakierniczej firmie...
ale wysłucham tez tu innych opinii...
pzdr
no i wszystko sie wyjasnilo...
"moje Labo zaleca w recepturach czarny podkład , po składzie widzę że to ciemna czerwień i też mam oznaczenie że jest to kolor transparentny , więc warto zostać przy czarnym podkładzie
pod tym samym kodem kolor występuje także w Fordzie ale to nic dziwnego w końcu Ford jest właścicielem Mazdy "
ludzka wiedza to potega:)
grzes
Wersja: 93' LE
20 lut 2012, 15:43
seteman, u mnie przy bardzo nie dawnym malowaniu podkład był czysto czarny, wszystko zależy od tego jakiego podkładu wymaga konkretny kolor, a dobra mieszalnia potrafi to sprawdzić w 10 sekund. Zasadniczo z tego co wiem kolorów podkładów jest 5 podstawowych tonacji w skali szarości aż do czarnego. I na tym się bazuje pod każdy lakier, czy to akryl, czy to baza/klar, czy inny fikuśny system perłowy jak np. u mnie.
Moje pytanie do działu jak już tu jestem, co zrobić z EGR? (strojenie w końcu;)
do tej pory nie przejmowałem się nim w ogóle, i jedyna modyfikacja polegała na zaślepionym przewodzie z kolektora do zaworu, teraz chciałbym sobie wyjaśnić jego kwestie przy strojeniu, no i intuicja podpowiada że lepiej po prostu zostawić zaślepiony i nie wywalać go fizycznie ani nie odpinać, bo wywali błąd, a z drugiej strony, "on ciągle działa" i mimo braku spalin w mieszance p-p jakaś korekta na ich obecność pewnie przez ecu jest narzucana.. no albo się mylę i nie mam pojęcia jak to działa? Niech ktoś mądry podpowie jak to ustrojstwo ugryźć dla świętego spokoju.
ktoś kupował oring aparatu zapłonowego? od razu aso czy jest sens gdzieś się odezwać? może na "ilu" zobaczę.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 18:46 przez grzes, łącznie zmieniany 1 raz.
Davey
20 lut 2012, 16:44
Jaki końcowy polecacie w miejsce seryjnego? Jest sens zmieniac tylko końcowy? Tylko błagam, nic ryczącego :D
sebna
20 lut 2012, 16:58
A jaki jest cel wymiany? Stary się rozpadł?
Zakłady zajmujące się wydechami coś Ci na pewno wystrugają biorąc pod uwagę Twoje potrzeby.
Davey
20 lut 2012, 17:18
Zobacze jak bede z kasą stał ale po szybkich oględzinach wymienił bym caly wydech bo nie wyglada super ale to nie wiem, końcowy bym wymienił żeby troche brzmienie poprawić :)
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
20 lut 2012, 18:25
czy można złożyć silnik NB na dole z NBfl?
w sensie czy na bloku z NBfl siada głowica z NB?
czy ktoś wie czy miedzy tymi jednostkami występują jakieś różnice w korbach, wale korbowym i tłokach?
a jakby ktoś mi powiedział jeszcze skąd wyższy stopień sprężania w NBfl byłbym wniebowzięty :winner: i jeszcze piwo a nawet frytki do tego :mrgreen:
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
tekkenfan
Wersja: 500+
20 lut 2012, 22:53
grzes pisze:ktoś kupował oring aparatu zapłonowego? od razu aso czy jest sens gdzieś się odezwać?
spróbuj w Passerotti, coś powinni znaleźć, tylko musisz znać wymiary (ja mam u siebie taką, a cena jak za zwykły oring):
http://www.passerotti.com.pl/kontakt
MiC pisze:w sensie czy na bloku z NBfl siada głowica z NB?
jak kiedyś porównywałem uszczelki pod głowicą to kanały olejowe wypadały chyba w innych miejscach.
www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7
2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.5
21 lut 2012, 12:22
Tak. Takie retrofity ludzie robią w NBfl jak chcą mocno pogrzebać z wałkami za normalne pieniądze. Zresztą MSM jest dokładnie taką kombinatoryką, korpus głowicy jest z BP4W.
O ile sobie dobrze przypominam w naszej piaskownicy mszczyrek włożył do swojego dyliżansu blok z NBfl.
grzes pisze:może na "ilu" zobaczę.
mx5parts. Przyślą za małe pieniądze listem. Zobacz też w naszych samochodach, niedawno ktoś w którymś wątku pisał że dobrał zamiennik z 323 czy coś podobnego. Tylko nie wiem kto.
grzes pisze:Moje pytanie do działu jak już tu jestem, co zrobić z EGR?
Twoje 1.8 jest dość wczesne, o ile dobrze pamiętam ?
tekkenfan pisze:jak kiedyś porównywałem uszczelki pod głowicą to kanały olejowe wypadały chyba w innych miejscach.
Uszczelki pod czapę są takie same do wszystkich 1.8 od NA do NBfl. Czasami producenci zamienników zapomną wyciąć jakiegoś otworu, trzeba sobie wtedy nożykiem pomóc.
gregorius9
21 lut 2012, 13:55
witam
jestem nowy na forum, i poszukuje informacji o możliwościach i problemach związanych z przekładką MX-5 z anglika na europejkę. rok 1994
mógłby ktoś pomóc, wujek google skierował mnie tutaj, i ponoć jest taki dizął- ale nie moge go znaleźć
bede wdzięczny za pomoc, chce kupic MX-5 od zawsze, i teraz jest na to rada i możliwości i chce skorzystac poki są..
z góry dzięki
początkujacy
Kurak
21 lut 2012, 15:17
gregorius9 pisze:poszukuje informacji o możliwościach i problemach związanych z przekładką MX-5 z anglika na europejkę. rok 1994
Przede wszystkim kompletnie się nie opłaca. Za 8k kupisz NA w dobrym stanie, doposażysz i dopieścisz we własnym zakresie i masz świetne auto, a nie sklejane z dwóch.
Dopóki nie będziesz przekładać go samodzielnie, nie ma sensu.
grzes
Wersja: 93' LE
21 lut 2012, 16:35
majkel_c pisze:grzes napisał/a:
u mnie siedzie jedna z pierwszych serii, nawet deskę mam w kabinie przedliftową jeszcze.. co to wnosi?
21 lut 2012, 17:33
grzes pisze:
Zabawa z deaktywacją EGRa jest uzależniona od wersji silnika, a dokładniej od tego czy ma stały czy zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu. Jak masz wczesne 1.8 to nie będziesz miał żadnego problemu. Szczegóły na PW jak dotrę do normalnego kompa...
grzes
Wersja: 93' LE
21 lut 2012, 17:51
kurde, niby takie proste BP każde te samo, a każde inne, dzięki wielkie z góry.
Aleks
21 lut 2012, 22:37
cześć. kiedy włącza się u mnie abs, słychać wyraźne "buczenie" dochodzące z przodu auta. czy ktoś na forum spotkał się u siebie z takim objawem? pozdrawiam
Mały Książe
21 lut 2012, 22:45
Słyszysz pewnie włączający się impulsator od ABSu. To jest tylko gdy masz wciśnięty mocno pedał, że ABS się załącza, czy np. po gwałtownym hamowaniu słyszysz taki dźwięk? ;)
Aleks
22 lut 2012, 11:41
tylko kiedy uruchamia się abs. dźwięk jest dość głośny i trwa w czasie działania abs i około sekundę jeszcze po zatrzymaniu się samochodu. brzmi jak jakaś sprężarka albo może mi się wydaje...
Mały Książe
22 lut 2012, 11:50
Czyli słyszysz impulsator od ABSu, na 100%.
Ja Ci nie powiem, czy to dobrze, czy to źle (w mojej MX-5 tego nie słychać) - natomiast mogę Ci powiedzieć, że w niektórych samochodach głośna praca impulsatora jest całkowicie normalna (w sensie to, że słychać go we wnętrzu). :wink:
grzes
Wersja: 93' LE
22 lut 2012, 16:47
pewnie masz NA? norma.
Quentin
22 lut 2012, 17:26
Czy spalanie około 13 litrów/100km to już powód do wizyty mechanika? dodam ze silnik 1.6, jazda raczej bardzo spokojna,70% miasto akurat w czasie dużych mrozów..ale coś mam wrażenie ze wskaźnik opada w oczach już nawet podczas emeryckiej jazdy..
akurat mam zamiar wymienić olej i filtry i nie wiem czy aby nie pogadać z mechanikiem czy coś jeszcze nie muszę zrobić niestety..pozdrawiam
ree
22 lut 2012, 19:47
Podjedź na stację diagnostyczną (taką na której robią badania techniczne), niech sprawdzą skład spalin na analizatorze, bo uszkodzona sonda lambda może powodować duże spalanie, a nie musi dawać błędów na kompie.
