[ND] Dopasowanie Felga / Opona / Koło / Wheel Fitment / Felgi
ND Wheel Fitment
19 mar 2021, 9:28
Witam Wszystkich,
Po konsultacji z moderatorami i otrzymaniu ich błogosławieństwa postanowiliśmy założyć temat mający na celu skatalogowanie felg oraz opon pod kątem ich pasowności do nadkola oraz hamulca… czy też po prostu zobrazowania jak w praktyce dany set siada na aucie.
Zamysł jest taki, że chcemy utrzymać w tym wątku względny porządek i unikać dyskusji, które nie wnoszą nic do tematu (od tego są inne wątki). Czas i życie pokaże jaki format przybierze ten temat. Najpewniej Pirul będzie na bieżąco czyścił temat z niepotrzebnych/nieaktualnych postów.
*póki co jak najbardziej na miejscu będą ewentualne uwagi i spostrzeżenia.
Przechodząc do rzeczy proszę aby każdy kto miał okazję testować inne konfiguracje niż stock o dodawanie postów w miarę możliwości wg poniższego schematu, najlepiej ze zdjęciami (te chyba warto pomniejszyć do jakieś racjonalnej wielkości 2MB aby nie dojeżdżać foruma, pewnie trochę będzie tu tego). Myślę też, że kluczowe jest aby wrzucać sprawdzone empirycznie konfiguracje i nie spamować czymś co się widziało w Internecie czy słyszało od kolegi.
Przykład:
Setup auta: Zawieszenie seria (koza), negatyw 1'45" przód / 1'45" tył, hamulec seria, brak dystansów
Felga: Autec ClubRacing R17 4x100 7,5J ET38
Waga: 8,1kg
Sprawdzone hamulce: Seria OK, OEM Brembo OK, BBK V-Max 330mm OK
Opona: Yokohama Advan AD08RS 215/45R17
Waga: 10,4kg
Uwagi:
Mieści wszystkie Big Brake z dużym zapasem bez dystansu (ok 10mm od ramienia do zacisku). Duży zapas do nadkola z przodu i z tyłu nawet przy obniżeniu, nie wymaga agresywnej geometrii ani rolowania. Nic nie obciera.
PS. Ktoś ma pomysł na jakąś sensowna i bardziej wymowna nazwę tematu?
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2023, 11:00 przez irekJ, łącznie zmieniany 4 razy.
19 mar 2021, 9:29
place holder
19 mar 2021, 9:32
Waga: 8,1kg
Waga: 10,4kg
Uwagi:
Mieści wszystkie Big Brake z dużym zapasem bez dystansu (ok 10mm od ramienia do zacisku). Duży zapas do nadkola z przodu i z tyłu nawet przy obniżeniu, nie wymaga agresywnej geometrii ani rolowania. Nic nie obciera. Advan ma bardzo sztywna ściankę która nie ugina się w najmniejszym stopniu. Idealnie zgrywa się z rantem felgi, rant ochronny opony nadal wychodzi minimalnie za obrys felgi.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2021, 12:22 przez irekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
19 mar 2021, 11:59
Hej, z mojej strony tylko mała uwaga żeby nie było później pretensji - wszystko bez wartości empirycznej będzie od razu usuwane z wątku. Bez sentymentów. Bo za dwa lata nikt nie będzie przeczesywał 200 stron ploteczek z bazaru żeby odnaleźć te pięć wartościowych postów. Enjoy :)
20 mar 2021, 10:44
Setup auta: Zawieszenie Tein Monosport -35mm, negatyw 3'25" przód / 2'25" tył, hamulec BBK V-Maxx 330mm, brak dystansów
Felga: Sparco FF1 R17 4x100 8J ET45
Waga: 8kg - 8,5kg (dokładna waga do potwierdzenia, orientacyjnie wyliczone waga koła - waga opony)
Sprawdzone hamulce: OEM Brembo NIE OK (potrzebny dystans 5mm), BBK V-Max 330mm OK
Opona: Federal RSR 235/40R17
Waga: ----
Waga koła: 19.6kg
Uwagi:
Big Brake V-Maxx 330mm wchodzi na styk bez dystansu, w najciaśniejszym miejscu ok 1mm do ramienia felgi, reszta zacisku bezpiecznie 5mm. Fabryczne Brembo wymaga dystansu 5mm (da się zdobyć na zamówienie przelotowy z aluminium zastępujący pierścień centrujący). Nawet z dystansem koło powinno spokojnie minąć się z nadkolem.
Duży zapas do nadkola z przodu i z tyłu nawet przy obniżeniu. Zdarzają się bardzo rzadkie, niegroźne przycierki (liźnięcia dosłownie) o pofalowane części nadkola w miejscu łączenia dolnego nadkola z głównym (przednie koła).
Sparco FF1_RSR_235.40_01.jpg (1.4 MiB) Przejrzano 6687 razy
Sparco FF1_RSR_235.40_02.jpg (1.64 MiB) Przejrzano 6687 razy
Sparco FF1_RSR_235.40_03.jpg (1.6 MiB) Przejrzano 6687 razy
Sparco FF1_RSR_235.40_04.jpg (474.59 KiB) Przejrzano 6687 razy
OEM Brembo - felga opiera się na zacisku.
Sparco FF1_Factory_Brembo_Fail.jpg (539.81 KiB) Przejrzano 6687 razy
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2021, 21:40 przez irekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
10 kwie 2021, 17:41
Setup auta: Zawieszenie Bile + Eibachy, negatyw 1,5° przód / 1,5° tył, hamulec seria, brak dystansów
Felga: Sparco Assetto Gara 17x7 ET30
Waga: 8,4kg
Sprawdzone hamulce:
Seria OK
V-maxx BBK OK
Zestaw BBK z Machined Performance OK
Zestaw BBK Pizzabrakes generalnie OK, ale w jednym miejscu - punktowo- zacisk niekomfortowo blisko ramion felgi (2-3 mm)
Opona: Michelin Pilot Sport 4 205/45/17
Waga: 9,2kg
Całość: 17,6kg/koło
Uwagi:
Duży zapas od seryjnego zacisku, do przetestowania z OE Brembo/aftermarket. Nie wymaga agresywnej geometrii ani rolowania. Nic nie obciera, generalnie ekwiwalent felgi OE i dystansu 15mm/strona.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2021, 17:41 przez flatline, łącznie zmieniany 1 raz.
Autoholik
28 cze 2021, 10:30
Czesc poniewaz bede inwestowac z mysla głownie o trackdayach powaznie sie zastanawiam by wejsc z felgi 16 z jakimis semislickami typu 195 lub 205 bo porzadna torowa opona tej szerokosci przy masie auta powinna wystarczyc. Znalazlem dosc lekkie (? ) i tanie felgi JR5 16x7 z ET30
Auto oczywiscie bedzie tez obnizone i utwardzone. Jezdził ktos na podobnym setupie? Jak z heblami?
flatline
28 cze 2021, 10:38
Wejście w 16 ograniczy Ci możliwość upgrade’u hebli. A przede wszystkim w 17 calach jest w czym wybierać jeśli chodzi o oponę (dowód anegdotyczny: na jednym z portali z oponami do sportu jest 11 rodzajów opon jeśli chodzi o 16, 38 jeśli chodzi o 17), da się dobrać felgi, albo można latać na oem + dystans (lekkie, relatywne łatwo zastępowalne).
Autoholik
28 cze 2021, 12:10
OK dzieki za uwage pytanie czy np dobre heble (tarcze klocki plyn oplot) w seryjnym rozmiarze nie wystarcza do zabawy? Latalem NC na praktycznie seryjnych heblach i caly dzien zabawy na Silesji nie robił zadnego wrazenia na spowalniaczach :) Tutaj mamy mase podobna (tamte NC byly wyprute) wiec nie wiem czy jest sens kombinowac z heblami. Chyba ze sie myle i ND stock jest delikatnie mowiac - szajsem :P
flatline
28 cze 2021, 12:21
Powiem tak - seryjny hebel w ND (nie brembo) szału nie robi i potrafi nieprzyjemnie zaskoczyć po intensywnym hamowaniu. Jeśli zamierzasz iść w użycie głównie torowe to raczej wcześniej niż później zaczniesz szukać opcji wydajniejszego hamulca. Pro tip - polecana kolejność jest następująca: najpierw hamulec a potem felga :) Większość aftermarketów będzie wymagała dużo miejsca pod ramionami felg.
Autoholik
28 cze 2021, 12:35
Spoko wystarczy mi info ze hebel raczej nie jest za wydajny :)
Czyli zostaje 17
dzieki !
pudel
15 lip 2021, 22:20
Autoholik pisze:
28 cze 2021, 12:35
Czyli zostaje 17
dzieki !
Ucz się na błędach innych. Seryjne zaciski nawet z lepszymi klockami nie dają rady na torze. Niestety BBK w ND to konieczność. Na szczęście teraz jest już zestawów "do wyboru do koloru", jak ja szukałem 3 lata temu to była bieda....
Autoholik
21 lip 2021, 15:30
pudel pisze:
15 lip 2021, 22:20
Autoholik pisze:
28 cze 2021, 12:35
Jasne skraca to droge do doswiadczenia :)
Ja narazie dorwalem kpl Brembo 280mm z 124 abarth. Zobaczymy czy cos sa warte ;)
22 wrz 2023, 10:41
Temat w sumie umarł śmiercią naturalną, ale robiąc porządki na dysku wpadło mi jeszcze parę pozycji więc zostawiam dla potomności. Może akurat komuś się przyda.
Setup auta: Zawieszenie Tein Monosport -30mm, negatyw 2'30" przód / 1'45" tył, hamulec Brembo Clio vel Grześ, brak dystansów
Felga: OZ Formula 1 R17 4x100 7,5J ET35
Waga: 7,7kg
Sprawdzone hamulce: OEM Brembo OK, BBK V-Max 330mm OK, Brembo Clio vel Grześ OK
Opona: Federal RSR 215/45R17 | Potenza Sport 215/40R17
Uwagi:
Felga ma nietypowe wąskootworowe nakrętki, wymaga specjalnego klucza (do kupienia na allegro), poza tym mieści z ogromnym zapasem każdy hamulec, w zależności od zawieszenia opony 215/45 będą szorować nadkola, 215/40 jest ok.
Potenza Sport 215/40R17 Brembo Clio
Federal RSR 215/45R17 Vmaxx 330mm
OEM Brembo
OEM Brembo
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2023, 10:51 przez irekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
22 wrz 2023, 10:44
Tu w zasadzie tylko krótka informacja, kuta OEM BBS Club nie pasuje na duże hamulce Vmaxx 330mm, potrzebny jest dystans na oko 5-10mm. Co za tym idzie raczej na pewno nie wejdzie także na Brembo Clio.
OEM BBS Club.jpg (2.21 MiB) Przejrzano 5370 razy
22 wrz 2023, 10:54
Felga: OZ Ultraleggera R17 7J ET37
Waga: 7,27kg
Sprawdzone hamulce: Brembo Clio vel Grześ OK
Opona: Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 205/45 R 17 XL TL 88W - 8,02kg
Uwagi: Duży hamulec Brembo Clio wchodzi na styk (brak kolizji z felgą nawet przy bardzo dynamicznej jeździe), koło lepiej siedzi niż OEM ale nadal dość głęboko.
OZ Ultraleggera 7J ET37 3.jpg (2.32 MiB) Przejrzano 5368 razy
OZ Ultraleggera 7J ET37 2.jpg (5.19 MiB) Przejrzano 5368 razy
OZ Ultraleggera 7J ET37 1.jpg (1.42 MiB) Przejrzano 5368 razy
22 wrz 2023, 10:59
Felga: OZ Ultraleggera R17 7J ET30
Waga: ~7,27kg
Uwagi: Duży hamulec Brembo Clio wchodzi ze zdrowym zapasem, felga powinna bez trudności zmieścić każdy hamulec, u mnie brak przycierek o nadkola. Ogólnie jest to chyba optymalny fitment, jaki do tej pory testowałem.
latar
22 wrz 2023, 12:14
Nice! Umknęło mi ;( A tu tyyyyyyyyle danych. Dzięki Irku.
31 paź 2023, 15:39
Setup auta: Zawieszenie Tein Monosport -30mm, negatyw 2'30" przód / 1'45" tył, hamulec OEM Brembo tarcza 280mm, brak dystansów
Felga: OZ Alleggrita R17 7J ET37
Waga: 6,35kg
Sprawdzone hamulce: Brembo Clio vel Grześ OK, OEM Brembo OK
Opona: Goodyear Pirelli Sotto Zero 205/45R17
Uwagi: OEM Brembo mieści się z dość bezpiecznym zapasem, oczywiście nic nie przyciera i nie haczy ze względu na spore ET.
Brembo OEM 280mm.jpg (3.1 MiB) Przejrzano 5231 razy
Brembo Clio 300mm.jpg (1.23 MiB) Przejrzano 5231 razy
Kim Son San
Wersja: 200+
07 mar 2024, 17:45
irekJ pisze:
19 mar 2021, 9:32
Nie mieści Brembo od Machined Performance
ND 2015 2.0
07 mar 2024, 17:53
Kim Son San pisze:
07 mar 2024, 17:45
irekJ pisze:
19 mar 2021, 9:32
Aż mi się wierzyć nie chce, to była moja "najluźniejsza" felga. A na Grześkowe hamulce zakładałem dużo mniej przyjazne koła. Do tego jestem, prawie że pewny, że dokładnie te felgi miałem założone na zestawie od MP.
@latar ty masz teraz mój komplet i z tego co pamiętam jeszcze szerszy offset zacisku od PizzaBrakes... wchodzi felga na zacisk?
Kim Son San
Wersja: 200+
07 mar 2024, 17:57
Próbowałem, spróbuję jeszcze raz i zrobię foto. Btw OEM felga po rewizji adapterów nie wchodzi na dystans 15mm, więc nie wiem jakie ramiona mają te wszystkie felgi z et w okolicach 37 :D
ND 2015 2.0
07 mar 2024, 22:11
@Kim Son San Jak już masz felgi to może dłuższe szpilki i minimalnie szeroki dystans przelotowy załóż i otwarte nakrętki? Dobrze skręcone nie ma prawa puścić. Zgaduję, że brakuje Ci kilku mm żeby zacisk mijał się z felgą.
Teoretycznie dystanse 3mm można zakładać na seryjnych szpilkach. Do upalania na torze specjaliści polecają, żeby nie ryzykować żadnych dystansów bez dłuższych szpilek.
latar
08 mar 2024, 7:59
Mam BBK na zaciskach od Clio od PizzaBrakes.
Ori felga 17'' z dystansem 15mm nie wchodziła. Z dystansem 20mm już tak.
Z felg które mam na ten zacisk wchodzi mi jeszcze:
Autec ClubRace 17x7,5J ET38
OZ Formula HLT 4h Black 17x7,5 ET35
I według przymiarki szablonu (na samochód jeszcze nie założyłem):
2Forge ZF1 17x8J ET35
Kim Son San
Wersja: 200+
08 mar 2024, 21:11
latar pisze:
08 mar 2024, 7:59
To tak jak w przypadku zestawu z Machined Performance po rewizji.
latar pisze:
08 mar 2024, 7:59
Bez dystansu?
ND 2015 2.0
latar
09 mar 2024, 8:29
Bez dystansu. Jeszcze parę mm jest z tego co pamiętam. Jeździłem na tym ostatnią Silesię.
16 cze 2024, 19:06
Hamulce OEM Brembo. Bez dystansow z przodu.
Felga OZ Ultraleggera 17x7 ET37, siedzi jak powinna, jakies 3mm w najwezszym miejscu.
Opona 205 45 R17 Goodyear i Bridgestone, obie wielosezonowe. Geometria nieznana, ustawiona przez poprzedniego wł. i nie mam wydruku.
KorppX
17 sie 2024, 11:39
Panowie, szukam budżetowych felg do zimowych opon, żeby nie przerzucać ich na felgi z letnimi. W ciągu roku będę ich używał jakieś 2-2,5 miesiąca, gdzie temperatura spadnie poniżej 7 stopni ale nie będzie jeszcze śniegu. Mam ori Brembo i z tego co widzę wystarczy żeby et było min. 35, czy na cos jeszcze muszę zwrócić uwagę przy tych Brembo?
flatline
17 sie 2024, 20:18
Na miata.net jest cały wątek Brembo fitment https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=584659
Generalnie w OEM Brembo zacisk jest dość blisko osi felgi więc profil ramion felgi jest równie ważny jak ET.
AlbertK.
09 paź 2024, 11:38
Hej! Myślicie, że ET25 na feldze 17x7.5J przejdzie przy seryjnej oponie i ok. 3cm obniżenia? Czy ET30 to taki bezpieczny max?
