Po konsultacji z moderatorami i otrzymaniu ich błogosławieństwa postanowiliśmy założyć temat mający na celu skatalogowanie felg oraz opon pod kątem ich pasowności do nadkola oraz hamulca… czy też po prostu zobrazowania jak w praktyce dany set siada na aucie.
Zamysł jest taki, że chcemy utrzymać w tym wątku względny porządek i unikać dyskusji, które nie wnoszą nic do tematu (od tego są inne wątki). Czas i życie pokaże jaki format przybierze ten temat. Najpewniej Pirul będzie na bieżąco czyścił temat z niepotrzebnych/nieaktualnych postów.
*póki co jak najbardziej na miejscu będą ewentualne uwagi i spostrzeżenia.
Przechodząc do rzeczy proszę aby każdy kto miał okazję testować inne konfiguracje niż stock o dodawanie postów w miarę możliwości wg poniższego schematu, najlepiej ze zdjęciami (te chyba warto pomniejszyć do jakieś racjonalnej wielkości 2MB aby nie dojeżdżać foruma, pewnie trochę będzie tu tego). Myślę też, że kluczowe jest aby wrzucać sprawdzone empirycznie konfiguracje i nie spamować czymś co się widziało w Internecie czy słyszało od kolegi.
Przykład:
PS. Ktoś ma pomysł na jakąś sensowna i bardziej wymowna nazwę tematu?Setup auta: Zawieszenie seria (koza), negatyw 1'45" przód / 1'45" tył, hamulec seria, brak dystansów
Felga: Autec ClubRacing R17 4x100 7,5J ET38
Waga: 8,1kg
Sprawdzone hamulce: Seria OK, OEM Brembo OK, BBK V-Max 330mm OK
Opona: Yokohama Advan AD08RS 215/45R17
Waga: 10,4kg
Uwagi:
Mieści wszystkie Big Brake z dużym zapasem bez dystansu (ok 10mm od ramienia do zacisku). Duży zapas do nadkola z przodu i z tyłu nawet przy obniżeniu, nie wymaga agresywnej geometrii ani rolowania. Nic nie obciera.
