[NC] Swiatła mijania na stałe
TomekT
Wersja: Spring Edition
16 maja 2017, 22:55
Witajcie.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi czy w NC (rocznik 2012, wersja europejska) jest możliwość włączenia w jakiś prosty sposób aby światła mijania świeciły się non stop (także jako dzienne) i prostu gasły razem z silnikiem bez tego denerwującego mnie brzęczyka.
Niestety przez lata przyzwyczaiłem się do automatycznych świateł w samochodach (ew właśnie włączonych na stałe jak w starym Volvo) i teraz permanentnie zapominam włączyć światła i jeżdżę na cichociemnego.
z góry dziękuje za pomoc.
pudel
17 maja 2017, 0:44
TomekT pisze:Witajcie.
U mnie właśnie światła mijania świecą się przy włączonym silniku nawet w pozycji OFF. Strasznie mnie to irytuje bo przy włączonym silniku mogę sobie jedynie włączyć postojówki a nie zgasić je całkowicie. Pacjent to NC FL2 z 2014r z polskiego salonu. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie - jest taka możliwość ;) Chętnie dowiem się jak sie tego pozbyć.
nikolakis
17 maja 2017, 6:50
W skrzynce bezpieczników tej przy lewej nodze, oprócz małych bezpieczników ustawionych w poziomie, jest jeden duży ustawiony w pionie (jakby doklejony).
Odpowiada on za automatyczne włączanie świateł.
Pudel, musisz go wyjąć, a TomekT tam go włożyć :)
GTwice
Wersja: 2.0 Sport PRHT
17 maja 2017, 15:11
pudel, jeśli możesz to podaj wartość tego bezpiecznika, przyda się innym :)
TomekT
17 maja 2017, 16:45
Dzięki.
Wymienimy się z pudlem baezpiecznikiem i obaj będziemy szczęśliwi ☺
TomekT
18 maja 2017, 16:32
@nikolakis
Zrobiłem oględziny samochodu i okazuje się ze u mnie chyba nie ma bezoiecznika o którym piszesz.
W załączeniu fotka skrzynki bezpiecznikowej. Chyba ze to ten opisany jako "silen" ostatni na dole bo tego nie mam faktycznie włożonego.
Może jeszcze jakaś podpowiedź?
TomekT
18 maja 2017, 16:38
@nikolakis
Zrobiłem oględziny samochodu i okazuje się ze u mnie chyba nie ma bezpiecznika o którym piszesz.
Edit. Nie mogę dodać zdjęć.
Edit 2: Mogę dodać ale tylko z komputera, z komórki nie dało rady. Zdjęcia są trochę w poprzek ale dobrze widać.
Miatacz
18 maja 2017, 21:42
Tam nie ma tego bezpiecznika...
Jest pod kierownicą/nad stopami doklejony do wiązki przewodów (przynajmniej w mojej)
TomekT
02 cze 2017, 8:26
Miatacz pisze:Tam nie ma tego bezpiecznika...
Czy jesteś w stanie zrobić zdjęcie i pokazać mi w którym to jest miejscu? Bo u siebie nie mogę znaleźć, choć może źle szukam ;-)
Miatacz
02 cze 2017, 11:40
TomekT pisze:
Nie chce mi się zdjęć wklejać...chyba że flaszkę bimbru stawiasz :lol:
Jest dokładnie między pedałem sprzęgła,a dźwigienkami od bagażnika/pokrywy silnika...zapleciony w wiązkę,ma wartość 5A i jest dłuższy od japońskich (około 2 cm,OEM nieco ponad 1 cm) :idea:
W ASO za tą usługę krzyknęli rok temu 200 zł :facepalm:
TomekT
02 cze 2017, 12:31
Miatacz pisze:
TomekT pisze:
Jesteś nieoceniony. Po robocie będę się zatem wylegiwał pod kolumną kierownicy i poszukiwał ;-) Mam nadzieje że znajdę.
pudel
02 cze 2017, 13:11
To jest to miejsce?
Miatacz
02 cze 2017, 13:46
W moim przypadku na czerwonym przewodzie,mniej/więcej tam gdzie wskazujesz
Granat
27 paź 2018, 12:02
@TomekT - udało się zmęczyć temat? Ja własnie usiłuje zrobić to samo u siebie i poległem...
granatnakolach.pl- o motoryzacji, po swojemu.
bonito
02 lis 2018, 10:11
Miatacz pisze:
02 cze 2017, 11:40
Nic dziwnego, że koledzy nie znajdują tego bezpiecznika :) Nie jest wcale zapleciony w wiązkę, tylko jest umieszczony w małej czarnej skrzyneczce upchniętej nad właściwą skrzynką z bezpiecznikami (okolice lewej nogi kierowcy). Trzeba ją wydłubać, wyjąć bezpiecznik - praca na 25 sekund...
bonito
Miatacz
02 lis 2018, 10:27
Masz FL 2 więc może jest już w skrzyneczce ,u mnie był podczepiony na taśmie do wiązki-chyba wiem jak miałem... :twisted:
bonito
05 lis 2018, 16:44
Faktycznie - nie pomyślałem, że w trakcie produkcji mogli zmienić koncepcję z tym bezpiecznikiem :)
nikolakis
06 lis 2018, 12:58
U mnie bezpiecznik był tam gdzie zaznaczyłem na zdjęciu ale w innych egzemplarzach może być tak jak pisał miatacz, gdzieś pod kierownicą na wiązce. Myślę, że montują to dealerzy jako wymóg polskiego prawa. Obrazek
Wysłane z Tapatalka
EL Marcin
21 gru 2018, 11:54
Ja u siebie znalazłem go schowanego za skrzynką
loockas
Wersja: PaRHaTy
16 mar 2019, 17:30
U mnie był pod kierownicą (NC przedlift). Najwygodniej zdjąć obudowę kierownicy. Wpadłem na niego przy wymianie przełącznika wycieraczek.
Wujkos
Wersja: PRHT sport
05 paź 2019, 10:05
Udało się i mi :D odnaleźć bezpiecznik 5A odpowiadający za świecące się na stałe światła. Był luzem za skrzynką bezpieczników na przewodzie koloru czerwonego. Mazda z salonu Oddysey, tak było w jej przypadku 😉. Może coś komuś pomoże.
