Dokladka zderzaka co gdzie jak za ile :)
Szukam dokladki zderzaka do mojej NA konkretnie Baumarkt Profilleiste Diamond-Lok, czy ktos wie gdzie mozna cos takiego dostac ? lub ewentualnie cos podobnego...
http://img.over-blog.com/600x450/2/41/10/45/Dies-und-das/lip1.jpg
http://img.over-blog.com/600x450/2/41/10/45/Dies-und-das/lip2.jpg
http://www.baumarkt.de/
U nas zacząłbym od Castoramy.
;O teraz dopiero skumalem ze to jest jakies zabezpieczenie cegiel przed osuwaniem
czy ktos wie jak to sie profesjonalnie nazywa zeby nie wyjsc na idiote pytajac w sklepie ?
ogolnie nie wiem jak ktos na to wpadl ale pomysl ciekawy
akurat ta dokladka podoba mi sie najbardziej ze wszystkich...
obrzeże np do kostki brukowej, w PL popularne ekobordy
Ja użyłem czegoś takiego:
http://allegro.pl/obrzeze-3-kotwy-kraweznik-promocja-i1688992887.html
efekt możesz zobaczyć na zdjęciach z I Wypadu Sudeckiego
Trzeba kupić 2 szt. Trochę zabawy z obcinaniem tych zaokrąglonych mocowań do ziemi.
Mocowanie od spodu do zderzaka na blachowkręty z szerokim łbem 20 mm, nie trzeba nic wiercić, wchodzą w tworzywo zderzaka bez trudu
Przykręcałem co drugi odcinek. Wskazana pomoc drugiej osoby przy doginaniu (warto podgrzać suszarką); oczywiście na kanale.
Powodzenia
Powodzenia
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
parę pytań
2m starczą na tył ??
dałeś to na tył czy przód czy oba warianty (w topicu sudetów nie moge zobaczyć zdjęć)
Jak dałes tylko z 1 strony to czy planujesz na druga też dać?
jakiej wysokości jest to obrzeże ??
1. na przód potrzebujesz 2 kawałki po 1m (łączą się na środku, obcinasz po ok. 20 cm)
2. dałem tylko na przód, na tył trzeba tyle samo, chyba, że chcesz zrobić tylko w centralnej części zderzaka
3. wysokość - 45 mm
zdjęcia (nieco widać
http://img836.imageshack.us/img836/8107/6250166.jpg
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=243959488963742&set=a.243937685632589.83100.100000490793713&type=1&l=c60f998c73
3. wysokość - 45 mm
516 566 767
tomos pisze:A to? [URL=http://allegro.pl/mazda-mx5-na-dokladka-przednia-spoilery-tuning-i1664523428.html]http://allegro.pl/mazda-mx5-na-dokladka-przednia-spoilery-tuning-i1664523428.html[/URL]
z żywicy... jedna przygoda z krawężnikiem i po dokładce
mam dokładnie z tego ogłoszenia.. może nie jedna, bo ostatnio mój starószek zaliczył i przeżyła. Jest trochę solidniejsza niż na to wygląda (na żywo), ale montaż trochę kłopotliwy.. btw. póki co nie narzekam:D
bywa... ja staram się uważać, choć nie ukrywam że wolał bym z "plastiku" (czym kolwiek jest to twożywo)
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
vox pisze:Ja użyłem czegoś takiego:
efekt możesz zobaczyć na zdjęciach z I Wypadu Sudeckiego![]()
Mocowanie od spodu do zderzaka na blachowkręty z szerokim łbem 20 mm, nie trzeba nic wiercić, wchodzą w tworzywo zderzaka bez truduPrzykręcałem co drugi odcinek. Wskazana pomoc drugiej osoby przy doginaniu (warto podgrzać suszarką); oczywiście na kanale.
Powodzenia
Bardzo ciekawe rozwiązanie.. Możesz zrobić jakąś fotkę jak to dokładnie wygląda ?
Obawiam się, że jak to uwidocznię, to spadnie na mnie przechodni tytuł "druciarza"
Ale niech tam - ważne, że zdaje egzamin i trzyma
tylko muszę znaleźć kanał
516 566 767
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
vox pisze:Obawiam się, że jak to uwidocznię, to spadnie na mnie przechodni tytuł "druciarza"
oj tam oj tam. Daj jakąś fotke dobrze uwidacznającą przód. od spodu niepotrzebne, nie chce tu patrzeć na techniki stosowane przy instalacji tylko na wygląd końcowy..
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=77225
była jeszcze jedna kilka dni temu ale chyba poszła bo coś jej nie mogę znaleźć, tamta była za 20.
Taka dokładka od laguny u mnie leży w garażu i czeka na skrócenie Generalnie jest best ponieważ jest z ABSu przez co jest wytrzymała na przygody z krawężnikami dziurami i pochodnymi kamieniami :]
Myślę, że to może Cię zainteresować
http://www.roadstery.pl/_page/index.php?mod=148&show=23
Mam na sprzedaż body kit (przygotowany do lakierowania), taki jak w mojej mx-5 i Demola. Możecie się dogadać i podzielić. Cena za całość 1500zł. (osobno nie sprzedaję).
Ja posiadam dokładkę z Laguny:) gumowa jest zacna jeśli chodzi o jakiekolwiek uderzenia:)60zł zapłaciłem:)
