[NB] Sprężyny NBFL
kammich
24 sty 2012, 14:15
Tomai pisze:Ja już nie mam tych sprężyn, mam seryjne. Tamte dawały 3 cm niżej od serii.
mi się super jeździ na tych sprężynach, nie czuję jakiegoś dyskomfortu, tylko pytałem o obniżenie, bo muszę na przód dać coś z minimalnie większym obniżeniem np -35 mm lub -40mm ponieważ przód poszedł mi delikatnie do góry odkąd mam butle w kole :D trochę mnie to kuje w oczy :P
24 sty 2012, 17:15
Ok majkel czyli te 5530.140 są liniowe, w tym sklepiku internetowym Eibacha bzdury piszą.
Poszukałem po e bayu ale nie znalazłem nic progresywnego do NBFL. Do NA i NC tak.
No chyba że źle szukam. :???:
sebna
24 sty 2012, 18:23
Ale tak na marginesie dlaczego progresywne? Kup liniowe. Auto będzie bardziej przewidywalne w zakrętach i będzie sztywniejsze w każdych warunkach. Będzie też trochę bardziej trzepało. Ale przecież nie kupujesz sprężyn 10kg/6kg żeby maiły Ci zęby dzwonić tylko zbliżone twardością do OE bo tylko takie zaakceptuje amortyzator.
24 sty 2012, 18:49
sebna pisze:Ale tak na marginesie po co Ci progresywne? Kup liniowe
Poprosto myślałem że progresywne są lepsze, bo liniowe już miałem - te które wklejałem na zdjęciach wyżej. I pisałem że źle mi się na nich jeździło w połączeniu z oryginalnym amorem.
Dyskusja zeszła na progresywne więc wydawały mi się jakąś alternatywą. Choć i tak wydaje mi sie że najlepszy będzie jakis komplet amor+ sprężyna - regulowany zestaw "z jednej parafii".
Np coś takiego jak ma teraz Mayk - chociaż jeszcze na tym nie jeździłem, lub gdzieś ktos pisał o Kyb'ie regulowanym do NA, ale to były same amory chyba ? i czy są do NBFL ?
sebna
24 sty 2012, 19:12
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=89146
24 sty 2012, 19:16
sebna pisze:http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=89146
O, ciekawe, dwa w jednym Kyb + Eibach :mrgreen:
A potem gość napisał że zmienił na Gazy które mam Mayk :kciuk:
a jednak :cool:
sebna
24 sty 2012, 20:01
hehe no nie :) lubię mx5 nutz bo tam można praktycznie wszystko kupić często za grosze a oni nie oszukują też a przynajmniej nigdy nie miałem najmniejszego problemu żeby coś było nie zgodne z opisem a trochę tam już nakupowałem rzeczy.
Gaz to bez wątpienia lepszy zawias ale gdybyś kupował to on jest bez górnych mocowań co czyni go drogim plus ogólnie te gwinty bywają problematyczne.
Poczytaj o nich na nutzach przed ewentualnym zakupem.
24 sty 2012, 20:07
sebna pisze:Gaz to bez wątpienia lepszy zawias ale gdybyś kupował to on jest bez górnych mocowań co czyni go drogim plus ogólnie te gwinty bywają problematyczne.
Mayk to zamontował na oryginalnych mocowaniach z tego co wiem. ( tak napisał w swoim temacie )
sebna
24 sty 2012, 20:45
No tak można ale pytanie w jakim stanie są dane mocowania. Jak w dobrym to w porządku gorzej jak trzeba nowe szukać. A dwa, że tak naprawdę ich brak to jest koszt bo cała konkurencja daje Ci nowe poprawione w stosunku do fabryki a nie zmęczone 10 letnie.
Plus nie trzeba się bawić w rozmontowywanie starych ;)
Ja Cię broń Boże nie zniechęcam do Gazów tylko stwierdzam fakty.
25 sty 2012, 17:34
sebna pisze:Plus nie trzeba się bawić w rozmontowywanie starych
Nie trzeba się bawić, mechanik niech się bawi :mrgreen: .
( przekładał mi np. do NA amory i sprężyny z NB :wink: )
sebna
25 sty 2012, 18:12
Mechanik czy nie ale czas kosztuje :)
