[połączony] Światła przeciwmgielne w NBFL
podobno pasuja od...
luket
22 lis 2009, 14:45
Przegladajac zagraniczne fora trafilem na cos takiego:
http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/3790/24540.aspx
Jest tam napisane, ze halogeny do NBFL pasuja od: Citroen Picasso :shock:
Znalazlem cos takiego:
http://www.moto.allegro.pl/item814163792_halogen_citroen_xsara_picasso_nowy.html
Oprócz tego potrzebny będzie jeszcze włącznik zespolony na desce i wtyczki do tych halogenów. Odnośnie tych wtyczek mam zagwozdke. Ktoś testował coś takiego?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 21:30 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
22 lis 2009, 15:10
luket pisze:est tam napisane, ze halogeny do NBFL pasuja od: Citroen Picasso :shock:
Nieźle :mrgreen: Ciekawe ile ori kosztują :mrgreen:
luket pisze:Oprócz tego potrzebny będzie jeszcze włącznik zespolony na desce
W garażu Kufelmana pewnie się bez problemu znajdzie...
luket pisze:Odnośnie tych wtyczek mam zagwozdke. Ktoś testował coś takiego?
Zobacz pod zderzakiem czy przypadkiem nie masz już kompletnej wiązki do halogenów. Do klimatyzacji jest w każdym emiksie, więc może do halogenów też. Te wtyczki ze zdjęć wyglądają na oko jak standardowe wielopinowe do czujników (powietrza, ciśnienia etc), takie jak te:
Jak już będziesz miał światełka rzuć dokładniejsze foto, porównamy :mrgreen: Btw, jeszcze przekaźnik jakiś pewnie się przyda...
luket
22 lis 2009, 16:08
Dzwoniłem już wcześniej do Kufelmana ale włącznika niestety nie ma.
W IL maja po 69,14eur!
Kufelman mówił, że nie ma w MX-5 fabrycznie puszczonych wiązek do halogenów i trzeba kabelki ciągnąć samodzielnie. Z tego co widzę to u mnie w autkach (bo chwilowo mam 2x MX-5 :mrgreen: ) właśnie nie ma.
Mayk
Wersja: 1.6T
22 lis 2009, 16:53
luket pisze:Kufelman mówił, że nie ma w MX-5 fabrycznie puszczonych wiązek do halogenów i trzeba kabelki ciągnąć samodzielnie.
Dziwne, z tego co wyczytałem w każdej MX-5 była puszczona kompletna wiązka, sam mam ze 6 wtyczek wolnych pod maską. Byłem pewien, że halogeny się do tego zaliczają. Sprawdzę to :)
p.s. Że w NA nie ma wiązki to oczywiste, bo nigdy halogenów seryjnie nie było - to samo się tyczy NB - w NBfl dopiero w zderzaku jest na nie miejsce.
110@???KM
134@???Nm
luket
22 lis 2009, 18:31
To ja może coś źle patrze. Albo te wtyczki są tak ukryte i dopiero po zdjęciu zderzaka się pokażą.
1st, 2nd & 3rd, zoom zoom
Mayk
Wersja: 1.6T
22 lis 2009, 18:47
Popatrzyłem w EPC - to co odkryłem nie napawa mnie radością. Było kilka wersji wiązki, zdarzały się niestety takie, w których nie było podłączenia halogenów - choć przynajmniej w połowie jest :wink:
Teraz tylko pod maskę i szukać :)
110@???KM
134@???Nm
Zielony
22 lis 2009, 21:38
Podobno pasują też od Suzuki Jimny http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=791&highlight=halogony+suzuki
jakby komus nie chciało sie szukać na allegro:
http://allegro.pl/item819188765_09_suzuki_jimny_05_halogen_nowy_orgin.html
pozdr.
Standby
23 lis 2009, 8:28
Coś mi świta, że poprzedni właściciel mojej miaty zakładał mazdowski pakiet halogenów i razem z dokumentacją odziedziczyłem instrukcję instalacji. Sprawdzę w wolnej chwili i jeśli znajdę to wrzucę skan na forum.
Łoś
Szymon
28 lis 2009, 8:23
Ja jakis miesiac temu zakladalem od picasso :) pasuja idealnie, wlacznik od kufelmana ;)
Wiazki niestety nie znalazlem. Najwiekszy problem moze sprawic tylko nowy wlacznik. Moj elektryk cos nie do konca potrafil ogarnac temat tylnego swiatla.. mozna je wlaczyc, ale zeby wylaczyc musze wylaczac wszystkie swiatla :roll: to jest jeszcze do poprawki..
Tutaj jeszcze troche informacji http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/6773/35300.aspx
luket
06 sty 2010, 20:05
Potwierdzam od picasso pasują (75zł/szt.). Ja założyłem takie jak poniżej:
Jeszcze nie świecą bo nie mam włącznika ale będą :mrgreen:
Wujo
06 sty 2010, 22:33
a może ktoś wie i podzieli się tą wiedzą - czy da się (na pewno się da) tak podłączyć halogeny, żeby działały na zasadzie doświetlania zakrętów?
spilner
07 sty 2010, 9:03
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/41/5265.html coś takiego?
Mayk
Wersja: 1.6T
07 sty 2010, 14:42
spilner pisze:http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/41/5265.html
Drogo jak za halogeny ;)
110@???KM
134@???Nm
spilner
07 sty 2010, 17:17
Mayk pisze:Drogo jak za halogeny ;)
Ano. :smile:
Kiedyś się zastanawiałem jak to zrobić, ale DIY-owo nie będzie łatwo - trzeba by wymyślić czujniki wychylenia koła kierownicy, opóźnione płynne wyłączanie prądu dla świateł, przekaźnik który cały kram wyłączy powyżej określonej prędkości, no i same klosze - jak nie homologowane to przynajmniej tak dobrane coby nie oślepiać stojąc np. do skrętu w lewo.
Na Allegro są kity do samodzielnego montażu, łączone z kierunkowskazami - ale to chyba nie do końca tak powinno chodzić.
Mayk
Wersja: 1.6T
12 sty 2010, 19:39
Czy posiada ktoś schemat działania włącznika halogenów (podwójnego)? Dam sobie głowię uciąć, że już go gdzieś widziałem ale przeryłem forum, pobieżnie neta i nie znalazłem...
Chodzi mi o ten:
http://ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1430&oid=3&depth=0&page=0&count=18&PHPSESSID=c52648fbdf583cba972cf90d1f87a342
110@???KM
134@???Nm
13 sty 2010, 12:15
Wygląda na zwykły wyłacznik, te dodatki to kontrolka i podświetlanie. Oprócz niego jest jeszcze przekaźnik koło bezpieczników pod maską. Gdzieś mi wcieło pełen wiring diagram, ale spróbuję odszukac...
Mayk
Wersja: 1.6T
13 sty 2010, 12:27
Mam nadzieje, że to mi pomoże :)
Dzięki majkel_c!
110@???KM
134@???Nm
Mayk
Wersja: 1.6T
14 sty 2010, 15:35
Chyba jednak ten schemat mi nie pomoże, nie dotyczy tego samego włącznika...
110@???KM
134@???Nm
11 sty 2012, 21:17
Witam! Podłącze się do tematu. O ile mechanike jako tako ogarniam to z prądem jest gorzej :P
Mam już halogeny od cytryny (na półce w domu :P) i podwójny włącznik w desce rozdzielczej. Pierwotnie miałem taki:
Zamieniłem się z userem z forum od nas na ten podwójny.
No i to na tyle... :( wiązki nie mam w zderzaku, ale to najmniejszy problem. Jak to teraz podłączyć aby zagrało?
Mam wtyczkę od tylnego przeciwmgielnego, który obecnie jest niepodłączony.
Rozumiem, że będę musiał uciąć obecną "małą wtyczkę" i ją przerobić do nowego podwójnego przycisku?
Ma ktoś może jakąś fotkę jak to wyglądało po dorobieniu przewodów, tzn, który gdzie wsadzić?
Wiem, że moja wypowiedź brzmi chaotycznie, ale proszę o wyrozumiałość :P
seteman
11 sty 2012, 21:36
podłącze się do pytania DEXTER'a... też mnie to czeka za około dwa tygodnie...
rafik14
12 sty 2012, 6:01
tu macie coś :mrgreen:
http://www.miata.net/garage/foglights.html
12 sty 2012, 17:06
Czuje, że to nie będzie łatwe :mrgreen:
04 lut 2012, 17:50
Zrobiłem fotkę mojej wiązki idącej do prawego reflektora. Są w niej dwie "wolne" wtyczki. Czy któraś z nich jest od przeciwmgielnych? Jeśli nie to od czego one są?
Jedna to ta biała, a druga to brązowa w górę patrząca :P
Dodam, że po drugiej stronie takie nie występują, są za to dwie inne niewykorzystane, przymocowane do takiej blachy.
05 lut 2012, 23:58
DEXTER pisze:Czy któraś z nich jest od przeciwmgielnych?
Nie
DEXTER pisze:eśli nie to od czego one są?
Czujnik ciśnienia klimatyzacji i wentylator chłodnicy.
06 lut 2012, 19:54
Dziękuje ;)
Pabloo99
17 sty 2022, 17:27
Cześć, jestem w trakcie instalacji świateł przeciwmgielnych w nbfl. Mam halogeny od citroena oraz podwójny przycisk z innej mx5. Pierwszy problem jaki napotkałem jest podłączenie podwójnego włącznika w miejsce starego pojedynczego. Gdy sugerując się schematami z internetu połączyłem kable, tylna lampa zapala się jedynie w momencie przyciskania włącznika. w innej kombinacji lampa po wciśnięciu zapala się ale nie da się jej zgasić. Czy wie ktoś jak to zrobić żeby działało? Potrzebny jest jakiś dodatkowy przekaźnik?
Kolejny sprawa to czy jestem w stanie stworzy wiązkę do przednich świateł przeciwmgielnych tak jak to wygląda w mx5 z fabrycznymi halogenami. w Jaki sposób to połączyć.
Znalazłem takie schematy ale nie wiem w jakie miejsca się wpiąć.
link którym się sugerowałem
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... mbo+pinout
schemat 2.png (48.93 KiB) Przejrzano 1947 razy
schemat 1.png (36.04 KiB) Przejrzano 1947 razy
