żarówki pozycyjne FL/FL2
galex
21 kwie 2021, 21:24
jakie kupić ledowe żarówki przednich świateł pozycyjnych w FL/FL2? żeby dobrze komponowały się z barwą ksenonów, może ktoś zna nazwę czy kod takiej żarówki,
wromiata
Wersja: 2.5
22 kwie 2021, 14:55
Jeśli chodzi o NC (domyślam się że w polifcie są takie same żarówki jak w przedlifcie), to pozycyjne to W5W. Polecam ledy z 5 punktami światła
galex
22 kwie 2021, 21:20
dzięki, no myśle że w nc są takie same jak w fl czy fl2, i mam nadzieje że bedą pasować do kseonów, bo żółte pozycyjne tak średnio wyglądają jednak
Wersja: 100th Anniversary
22 kwie 2021, 22:01
galex pisze:
22 kwie 2021, 21:20
Jeśli zamontujesz to zrób zdjęcie po i pokaż jak to wygląda. :kciuk:
22 kwie 2021, 22:09
Chyba wszystkie lampy NC mają w5w. Natomiast nie polecam oszczędzać. Ja testowałem kilka tańszych i droższych led w5w i nie wiedzieć czemu wszystkie względnie szybko zaczynały migać i świrować. Ich wymiana nie należy do przyjemności i pamiętam, że ostatecznie wróciłem do klasycznych żarówek które były o wiele bardziej żywotne.
Co ciekawe te same ledy w oświetleniu tylnej rejestracji działały bez zarzutu.
23 kwie 2021, 5:56
Ja kupiłem Philipsy ze zdjęcia, podpatrzyłem u SzymonCh.
wromiata
Wersja: 2.5
23 kwie 2021, 9:26
Z przyjemnych rzeczy, to wymiany postojowych nie trzeba planować w kalendarzu, ja wczoraj przed przeglądem montowałem żółte i po przeglądzie wracałem do ledów. Cała zabawa zajęła mi 10 minut, chyba że masz ogromne łapy, to poproś partnerkę 😂
https://youtu.be/w_T1GV0uAho
Protip: jak wsadzasz z powrotem żarówki to je włącz, przyspiesza proces zakładania
23 kwie 2021, 15:09
Danillo pisze:Ja kupiłem Philipsy ze zdjęcia, podpatrzyłem u SzymonCh.
Nie polecam zwykłych żarówek, lepiej kupić LED 5000K z Philipsa lub Osrama, często jest to tzw. retro fit. Miałem takie zwykłe jasne W5W i słabo świecą, wymieniłem na LEDy i pięknie wygląda przy xenonie, świecą 5 rok. Ważne żeby klosz żarówki był matowy, wtedy znikają "dla oka" w kloszu reflektora. Kupuję właśnie taki komplet do NC.
23 kwie 2021, 18:54
Te mają spoko recenzje i nie muszę ich zamawiac z PL więc chętnie je przetestuje. Szczegolnie na foto OEM vs OSRAM.
https://www.thansen.no/scooter-mc/motor ... /pn753961/
galex
23 kwie 2021, 21:58
monkahead pisze:
23 kwie 2021, 15:09
Danillo pisze:Ja kupiłem Philipsy ze zdjęcia, podpatrzyłem u SzymonCh.A325BF95-DB81-4535-96C5-F7E20A4A8E97.jpeg
czyli konrektnie jakie kupiłeś? jakiś link?
23 kwie 2021, 22:47
Może o te chodzi???
24 kwie 2021, 8:23
Peecer pisze:Może o te chodzi???
No np. takie właśnie jak podałeś.
Lsith
24 kwie 2021, 9:16
Elektrykiem nie jestem ale gdzieś czytałem, że w niektórych autach żarówki LED migają ze względu na bardzo mały pobór prądu. Czy w NC problem nie występuje czy też trzeba kupić żarówki w wersji CANBUS?
24 kwie 2021, 11:59
Lsith pisze:
24 kwie 2021, 9:16
Też się na tym nie znam, ale poniżej podaje ich parametry techniczne i jeśli umiem czytać, brak w nich CANBUSA, a co się z tym wiąże, to nie wiem czy świecą czy mrugają..... :?: :?:
PARAMETRY TECHNICZNE:
  • Zamiennik oznaczenia gniazda W5W
  • Technologia: LED Premium Retrofit SL
  • Napięcie: 12V
  • CANBUS NIE
  • Moc: 0,8W
  • Trwałość: 5000h
  • Temperatura barwowa: 6000K
  • Strumień świetlny: 70lm
  • Trzonek: W2.1x9.5d
  • brak homologacji ECE - nie używać na drogach publicznych OFF-Road
  • Gwaracja 4 Lat
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
24 kwie 2021, 16:51
Philips 6000K 360 T10
Są super, kolega Frosty zamieścił fajne zdjęcia w tym wątku:
viewtopic.php?f=23&t=32576&view=unread#unread
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
galex
24 kwie 2021, 20:23
no podobno robią robotę te Philips 6000K 360 T10 i nic nie mruga itp. więc chyba nie ma co szukać dalej...
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
24 kwie 2021, 21:06
Peecer pisze:
23 kwie 2021, 22:47
Może o te chodzi???
Mam je u siebie, całkiem spoko świecą, jeżdżą ze mną już ponad rok i nic nie mruga.
Mogę polecić :)
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
24 kwie 2021, 21:19
Mi się zawsze wydawało, że CANBUS tyczy się aut które sygnalizują przepalenie żarówek. Żarówki bez CANBUS pobierają za mało prądu więc sterownik interpretuje je jako przypaloną żarówkę i wyświetla monit o tym fakcie. O żadnym miganiu nie słyszałem
galex
24 kwie 2021, 22:23
ok, wiec dwa typy sprawdzone OSRAM lub PHILIPS, rozumiem że pod tylną tablice rejestracyjną idą takie same?
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
25 kwie 2021, 11:33
galex pisze:
24 kwie 2021, 22:23
Tak
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
galex
25 kwie 2021, 20:43
jestem ciekaw czy w podświetleniu tylnej tablicy takie żarówki nie wyglądają zbyt chamsko? w sensie że wiejski tiuning wali po oczach z daleka, ktoś zakładał pod tablice?
polly
26 kwie 2021, 9:33
galex pisze:jestem ciekaw czy w podświetleniu tylnej tablicy takie żarówki nie wyglądają zbyt chamsko? w sensie że wiejski tiuning wali po oczach z daleka, ktoś zakładał pod tablice?
Zależy od konkretnego LEDa. Ja mam w nbfl założone jakieś, jeszcze przez poprzedniego wlasciciela i nie jest źle. Zbieram się powoli do wymiany, bo jedna mruga.
Jak nie zapomnę, to zrobię Ci później zdjęcie.
edit: tak to u mnie wyglądaObrazek
galex
26 kwie 2021, 14:46
polly pisze:
26 kwie 2021, 9:33
No mysle ze jest fajnie, I warto tez drugi Komplet wziac wlasnie na podswietlwnie tablic, dzieki za foto
26 kwie 2021, 16:57
galex - masz zestaw do wszystkiego:
1. PHILIPS W5W X-treme Ultinon LED Żarówka 6000K
2. OSRAM W5W WHITE 6000K LEDRIVING SL
3. PHILIPS W5W 8000K LED X-TREMEULTINON 12V 0,9W W2,1
26 kwie 2021, 17:54
Zakupiłem dziś ten zestaw i postaram się jutro wstawić foto OEM vs Blue vs LED.
26 kwie 2021, 18:00
bjorm pisze:
26 kwie 2021, 17:54
Jak dasz rady, wstaw proszę zdjęcia jednego i drugiego zestawu w świetle dziennym i może gdzieś z garażu czy jakiegoś ciemniejszego miejsca.
O ile to nie problem oczywiście i jest to możliwe. Taka prośba....
26 kwie 2021, 18:11
Peecer pisze:
26 kwie 2021, 18:00
bjorm pisze:
26 kwie 2021, 17:54
Niestety nie dam rady z tym wyjezdzac i wjezdzac i zmieniac. Jakby to byl jeden set do porownania ale nie 3 sztuki. :)
Wiec wszystko bedzie z garazu jutro, moze na dniach uda mi sie dodac porownanie z zewnatrz o ile mi łapy wyrobią się na tyle by mi się chciało to powtarzać na powietrzu :D
galex
26 kwie 2021, 21:18
bjorm pisze:
26 kwie 2021, 17:54
rozumiem że jedne są jako pozycyjne przód a drugie nad tablice rejestracyjną? i czemu dwa inne zestawy?
27 kwie 2021, 4:47
Na rejestrację mam LED z IL.
Dwa zestawy po to bo chciałem zobaczyć realne ich porównanie i odpowiedzieć sobie na pytanie czy te ledy są warte prawie 4x ceny tych tanich Blue.
Lsith
27 kwie 2021, 16:33
Peecer pisze:
26 kwie 2021, 16:57
Jest jeszcze tańszy odpowiednik Philipsa czyli Narva. Cena atrakcyjna bo 15zł. Podobno są odrobinę dłuższe..
