Sprężyny 2.0 ND
maziboss
Wersja: Exlusive Line
16 maja 2025, 20:56
waran pisze:
12 maja 2025, 8:10
u mnie po założeniu prokitu tył był przez kilka dni wyraźnie wyżej, potem nieco opadł...u Ciebie auto wygląda teraz dużo lepiej, przydałby się jeszcze jakiś dystans.
Masz oem amortyzatory czy Bilstein?
waran
Wersja: Polift
16 maja 2025, 21:25
bilsteiny
Ubi bene, ibi patria
waran
Wersja: Polift
16 maja 2025, 21:31
Tak było po zmianie, teraz tył jest niżej.
maziboss
19 maja 2025, 17:07
waran pisze:
16 maja 2025, 21:31
Teraz pięknie wyglada! Ja zmienię sprężyny na sam początek ale amory zostawię oem (czarne). Jest ktoś może ze Śląska kto ma taki setup? :)
Sun
Wersja: Skyenergy
19 maja 2025, 19:47
maziboss pisze:
19 maja 2025, 17:07
waran pisze:
16 maja 2025, 21:31
Ja mam prokit + czarny OEM. Napisz na priv to się możemy umówić.
Rufalek
Wersja: SkyFREEDOM
28 maja 2025, 18:49
Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami przy dokładaniu dystansów do setupu B6 + Eibach Pro-Kit? Jakie będą bezpieczne?
Chciałbym załatwić to za jednym zamachem, żeby nie podchodzić kilka razy do zbieżności.
MMRS
28 maja 2025, 21:27
Rufalek pisze:
28 maja 2025, 18:49
Eibachy, H&Ry
Rufalek
Wersja: SkyFREEDOM
29 maja 2025, 12:13
Dzięki. Trochę mało precyzyjnie się wyraziłem: jakiej szerokości dystanse będą przy takim seryjnym setupie bezpieczne (w rozumieniu: żeby nic nie szurało)
latar
29 maja 2025, 15:05
Moim zdaniem najlepsza opcja wizualna to 15mm z przodu i 20mm z tyłu.
Dystanse możesz sobie dołożyć w każdej chwili. Nie wpływają na zbieżność. Ale uwaga, w niektórych kompletach felg wgłębienia pomiędzy otworami są zbyt płytkie na wystające końcówki oem szpilek i ...trzeba je pogłębić.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2025, 19:01 przez latar, łącznie zmieniany 2 razy.
29 maja 2025, 18:39
Lub obciac z 2-3mm OEM szpilek, co nadal daje z 8 pelnych obrotow nakretki na tak skroconej szpilce, wiec BHP zachowane.
05 cze 2025, 13:50
Rufalek pisze:
29 maja 2025, 12:13
Wypowiem się jako fan modowania i antyfan drutowania. Markowe dystanse wcale nie są tanie. W cenie oem felga+dystanse można już wybierać w używanych markowych felgach lub dołożyć odrobinę do nowych mniej markowych, ale sprawdzonych. Mam na myśli obręcz o parametrach, jakie chcesz docelowo uzyskać. Nie twierdzę, że dystanse to największe zło, natomiast jest to zabawa, dwa razy więcej śrub do kontrolowania, pasowanie szpilek i nakrętek. Poza tym, jak na własne oczy zobaczyłem kilka odpadających kół w zakręcie, to osobiście wolę poszukać felgi. Szczególnie że te nie specjalnie tracą na wartości jeśli kupi się używkę OZ np. Zawsze można odsprzedać jak się znudzi.
maziboss
06 cze 2025, 10:39
irekJ pisze:
05 cze 2025, 13:50
Rufalek pisze:
29 maja 2025, 12:13
czyli lepiej kupić nowe felgi z odpowiednim ET (tak aby bardziej wystawała) niż bawić się w dystanse no name?
06 cze 2025, 13:02
Dokładanie tak, ale to tylko moje skromne zdanie.
maziboss
10 cze 2025, 23:25
Eibach pro kit lepiej zamówić osobno i zamontować u jakiegoś mechanika czy może skusić się na zestaw z salonu Mazdy (tam cena obejmuje montaż)?
v4m
Wersja: RF
11 cze 2025, 16:18
Ja miałem fabryczne obniżenie przy odbierze robione.
Ogółem bardzo na plus względem testowego, ładnie nisko siedzi, z progami nadal nie ma problemów, przynajmniej tymi co znałem i sprawdziłem.
Dla mnie twardość OK, dla rejestratora już mniej bo czasami się załączy, przy wjeździe na most na tym czymś co pozawala na kompensowanie rozmiaru mostu przy zmianach temperatury.
Jak ASO montuje to na pewno nic nie zmieni to w gwarancji, tu chyba jest główna różnica.
