[NB] Wypadająca jedynka
Od niedawna mam taki problem, że podczas ruszania czasami wypada jedynka. Lewarek chodzi poprawnie i bieg wchodzi bez oporów, ruszam i bieg wyskakuje na luz. Nie jest to fajne jak musisz szybko włączyć się do ruchu a tu nagle silnik wyje i lipa
. Nie ma tak naprawdę reguły kiedy tak się dzieje. Może ktoś z Was miał takie objawy i pomoże.
Hubal
mialem tak w duzym fiacie, wymiana skrzyni pomogla
Na dobra sprawe kupic skrzynie piatke to nie problem, bo to sie z reguly nie psuje i nikt nie kupuje. Pewnie wyjdzie taniej niz zagladac do tej...
jakby co to mam takowa na stanie, moge oddac za butelke dobrego alkoholu
Jaki ta skrzynia miała przebieg, z ciekawości?
Hubal pisze: Lewarek chodzi poprawnie i bieg wchodzi bez oporów, ruszam i bieg wyskakuje na luz.
No to niestety, jedynka się kończy.
Qbatron pisze:Pewnie wyjdzie taniej niz zagladac do tej...
Jak najbardziej. W dobrego skrzyniarza rozbiórka i diagnoza wyjdzie drożej niż druga skrzynia, o kosztach naprawy nie wspominając.
irakleo pisze:Wszystko zależy od tego jak auto było eksploatowane przez te 150kkm
Dokładnie. Nawet nie trzeba 150 tysięcy... Mnie na przykład wystarczył jeden dzień, aby dwójkę załatwić w skrzyni hondowej
Pierwszy bieg brywa najczęściej
Palenie gumy i inne szaleństwa potrafią szybko go zabić
Moja rada - nie naprawiaj skrzyni tylko poszukaj drugiej....ten element naprawdę nie należy do drogich i myślę że zapłacisz za drugą skrzynię mniej niż za naprawienie swojej.
Witam. Wlasnie dolaczylem do klubu:) Hubal mam dokladnie to samo co Ty z 1-ka. Co prawda dzieje sie tak tylko na zimnej skrzyni. Gdy sie rozgrzeje jest juz ok. Powiedz, wymieniales skrzynie czy probowales naprawiac? Na poczatek chce zmienic olej - moze cos to da. Ktos walczyl z yakim problemem? Wdzieczen bede za podpowiedzi:)
addi
Czesc,
Jako posiadacz mx5 kupionej od hubala informuje co następuje.
Skrzynia (koszt 200pln) wymieniona (6h pracy ze sprzęgłem)
Wszystkie bolączki z napędem znikneły!
Polecam wymiane w takich przypadkach.
była Zielona NB 1.8 1998, Czerwona NB 1.8 2000r
Dzięki za info. Byłem u "skrzyniarza" i jego rekomendacja była dokładnie taka sama: wymienić nie naprawiać- nie warto. Jeszcze nie zmieniłem. Jednak gdy "Madzia" wyjedzie z garażu po zimie, pewnie skierujemy kroki do warsztatu. Po drodze trzeba będzie znaleźć "nowa" skrzynie. Dzięki za info i Spokojnych Świąt.
addi
addi chyba brozyn89 ma jeszcze skrzynie.
Ja brałem od niego i na razie jest ok. Mały minus to to , że skrzynia nie była zalana olejem :/ ale po pierwszych 50 km nie wiedzę problemu. Więcej będę mógł powiedzieć jak trochę pojeżdżę.
