Skąd tyle ''mocy'' w ND?
MMRS
28 cze 2022, 14:52
Łukasz_ pisze:
28 cze 2022, 11:23
bjorm pisze:
25 cze 2022, 10:45
Tak mysle teraz ze ND2.0 mozna na luzie porownac mniej wiecej do NC2.5 z kolektorem i strojeniem.
Mówiłem Ci, że tak jest. ND2 jest szybsze i fajniej jeździ dzięki wysokiej odcince.
@MMRS czy da się zmodyfikować ND2 wrzucając wałki i kolektor, ale zachowując seryjną głośność wydechu ? Mój poprzedni NC urywał mi łeb z kolektorem i cobaltem.
Będzie głośniej z uwagi na kolektor. Wtedy warto kosztem 3-4 koni zostawić fabryczny końcowy. Jeżeli będzie trochę za cicho wtedy dopiero zrobimy końcowy jak u kolegi poniżej.
https://www.instagram.com/p/CeQUhfcs2jh ... MyMTA2M2Y=
To był jeden z cichszych przelotowych jakie do tej pory słyszałem.
28 cze 2022, 14:54
No to spoko, inne podejście po prostu 😊👍
MMRS
28 cze 2022, 14:57
bjorm pisze:
28 cze 2022, 14:27
Przecież Nd2 ma te swoje 184 kuce tylko i powyżej 6000rpm. Do 6000rpm nd1 ma więcej kucy i momentu. Zwykły stage 1 z openflashtablet otwiera niemal 7000rpm w nd1.
Więc jakbym miał brać nd1 czy nd2 za około 20-30k więcej to wolałbym nd1 i resztę na mody które robią z niego lepszy konfig niż nd2.
OFT ND1 Stage1
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=601872
Totalnie się z Tobą nie zgodzę, ND2 zmodzone na 220 koni „zabija” ND1
Miałem przyjemność jechać ostatnim naszym „projektem” ND2 w budzie ND1
8k rpm w ND2 rozwala system. Ten silnik to zupełnie inna liga. Od samego początku czuć, że to lżej się napędza.
Koniecznie musisz się takim autem objechać - zmienisz wtedy zdanie 😎
28 cze 2022, 15:01
Ok, pewnie tak
Ale ND2 zmodzone na 220kucy i 8krpm to jest jakieś 40-50tys zł różnicy vs ND1?
MMRS
28 cze 2022, 15:03
bjorm pisze:
28 cze 2022, 15:01
Ok, pewnie tak
Dlaczego? Kupujesz ND1, wywalasz motor, wkładasz ND2, dorzucasz walki, kolektor strojenie i wychodzisz na fabryczną cenę ND2ki
MMRS
28 cze 2022, 15:16
bjorm pisze:
28 cze 2022, 15:01
Ok, pewnie tak
Jakby co to płynie do nas USA motorek z ND2 do swapa, a Ty masz przecież 1.5L….😏😉😏
28 cze 2022, 15:29
MMRS pisze:
28 cze 2022, 15:16
bjorm pisze:
28 cze 2022, 15:01
Ok, pewnie tak
O swapie ND2 w ND1 nie pomyslalem, to jest bardzo spoko pomysl :D
1.5 juz nie mam, poszlo w swiat miesiac temu...
MMRS
28 cze 2022, 15:43
bjorm pisze:
28 cze 2022, 15:29
MMRS pisze:
28 cze 2022, 15:16
bjorm pisze:
28 cze 2022, 15:01
Ok, pewnie tak
Wiem, już to zrobiliśmy przecież 😁
Danielator71
28 cze 2022, 16:16
Troche sie czuje wywolany do tablicy. A to dlatego, ze w disi-tune robilem ostatnio wlasnie swap ND -> ND2 plus wszystkie bajery do tego : wymiana walkow i tlumika.
No i zaczne od konca, bo jestem Polakiem.
Tlumik od arc house to jest cos wyjatkowego.
Jezdzac normalnie po mieście troszkę sobie tylko mruczy jak domowy kot natomiast w miarę dociskania gazu od 3500 do 8000 RPM ( a zostaly obroty do tylu podniesiony) budzi się w nim tygrys bengalski, a na mojej japie przeogromny banan.
Bardzo fajna charakterystyka, ktora gwarantuje brak konfliktow z prawem, brak zmeczenia, a jednoczesnie przeogromną satysfakcje.
Co do zmiany motorka. Na poczatku dlugo sie zastanawialem czy to dobry pomysl. W koncu zaufalem rekomendacji Rafala, a teraz sam bede rekomendowal.
- ciagnie od samego dołu
- od jakiś 2800 RPM dostaje niesamowitego kopa i tak już trzyma az do 8000 RPM (moze jeszcze podniesiemy 250 ? :) )
- na drugim biegu mam 110 km/h
- generalnie rzadko jest potreba włączać inny niż drugi bieg :)
- spalanie sie nie zmienilo ani przy niskich obrotach ani przy upalaniu - ekonomia mazdy bez zmian
Jesli ktokolwiek by mial pytania to z checia odpowiem.
zalaczam wykres z hamowni
MMRS
28 cze 2022, 16:24
Danielator71 pisze:
28 cze 2022, 16:16
Zobacz @disi-tune Michał, kolega Cię o coś prosi 😂😂😂😃
dudek_t
04 lip 2022, 10:33
Kurde, może zostać jednak przy wolnym ssaku i też zrobić przeszczep? Nie chce ktoś silnika ND1 z wałkami i kolektorem? :D
04 lip 2022, 11:41
@dudek_t Jak tanio to moge pomyslec na zakupem :D
dudek_t
04 lip 2022, 12:16
Ja pracuje w handlu więc nie ze mną te numery :D
04 lip 2022, 13:58
No to jak pracujesz w handlu to wiesz ze jak cos sprzedajesz to masz do wyboru, sprzedac to, lub tylko probowac sprzedawac :D
MMRS
04 lip 2022, 14:02
dudek_t pisze:
04 lip 2022, 10:33
Generalnie to nie jest głupi pomysł, patrząc na to do czego służy Ci Twoje auto to chyba byłoby to lepsze niż turbo. Długie trasy wiążą się z ekonomią, a nafta niestety droga. Jak koniunktura ulegnie poprawie zawsze można to turbo projektu wrócić.
P.S. Kolektora sprzedawać nie musisz. Wałki z twardą sprężyną potrzebne plus motorownia ND2 :D
