[połączony] Jakie spalanie w MX-5
jak bardzo paliwozerne sa silniki w waszych miatkach
Ostatnio dość dokładnie sprawdzałem spalanie i ja po mieście (silnik 2.0) ponad 10l/100km nie wyskoczyłem.. trasa do pracy 11km więc taki średnio krótki dystans - całe szczęście bez nadmiernych korków.
masz albo bardzo ciężką nogę albo robisz w mieście coś dziwnego.. na trasie podobnie od rewelacyjnych 6,5 do bardziej standardowych 7-8l/100km
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/388458.html]-> TU <-[/URL] moje spalanie ciągle rośnie
- lambda czeka w szufladzie. Tylko wcześniej musze kupić multimetr do sprawdzenia czy stara naprawdę się poddaje.
Spalanie w mojej NCFl 2.0 po przejechaniu pierwszych 850 km waha się w granicach 12-12,1 L. Przynajmniej taką średnią pokazuje komputer.
Zrzucam to na docieranie się silnika i innych podzespołów, aczkolwiek jeżdżąc nie przekraczam 3K obrotów.
Obawiam się, że jednak coś jest nie tak, wskazówka paliwomierza opada w oczach, chyba czeka mnie wizyta w ASO. Bak osusza się po ok. 360km.
- Wersja: 3 BK / 10th Anni
moja w miescie po zakupie spalila prawie 12l/100km. Po wymianie filtra powietrza pali 9.8 - 10.5/100km wiec nie jest zle moim zdaniem bo jezdze dynamicznie w zakresie 3000-6000obr/min :]
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
Marcin30 pisze:Spalanie w mojej NCFl 2.0 po przejechaniu pierwszych 850 km waha się w granicach 12-12,1 L. Przynajmniej taką średnią pokazuje komputer.
nie wiem jak to jest z nowymi silnikami, ale jesli jezdzisz pod 3k rpm to powinno byc jakies 8litrow, no moze nieco wiecej, ale z pewnoscia nie 12
Marcin30 pisze:Bak osusza się po ok. 360km.
miata lov!
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Szczerze nie wiem jak to robicie, że NB/NBfl 1.8 wam tyle palą
. Mój turbolot w cyklu mieszanym (50% miasto, 50% dojazdy po kilka kilometrów do miasta):
Kompletny "emeryt style" (bez doładowania jazda, do 3k rpm): 8.5-9l/100
Jazda normalna (czasem doładowanie, do 4k rpm): 10-11l/100
Jazda bez ograniczeń (doładowanie, latanie do 7k rpm, kiepska mapa doładowania): 14l/100
Wnioski?
Wnioski?
- MiC
- Wersja: najmocniejsze N/A
kurde mi pali 13 przy oszczednej jezdzie :/
mam nadzieje ze to lambda i po wymianie spalanie spadnie do akceptowalnych wartosci przy tej pojemnosci
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
- dmk
MiC pisze:kurde mi pali 13 przy oszczednej jezdzie :/
Patrząc po tym, jakie korekty wprowadza przy moich wtryskach obawiam się, że lambda może mieć +/- 0.5l /100km wpływu. Teraz jeżdżę z odpiętą lambdą do 3k rpm i sam dostrajam mapę w tym obszarze do jak najekonomiczniejszego trybu - chociaż ostatnio znowu nogę nosi żeby pociągnąć trochę doładowaniem i na wyższe obroty
Zadzwoniłem do ASO i wstępnie opisałem problem.
W odpowiedzi usłyszałem: "proszę jeździć na niższych biegach zarówno w mieście jak i w trasie, jak jeździ pan na wysokich biegach i liczba obrotów spada to wtedy auto pali sporo więcej".
That's the spirit
That's the spirit
Marcin30 pisze:Zadzwoniłem do ASO i wstępnie opisałem problem.
That's the spirit
Szczerze mówiąc wg. mnie jest zupełnie odwrotnie - gdzie tu logika?
Niższe biegi(zakładając podobne prędkości) to wyższe obroty silnika i większe spalanie.
Z kolei kiedy obroty spadają(załóżmy jedziesz z określoną prędkościa na danym biegu i odpuszczasz całkowicie gaz...) czyli zaczyna się hamowanie silnika auto pali najmniej - prawie każdy komputer w niemal każdym samochodzie pokazuje wtedy chwilowe spalanie 0L/100km.
Chyba, że tutaj chodzi o dotarcie nowego silnika a ja nie skleiłem - wiadomo, że po jakimś czasie kiedy już się ułoży i spasuje wszystko powinien pracowac sprawniej i "żłopać" mniej...
pzdr
SPIDI
generalnie chyba chodzi im o to, ze jezdzisz caly czas ponizej 1500 rpm i komp podaje wiecej paliwa zeby silnik nie zgasł. ale po pierwsze nie da sie ciagle jezdzic ponizej 1500 rpm bo na zadna gorke nie wjedziesz a vmax to bedzie niecale 60km/h.
poza tym wiemy juz, ze tak nie jezdzisz wiec w ogole nie ma o czym mowic. tylko dalej nie wiadomo czemu tyle pali ;s
miata lov!
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Do 1.6 NA wstawiamy seryjną 1-przewodową lambdę, czy warto 4-przewodową montować? Różnica w cenie prawie żadna, a może jest to jakiś upgrade?
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Sondą czy rodzajem sondy...? Dosyć istotne dla mnie, jutro z samego rana chciałbym kupić nową
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Ja się pochwalę swoim wynikiem
Zatankowałem cały bak, przejechałem dokładnie 98 km.
Następnie zajechałem znowu na stacje zatankowałem pod kurek i wyszło mi 7,12 l
Chyba dobry wynik co? jak sądzicie?
Pawulon pisze:Ja się pochwalę swoim wynikiem
Następnie zajechałem znowu na stacje zatankowałem pod kurek i wyszło mi 7,12 l![]()
Dobry, ale mało dokładny
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Mój ulubiony temat
Ostatnio zauważyłem, że moja maździna nabija więcej kilometrów względem wskazówki poziomu paliwa niż kiedyś. Zalałem więc do pełna i po wyjeżdżeniu 300 km w Warszawie, małym pałowaniu tu i uwdzie spalanie zmalało względem tego co już jakiś czas temu było
Zaraz po kupnie 15L / 100 km
po wymianie lambdy i filtrów średnio było 12,6 w mieście
teraz po wymianie filtra paliwa i wtrysków (chociaz o ich sprawności nie jestem przekonany, trzeba będzie wrzucić poznańskie z NB ) 11,5 L / 100
Licze że przy zmianie z felg 17 na 15 i węższych opon to spalanie jeszcze spadnie.
Czy moge liczyc na spadek rzędu nawet 1L ? zobaczymy
Paxior pisze:Moja NB 1.6
moja NB miała podobne spalanie, przy czym w mieście, nawet przy cięższym traktowaniu nie chciała wyskoczyć ponad 9,5l - raz tylko, jakoś w zimie, przekroczyła 10l ale stałem głównie w korkach
NA 1.6 pali więcej, w mieście ok. 9,5l to norma przy normalnej (niespecjalnie dynamicznej) jeździe, w trasie nie schodzi poniżej 7,5l a raczej zbliża się do 8l
A ja zwykle spalam 12-13 litrów w mieście, NBFL 1.8, chociaż na początku to było chyba koło 10
Myślę o zmianie tej lambdy, jeśli to nie pomoże, to zostaje tylko jedna opcja - mam zbyt ciężką nogę
Moja NB 1,6 pali:
Trasa - ok 7/100 (czasem mniej jej się zdarzyło nawet)
Miasto - ok 10-11/100 - ale mam taką trasę że akurat auto zdąży się rozgrzać jak zajeżdżam pod pracę, więc nawet diesel mi palił 12/100
