Hałas w skrzyni
Szczypior
30 maja 2011, 8:46
Witam ,mam problem -podczas jazdy słychać jakby coś tarło (metal o mertal) myślałem ,że to łożysko w kole lecz nie, czy może to być łożysko rozporowe miedzy skrzynią a silnikiem?
MX-5 - To jest cos
grzes
Wersja: 93' LE
30 maja 2011, 8:48
spodziewaj się raczej odpowiedzi: nikt tutaj nie jest jasnowidzem..
bez uszczypliwości, ale to wróżenie z fusów takie "co to może być".
Szczypior
30 maja 2011, 8:57
No oki tylko widzisz każdy mechanik myśli coś innego na ten temat i niewiem co zrobić,dodam ,że ten hałas sie nasila podczas puszczania sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 13:10 przez Szczypior, łącznie zmieniany 1 raz.
MX-5 - To jest cos
artur
30 maja 2011, 10:04
Szczypior, rozumiem że trze bardziej jak odpuścisz gaz w czasie jazdy (zwłaszcza na niższych biegach), a poza tym hałasuje jak puścisz sprzęgło na postoju? to może być normalny hałas ze skrzyni, który wydanie daje się zniwelować poprzez wymianę gumek lewarka - niemniej to tylko jedna z opcji, ale od tego bym zaczął
Szczypior
30 maja 2011, 12:16
[quote="artur"] rozumiem że trze bardziej jak odpuścisz gaz w czasie jazdy (zwłaszcza na niższych biegach), a poza tym hałasuje jak puścisz sprzęgło na postoju?
W czasie postoju nic nie słychać tylko w czasie jazdy , na wysokich obrotach także słychać no ,ale na niższych o wiele głośniej
MX-5 - To jest cos
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
30 maja 2011, 12:59
Szczypior pisze:chałas
A co to jest :?:
PS Szklana kula mówi, że musisz zacząć od instalacji czegokolwiek do sprawdzania pisowni.
Szczypior
30 maja 2011, 13:11
Wiedziałem ,że jak zwykle dmk dodasz coś nie na temat...
MX-5 - To jest cos
dmk
30 maja 2011, 13:17
Szczypior pisze:Wiedziałem ,że jak zwykle dmk dodasz coś nie na temat...
Precyzja, nazewnictwo i ortografia z jaką opisujesz swój problem nie pozwala Ci pomóc.
artur
30 maja 2011, 13:20
dmk pisze:Szczypior napisał/a:
chałas
A co to jest
przyznam, że mi to umknęło - bo też bym wytknął taki błąd ;) a wracając do meritum - Szczypior, zajrzyj pod konsolę środkową i skontroluj stan gumek
Szczypior
30 maja 2011, 13:24
Gumy są nowe
MX-5 - To jest cos
grzes
Wersja: 93' LE
30 maja 2011, 14:23
guma ma to tyle co piernik do...
masz rozrzut nieco, bo zaczynasz od koła, później nagle łożysko na wale, jeżeli celujemy w okolice sprzęgła, ja bym zaczął od wyjęcia skrzynia, zajrzeć w sprzęgło, może to tylko łożysko już zwichrowane. Roboty na 2-3h a "przez ściany" nie zobaczysz. Może to być jeszcze dobre kilka naście innych miejsc bo objawów nie opisujesz za bardzo, czy ma jakieś znaczenie wbity bieg, co się dzieje jak auto leci bez biegu etc. etc. chcesz dojść do czegoś "przyczynowo- skutkowo" to musisz drążyć a nie liczyć na jasnowidzów.
artur
30 maja 2011, 14:29
grzes pisze:guma ma to tyle co piernik do...
lubie takie rzeczowe argumenty i taką formę przekazu informacji - od razu wiadomo, że ma się do czynienia z profesjonalistą :wink:
guma ma tyle, że znacząco izoluje hałas z tunelu środkowego, a skrzynia w NA lubi hałasować - nie mówię, że tak jest w w/w przypadku (właściwie teraz już wiem, że nie, bo pojawiła się informacja, że gumy są nowe) ale od czegoś trzeba było zacząć
Szczypior
30 maja 2011, 14:44
Jeżeli jade np. na 4 puszczam gaz jest hałas wcisne sprzęgło do końca cisza ,puszczam sprzęgło (w połowie) masakryczne tarcie jakby blacha o blache,na luzie cisza ...
[ Dodano: 30-05-2011, 15:51 ]
Zaraz jade na kanał zobaczymy co mi następny mechanik powie ,żeby każdy mówił tak samo to juz bym miał naprawione ,ale jak każdy chce grzebać gdzie indziej to dzięki ...
MX-5 - To jest cos
soprano131
30 maja 2011, 16:36
na 99.9% jest łożysko oporowe na sprzęgle.
[ Dodano: 30-05-2011, 17:38 ]
a nawet powiem Ci ze na 100% :mrgreen:
grzes
Wersja: 93' LE
30 maja 2011, 17:02
artur pisze:że ma się do czynienia z profesjonalistą
tak jestem profesjonalistą, dlatego jak widzę fanaberie to reaguję. :kciuk:
artur pisze:guma ma tyle, że znacząco izoluje hałas z tunelu środkowego
jeżdżę zupełnie bez i jakoś mam ciszę.
Szczypior pisze:puszczam sprzęgło (w połowie) masakryczne tarcie jakby blacha o blache,na luzie cisza ...
najważniejsza informacja. Odpinaj skrzynię.
artur
30 maja 2011, 17:34
grzes pisze:tak jestem profesjonalistą, dlatego jak widzę fanaberie to reaguję
ależ ja się nie odnosiłem do treści (tu: wiedzy) tylko do formy wypowiedzi, ot co :wink:
grzes pisze:jeżdżę zupełnie bez i jakoś mam ciszę
u mnie dopiero po wymianie ucichło, nie dalej jak tydzień temu ktoś poruszał tę kwestię chyba w wątku o NA Irakleo, gadałem też z paroma specami od emixów i potwierdzili, że ten typ tak miewa (podkreślam miewa - nie ma) :wink: życie pokaże, ale wymiana gum znacząco poprawiła sytuację, dlatego od tego zacząłem wypowiedź - żadne to fanaberie :smile:
Szczypior
31 maja 2011, 8:10
No i faktycznie łożysko oporowe 350zł naprawa, gość jeżdził chyba z 30 minut jak sprawdzał co dolega, niewiem czy fachowcowi nie powinien wystarczyć kanał :lol:
MX-5 - To jest cos
31 maja 2011, 8:39
Szczypior pisze:No i faktycznie łożysko oporowe 350zł naprawa,
Nie zawiera kosztu nowego łożyska jak rozumiem ? Bo w innym przypadku byłaby to cena bardzo promocyjna :wink: Jak już będziesz miał ściągniętą skrzynię, niech Ci gość wymieni też łożysko pilotowe i oceni stan uszczelniacza wału, w razie czego po co drugi raz skrzynię ściągać.
artur pisze:u mnie dopiero po wymianie ucichło, nie dalej jak tydzień temu ktoś poruszał tę kwestię chyba w wątku o NA Irakleo, gadałem też z paroma specami od emixów i potwierdzili, że ten typ tak miewa (podkreślam miewa - nie ma) :wink:
W takim razie artur piszesz właściwie nie o hałasie tylko o lekkich odgłosach normalnie pracującej skrzyni. Rozlatującego się łożyska nic nie wytłumi, czy to byłaby guma czy 10 centymetrowa warstwa głusząca.
grzes pisze:jeżdżę zupełnie bez i jakoś mam ciszę.
Hardkor jesteś :wink: Ja chwilowo też jeżdżę bez, bo wnętrze jeszcze niezłożone. Odgłosy skrzyni to pikuś, ale to co z wydechu dobiega to jakaś masakra :mrgreen:
artur
31 maja 2011, 8:53
majkel_c pisze:W takim razie artur piszesz właściwie nie o hałasie tylko o lekkich odgłosach normalnie pracującej skrzyni.
dzięki za wyjaśnienie :)
Mayk
Wersja: 1.6T
31 maja 2011, 9:11
majkel_c pisze:na 99.9% jest łożysko oporowe na sprzęgle.
Może również, ale na pewno nie tylko.
Jakim cudem miałaby być cisza w momencie wciśnięcia pedału do końca? Oporowe hałasuje w momencie kiedy się wciska sprzęgło i wydaje dziwne dźwięki aż do końca - tylko połowa objawów się zgadza ;)
110@???KM
134@???Nm
Szczypior
31 maja 2011, 11:58
majkel_c napisał/a:
Nie zawiera kosztu nowego łożyska jak rozumiem ? Bo w innym przypadku byłaby to cena bardzo promocyjna Jak już będziesz miał ściągniętą skrzynię, niech Ci gość wymieni też łożysko pilotowe i oceni stan uszczelniacza wału, w razie czego po co drugi raz skrzynię ściągać.
Mój brat mi będzie wymieniać, dzięki za dobre rady, pozdro
MX-5 - To jest cos
soprano131
02 cze 2011, 18:30
łożysko oporowe jast przy samej skrzyni miedzy silnikiem takze dlatego kolega mowil ze halas z pochodzi od niej. nie mozna powiedziec ze zle powiedzial. Co to za mechanik ze pol godziny stwierdzal. Mi wystarczylo to co napisales, dokladnie opisales problem a mogl on tylko dotyczyc lozyska.
irakleo
18 cze 2011, 12:45
mam łożysko oporowe w fatalnym stanie...zwłaszcza gdy uruchamiam zimne auto i wciskam sprzęgło to dźwięki przyprawiają o dreszcze :evil: nowe, sprowadzone z Japonii czeka już od pół roku na wymianę i przyszedł chyba najwyższy czas na wytarganie skrzyni i wymianę łożyska. O dziwo nawet gdy jadę sobie spokojnie to słyszę nieprzyjemne dźwięki z okolic skrzyni mimo faktu że nawet nie dotykam nogą pedału sprzęgła :shock:
