Krótkie pytania krótkie odpowiedzi
co z czym i do czego
01 cze 2023, 11:53
Dzięki, za obszerną odpowiedź.
Los, który czeka to auto to lewy pas autostrady i jazda w tempie grupy speed. Niestety nie ma co liczyć na częste płukanie, bo nie ja będę powoził.
W tej sytuacji to hydrofobowość i wosk załatwi, a te i tak kładę mniej więcej co kwartał na całą stajnię.
Jedynie sądziłem, że jakaś specyficzna powłoka pomoże trochę uchronić ten nieszczęsny lakier przed ryskami, ale chyba wersja amatorska i tak nie będzie dość twarda ;)
04 cze 2023, 11:11
Poniżej zdjęcia kropek, które od kilku myć nie chcą sobie pójść od miaty... Czym to potraktować? IPA, glinka?
edit: glinkowanie na fragmencie niewiele pomogło :(
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
04 cze 2023, 19:37
Mi to wyglada na plamy od twardej wody. tez niczym nie mogłem sie tego pozbyć, aż znalazlem kwaśny płyn CarPro Descale. Sa pewnie tez inne kwasowe podobne środki dedykowane do tego celu.
04 cze 2023, 19:49
To dzieło ASO...
Inspection Cleaner trochę pomógł. W niedzielę wolną od handlu więcej nie zdziałałem.
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
04 cze 2023, 20:19
pistenbully pisze:
04 cze 2023, 19:49
To dzieło ASO...
Wystarczy ze umyli samochod kranówą, nie wysuszyli go tylko postawili na słońcu i po kilku godzinach takie plamy mogą sie pojawić. To osad wapienno jakiś tam. Spróbuj z tym Descale, o którym pisałem. Mi pomogło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Żadna glinka nie pomoże. Niektórym na w miarę świeże plamy pomaga ocet lub środki do mycia kabin prysznicowych. W każdym razie coś o odczynie kwasowym.
04 cze 2023, 20:39
:git:
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
15 cze 2023, 23:33
tak zwane waterspoty wiec szukasz waterspot removera lub jakiejś kwaśnej chemii np APC od AQUA czy spotless od carpro itp itd
kazik_kazik
Wersja: Magic
07 mar 2024, 6:43
Andrut pisze:
15 cze 2023, 23:33
Odpowiedź jest również tutaj viewtopic.php?p=574731#p574731
Zdrówko!
Sun
Wersja: Skyenergy
22 mar 2024, 5:40
Cześć, w jaki sposób umyć i odświeżyć skórzaną kierownice?
kokus
25 mar 2024, 16:40
Sun pisze:
22 mar 2024, 5:40
Po prostu kup sobie zestaw Colourlocka - masz w Katowicach MrCleanera, gdzie sobie odbierzesz osobiście.
Wersja Soft + zabezpieczenie i starczy na wyczyszczenie kierownicy, foteli, gałki itp. Tym zestawem z 3 komplety MX-5 oblecisz.
https://mrcleaner.pl/skora-alkantara/co ... colourlock
Sun
Wersja: Skyenergy
25 mar 2024, 17:12
kokus pisze:
25 mar 2024, 16:40
Sun pisze:
22 mar 2024, 5:40
Dziękuje ślicznie :)
25 mar 2024, 19:37
Sun pisze:Cześć, w jaki sposób umyć i odświeżyć skórzaną kierownice?
Albo po prostu kup IPA i wytrzyj dokładnie skórę, zrobi się znowu matowa i będzie wyglądać jak nowa.
kokus
26 mar 2024, 19:47
monkahead pisze:
25 mar 2024, 19:37
Weź IPĘ, posmaruj nią swoje ręce i zobaczysz efekt - będzie wysuszona i popękana, a to raczej nie będzie to przyjemne i podobnie dzieje się z skórzaną kierownicą ;)
01 kwie 2024, 23:19
W Mx-5 traktuję skórę 4 stopniowo.
Pierwsze 3 kroki są od Colorlock: Softcleaner, potem Leder Protector a na koniec Leder Versieglung.
Na koniec aplikuję "marketowy" Nigrin Leder Pflege, który dodaje nieco zapachu "skóry" której w ogóle nie daje Colorlock, choć zapach trwa dość krótko i pewnie są lepsze preparaty w tym zakresie.
lm-
Wersja: Sport 2.0
03 kwie 2024, 7:11
@Danillo do zapachu spróbuj sobie glipton gt11. Auto jak z garbarni :kciuk: Przy aplikacji jest bardzo intensywny, ale jak zwietrzeje (o co u nas łatwo) to dla mnie jest bardzo przyjemny i wyraźny zapach skóry. I relatywnie długo się trzyma. Ale nie każdemu podchodzi, dobry tydzień po aplikacji żona nie może wsiadać do auta xD
03 kwie 2024, 7:54
lm- pisze:
03 kwie 2024, 7:11
Mam tak samo :mrgreen: Dla mnie super, ale lepsza połowa mówi że cuchnie
Jest jeszcze taka opcja
https://www.ebay.co.uk/itm/254390591060 ... ZtEALw_wcB
03 kwie 2024, 15:14
@lm- @mutra
Dzięki za podpowiedzi. Ale jednak zostanę przy moim wynalazku. Najczęściej jeździ ze mną najmłodszy syn i jemu w daily śmierdzi nawet ten Nigrin po miesiącu od aplikacji gdzie ja po tygodniu go już nie czuje. Nie przejdzie mi Glipton, nie chce chłopaka do Mx5 zrazić 😀
stpman
Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
28 kwie 2024, 13:51
Dobry Quick Detailer ktoś poleci? ;)
29 kwie 2024, 7:03
Czym najlepiej odczyścić felgi z kleju po ciężarkach tak żeby w żaden sposób nie wpłynęło to na lakier?
stpman
29 kwie 2024, 8:27
@KyRy są dostępne specjalne gumowe krążki na wkretarkę, kosztuje to około 20zł i dobrze działa.
jd45das
29 kwie 2024, 9:30
Klej podobno łatwo schodzi przy użyciu wentyla samochodowego wsadzonego w wkrętarkę. Ta sama zasada co krążek o którym stpman napisał, a kosztuje grosze.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
24 cze 2024, 8:23
Potrzebuje zabezpieczyć progi i wnęki pod klamkami bo już buciory robią spustoszenie.
Na co zwrócić uwagę ? Czy w takich mało widocznych miejsach to bez znaczenia i kleić cokolwiek żeby było ?
KoniOczynka
SrogaDroga
Wersja: Club
24 cze 2024, 9:18
Konioczynka pisze:
24 cze 2024, 8:23
Małe mam doświadczenie z profesjonalnymi PPF, ale moim zdaniem jakiś popularny Scotchgard czy Oraguard 270 są ok. Podejrzewam, że te lepsze łatwiej ułożyć na krzywych powierzchniach (czyli w tym przypadku pod klamkami).
PS. Najważniejsze to zainwestować dodatkowe kilkanaście złotych w zestaw do klejenia na mokro, tzn. płyn (np. Easyfol) i raklę. I pożyczyć od żony suszarkę do włosów ;)
jd45das
07 lip 2024, 20:53
Zagłówek z fotela skórzanego NBFL trzeszczy mi o rollbara, fotel mam tak ustawiony, że zagłówek jest wciśnięty pod rolkę i przy zmianach pogody (przeważnie jak spadnie temperatura) potrafi hałasować. Jakiś patent na to, typu nasmarowanie górnej/tylnej części zagłówka, żeby był bardziej śliski?
seb.szef
Wersja: 1.8 | '95
12 lut 2025, 10:28
Cześć, przychodzę z pytaniem dotyczącym kolorów.. już prawie mam swoją pierwszą zieloną mx-5 i staram się dojść do tego jaki to zielony :D po VIN wychodzi kod koloru HU, plus na "screenach" dokumentacji z ruskich dekoderów wychodzi, że jest to Neo Green. Jak wyszukuję taki kolor z kodem HU, to trafiam cały czas na British Racing Green - między nimi nie ma różnicy? (rocznik samochodu '95, raczej nie powinien być to BRG).
12 lut 2025, 10:38
Podeślij VIN na PW, sprawdzę co mówi system Mazdy na ten temat :)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2025, 10:38 przez tomasz01, łącznie zmieniany 1 raz.
12 lut 2025, 10:38
seb.szef pisze:
12 lut 2025, 10:28
12 lut 2025, 10:51
Kolor masz HU Neo Green.
O ile mi wiadomo nie było w NA czegoś takiego kodu koloru jak BRG - HU to było jedyne oznaczenie zielonego... ale mogę się mylić.
Moja "BRG" z podpisu na pewno miała kolor o oznaczeniu HU.
seb.szef
Wersja: 1.8 | '95
12 lut 2025, 14:44
tomasz01 pisze:
12 lut 2025, 10:51
Tak jak pisaliśmy w PW - zgadza się ;) nie miałem na myśli, że jest kod BRG, tylko że kolor british racing green widnieje również pod kodem HU, stąd były moje wątpliwości jaki to właściwie jest kolor ostatecznie i czy oznacza to, że one są tak na prawdę takie same, tylko różnie się nazywają.
12 lut 2025, 17:55
seb.szef pisze:
12 lut 2025, 14:44
tomasz01 pisze:
12 lut 2025, 10:51
