Olej do mazdy
sebna
04 sie 2011, 16:10
Nie, oczywiście ja to rozumiem ale Mazda jak najbardziej też to rozumie i to w znacznie bardziej zaawansowanym stopniu niż ja a jednak zaleca sprawdzać na ciepłym silniku zaraz po zgaszeniu kiedy wskazanie jest inne niż na zimnym.
W moim przypadku wskazanie ciepły kontra zimny to 200ml różnicy ze wstępnych obserwacji na korzyść zimnego (zimny pokaże więcej oleju na bagnecie)
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
04 sie 2011, 16:27
sebna pisze:Nie, oczywiście ja to rozumiem ale Mazda jak najbardziej też to rozumie i to w znacznie bardziej zaawansowanym stopniu niż ja a jednak zaleca sprawdzać na ciepłym silniku zaraz po zgaszeniu kiedy wskazanie jest inne niż na zimnym.
A to bardzo proste i logiczne jest - ciepły olej zostaje pod pokrywą zaworów, w kanalikach, jest rozbryzgany po denkach tłoków, filtrze oleju itd. - jak stygnie to spływa do miski i jest go więcej. Moim zdaniem należy sprawdzać na zimnym, bo na ciepłym łatwo przelać :wink:
Spidi
04 sie 2011, 17:10
Idąc tym torem jeśli na zimnym jest minimum to na ciepłym będzie trochę poniżej...
Tak więc warto pilnować żeby zawsze było minimum w połowie skali na zimnym.
SPIDI
sebna
05 sie 2011, 7:19
Dokładnie do tego zmierzałem :)
swimmer
08 sie 2011, 14:30
Słuchajcie, jeżdżę obecnie na 10w40 jakiegoś lepszego shella, czyli olej jakości raczej średniej. Po tym ułężu chciałbym się przerzucić na coś lepszego i tu pojawia się pytanie - iść tylko w lepszą markę czy też zmienić w ogóle typ na np. 5w30? Zaznaczam że samochód będzie jeździł w przeróżnych warunkach pogodowych(od gorąców po polską zimę), codziennie, będzie też okazjonalnie pałowany(kręcony ponad 5 ty obr prawie codziennie, piszę o prawdziwym pałowaniu typu ułężowego)
Co myślicie o castrolu edge 5w30? Jakie są inne alternatywy które znacie i polecacie? Czy może w ogóle zostać przy 10w40 lub nawet iść w coś gęstszego?
pozdr
pio
george79
08 sie 2011, 14:50
swimmer, ja tam z doswiadczenia na innych autach którymi jezdzilem polecam Motula a obecnie po zakupie emiksa zalałem Valvoline. Castrola nie dotknę chyba już nigdy po tym jak poprzedni mój VW chlał go jak paliwo. Po wymianie na Motula (o tych samych parametrach) VW do tej pory jezdzi i ma się świetnie i zużywa śladowe ilości, mimo kilkunastoletniego silnika TDI. Tyle z mojego doswiadczenia (okolo 25tys km rocznie).
Nie jestem handlowcem Motula, po prostu olej mnie bardzo zaskoczył pozytywnie a rozczarowałem się Castrolem, mimo że wcześniej lałem go do Mazdy 626 przez klikaset tysięcy i traktowałem "wypijanie" oleju przez auto jako normalne "bo auto ma swoje lata" ;).
Pytanie do kolegów czy mieli podobne doświadczenia z Castrolem?
george79
sebna
08 sie 2011, 15:01
Z tego co pamiętam castrol nie cieszy się za dobrą opinią na forum :)
niemampojeciaa
08 sie 2011, 15:36
u mnie mazda przez niecały rok wypiła 1 litr Castrola :bang: . Myślałem, że tak ma być, ale od wymiany na Mobil1 olej stoi w tym samym poziomie tak więc jest znacznie lepiej
matpilch
08 sie 2011, 16:47
u mnie plywa castrol, od 8k km i jego ilosc sie nie zmienila. ani to cudo, ani jakis wiekszy szit, imo wiekszosc z was przecenia wplyw oleju w codziennym uzytkowaniu i rozkminy ktory lepszy, a ktory fe.
miata lov!
sieraq87
08 sie 2011, 22:04
Ja po wielu wahaniach między syntetykiem, a semi-syntetykiem zdecydowałem się na Valvoline maxlife 10w4. Wrażenia - odczuwalnie cichsza praca silnika w przedziale między 3k rpm a 4k rpm. Myślałem, że to złudzenie, ale kobieta mnie zatkała stwierdzeniem, że coś ciszej chodzi Mizia :D
09 sie 2011, 0:01
sieraq87 pisze:Myślałem, że to złudzenie
Aha... A to nie dlatego, że świeży olej teraz masz ? :wink:
swimmer
09 sie 2011, 12:11
Oka, czyli Castrol raczej nie, rzeczywiście sporo osób narzeka. A który Motul, Mobil lub Valvoline? Jaka gęstość? Mam wątpliwości co do gęstości z tego względu o którym pisałem - nie może być tylko do pałowania z tego względu że musi jeszcze dobrze chronić silnik w zimie. Muszę przyznać że shell mimo iż nie jest cudem to raczej go nie ubywa - przynajmniej nie szybciej niż powinno - boję się raczej o trwałość silnika i z tego względu chce zmienić.
Co myślicie o Motulu Xcess 8100 5w40?
niemampojeciaa
09 sie 2011, 12:19
Wlej to i będzie ok
http://www.czescimx5.pl/product_info.php?products_id=35&osCsid=eef919faa5e13d81a4bfe72bc7941d99
kammich
09 sie 2011, 13:10
swimmer pisze:Co myślicie o Motulu Xcess 8100 5w40?
czeka u mnie w domu na piatkowa wymiane :D
sebna
09 sie 2011, 13:24
Podstawowe pytanie jak często chcesz wymieniać olej?
Ja bym brał na Twoim miejscu szczególnie ze względu na zbliżającą się zimę 0w30 (na lato zresztą też).
Obroty pod 5k to to prawidłowe traktowanie silnika benzynowego chociaż z pewnością w przypadku miaty dość kosztowne :)
swimmer
09 sie 2011, 14:03
Zależy ile pojeżdzawek będzie. Teraz wymieniam po 6 tys z tego względu że lany był olej zbyt niskiej jakości, myśle że w normalnej sytuacji co 10.
Dobra biorę tego motula 10w40, będzie malina :mrgreen:
Błaszczykowski
Wersja: Memories III
02 wrz 2011, 10:42
U mnie też zaraz przyjdzie czas na wymianę. Zaleję chyba VALVOLINE SYNPOWER 5W40
hella_flush
02 wrz 2011, 18:17
kub, bardzo dobry olej, ładnie zbiera syf z silnika, tylko koniecznie kup u autoryzowanego przedstawiciela Valvo ;)
Stay Tuned!
28 lis 2011, 17:59
Witam!
Mam takie małe pytanie odnośnie oleju... Mam poziom na minimum i chciałem dolać (jeśli nie wymienię całego, co mam uczynić ale troche kiepsko z czasem, więc żeby nie jeździć na minimum wolę na razie dolać). Tylko nie wiem jakiego oleju. Nie mam nigdzie karteczki z informacją jaki był do tej pory.
Auto ma 72 000km przebiegu (?) czyli pełen syntetyk, ale czy jakiś konkretny?
Przepraszam, że pytam bo pewnie było to wiele razy, ale nie chcę wyrządzić miatce jakiejś krzywdy...
Pozdrawiam i dziękuje za (p)odpowiedź
28 lis 2011, 18:07
DEXTER pisze:Witam!
Dolej 5w40 i będzie dobrze, a w niedługim czasie całość wymień na taki właśnie i też będzie dobrze. Może być Shell, Elf, Valvoline
28 lis 2011, 20:14
Dzięki Tomai za odpowiedź :)
tmx89
19 gru 2011, 16:44
przyszedl i czas na moja zmiane oleju waham sie pomiedzy Mobil 1 10w40 a jakims Motulem ... chodz do Motula jestem sceptycznie nastawiony gdyz w moim starym 1.6 gdy po Shell Helix 10w40 zalalem Motulem to przy odpalaniu puszczal przez 2-3 sekundy niebieskie baki ... nie chce by to spotkalo moje 1.8 .... obecny Shell Helix 10w40 to niezle gowno... Gdy sie jezdzi spokojnie to ok a gdy sie ciut mocniej pokreci to cisnienie oleju odrazu spada ponizej 2 ... tak jakby olej sie rozgrzewal itp ... Gdy popytalem w mojej okolicy to wszyscy twierdza ze te oleje Shell'a sa jakies trefne bo podobno ludzie sie na nie narzekaja . Tak wiec chyba bedzie Mobil 1 10w40 co Wy na to :)
grzes
Wersja: 93' LE
19 gru 2011, 16:49
mobila odradzam, w 2 przypadkach w rodzinnych samochodach dziwne rzeczy się działy, natomiast polecę elfa 10w40, jeżdżę teraz na 2 bańce już w cywilnym 323f i złego słowa nie powiem.
tmx89
19 gru 2011, 18:27
tez moze byc elf ale to ten ELF COMPETITION STI 10w40 ?? czy zwykly ELF 10w40
19 gru 2011, 19:44
tmx89 pisze:waham sie pomiedzy Mobil 1 10w40 a jakims Motulem ...
Ja również odradzam Mobila, ( 10W40 ) miałem w NA, popychacze waliły jak głupie. Na Motulu ( 10W40 ) było dużo, dużo lepiej i ciszej pod tym względem.
Teraz w NBFL o popychaczach już zapomniałem :wink: na Motulu ( 5W40 ) mam przejechane dopiero 2 tyś. Brak zauważalnego zużycia jak narazie. Na Shellu ( 5W40)przez 10 tyś dolałem 0,5 litra :cool:
20 gru 2011, 14:34
tmx89 pisze:Mobil 1 10w40
Mam nadzieję że chodzi Ci o Mobil S 10W-40. Jeśli tak, to odpuść sobie. Totalny chłam, bardzo szybko się w zupę zamienia. Jak mobil, to wlej po prostu M1 5W-50 i cześć.
tmx89 pisze:Gdy sie jezdzi spokojnie to ok a gdy sie ciut mocniej pokreci to cisnienie oleju odrazu spada ponizej 2 ...
Jesteś pewien ? To by źle wyglądało. Ciśnienie poniżej 2 bar możesz mieć przy rozgrzanym oleju na wolnych obrotach jedynie. W miarę wzrostu obrotów ciśnienie rośnie, nie spada. Przy normalnej spokojniej jeździe będzie 3-3,5 bara. Jakie widzisz ciśnienie zanim się olej rozgrzeje ?
zakładam oczywiście że podczas swapowania silnika miałeś przełożony czujnik ciśnienia ze starego i się czujnik zgadza ze wskaźnikiem na desce.
Kim Son San
Wersja: 200+
20 gru 2011, 15:13
majkel_c pisze:To by źle wyglądało. Ciśnienie poniżej 2 bar możesz mieć przy rozgrzanym oleju na wolnych obrotach jedynie.
Rozgrzanym w sensie w temperaturze osiągalnej w ruchu miejskim, nie na torze?
ND 2015 2.0
made_myself
21 gru 2011, 21:55
Widzę, że gros z was leje oleje xW40. Tymczasem gdy sprawdzałem na stronach producentów jaki olej zalecają, to wszędzie gdzie sprawdzałem (chyba oprócz Mobila) zaleca się 5W30. Takie samo info znalazłem w amerykańskiej instrukcji do NBFL.
Więc wybaczcie ignorancję, ale skąd to umiłowanie do 40ki na końcu? Dlaczego właśnie tak?
tmx89
21 gru 2011, 23:47
majkel_c pisze:Jesteś pewien ? To by źle wyglądało. Ciśnienie poniżej 2 bar możesz mieć przy rozgrzanym oleju na wolnych obrotach jedynie. W miarę wzrostu obrotów ciśnienie rośnie, nie spada. Przy normalnej spokojniej jeździe będzie 3-3,5 bara. Jakie widzisz ciśnienie zanim się olej rozgrzeje ?
tak czujniek przelozylem i jest ok a co do cisnienia to mam ponizej 2 bar na rozgrzanym oleju na wolnych .... a nim sie rozgrzeje to jest 6 na starcie a potem spada ale czasme mam miedzy 0 a 2 bar wiec na praktyke 1 czy 1.5 na wolnych po pewnym czasie .... tak jakby olej nie mial dobrych wlasciwosci
Mayk
Wersja: 1.6T
21 gru 2011, 23:56
made_myself pisze:Więc wybaczcie ignorancję, ale skąd to umiłowanie do 40ki na końcu? Dlaczego właśnie tak?
5W30 jest zalecany do nieco niższych temperatur, w instrukcji widnieje również 10W40 jako bardziej uniwersalny (nieco gorszy zimą ale lepiej trzyma właściwości w wysokich, letnich temperaturach).
Jak gdzieś wygrzebię to zrobię Ci zdjęcie z instrukcji ;)
Osobiście polecam oleje 5W40 (lub 10W40 jeśli syntetyczny olej odpada). Ewentualnie gdy ktoś bardzo lubi wysokie obroty i męczenie nieco silnika - 5W50 lub 10W60 :kciuk:
110@???KM
134@???Nm
