[NC] EDIT metaliczne chrumkanie ze skrzyni biegów
gmjuras
17 kwie 2013, 20:39
Witam, to mój pierszwy post na forum :)
zaczęła się ładna pogoda i wyciągnąłem z garażu moją Madzię która tam czekała od grudnia, wcześniej z tego typu samochodem nie miałem do czynienia wcale, po dzisiejszej przejażdżce - około 100km, zaglądając do komory silnika zauważyłem nagromadzenie się jakiegoś płynu na jedym z elementów, wydaje mi się również że ubyło mi równoczasowo płynu z chlodnicy, załączam obrazek; 2gie moje pytanie - zauważyłem - zwłaszcza przy biegach 2 i 3, kręcąc Mazdę mocniej - w zakresie obrotów 1,5 - 3,0k - tzn wciskając pedał gazu do "dechy" słysze dobiegające z tyłu takie jak gdyby metaliczne zgrzytanie, które następnie zanika; w przypadku powolnego przyspieszana wszystko jest OK. czy ktoś się spotkał z czymś takim, pozdrawiam!
EDIT:
Ok, okazało się że walnięta jest pompa wody..
EDIT2:
Pompa wody wymieniona. Te trzaski dochodzą natomiast z silnika silnika bardziej to jest takie metaliczne chrumkanie. Ktoś sie apotkal z czymś takim?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2014, 21:11 przez gmjuras, łącznie zmieniany 1 raz.
gmjuras
01 maja 2013, 20:08
EDIT3:
wracam od mechanika, pompa wody działa poprawnie, układ zalany zielonym płynem FL22, wszystko w tym względzie gra, cały czas jednak "od czasu do czasu" - słychać to "chrumkanie" metaliczne - przy wciśnięciu padału gazu - zarówno przy jeździe, załączonym biegu, luzie, jak również przy uruchamianiu silnika. Powiedzmy, że z częstością 1 na 5...
Na szarpaku byłem - b/z, poduszki silnika -w dobrym stanie; mechanik mówi że jedyne do czego na siłę może doczepić to delikatny luz - "na tylnym wale, w połączeniu z mechanizmem różnicowym" - z tym że nie jest pewien czy nie powinno tam być takie właśnie delikatnego luzu, ktoś się spotkał z takimi objawami? Te odgłosy raczej dochodzą z przodu samochodu, czy w związku z tym że dzwięk jest również słyszalny od czasu do czasu na postoju - nie powinno to wykluczyć luzów na wale? A co z katalizatorem? jest jakaś możliwość sprawdzenia go bez rozkręcania? Pozdrawiam.
Yaskier
01 maja 2013, 20:44
U mnie na niskich obrotach przy przyspieszaniu chrumka :) Ale bardzo delikatnie. Z tego co słyszałem nie tylko u mnie.
Miałem kiedyś problem z dziwnymi metalicznymi odgłosami z układu wydechowego. Winnymi okazały się kamyki, które jeździły na gapę nad osłoną katalizatora :)
gmjuras
05 maja 2013, 20:43
Yaskier, a te dzwięki kamyków to też miałes tak od czasu do czasu? nie zawsze przy przyspieszaniu i o różnym charakterze?
Yaskier
06 maja 2013, 9:59
Miałem zawsze przy niskich obrotach.
gmjuras
14 maja 2013, 15:34
wspólnie z mechanikiem doszliśmy do wniosku że winą za te dzwięki obarczony jest najprawdopodobniej układ wydechowy, a dokładniej ta jego częśc widoczna na zdjęciu, ktoś jest w stanie podsunąc mi pomysł - nr tej częsci/ nazwę katalogową do zakupu?
raflin48
15 maja 2013, 7:26
Bardzo często katalizatory się w środku psują w taki sposób że metalicznie dzwoni, i prawdopodobnie ty masz to samo
gmjuras
15 maja 2013, 8:01
EDIT > na foto jest tzw tłumik przedni? widze ze w roznych sklepach internetowych jest niedostpeny, w katalogu BOSALA jest oznaczony jako CAT/N/A - tzn nie istnieje w swiecie zamienników?? , wysłalem zapytanie do mazdaOE.pl zobaczymy czy mają...
EDit2 caly uklad srodkowego tlumika i katalizatora nowy zamiennik 1650 dużo. ..
gmjuras
12 wrz 2013, 8:25
Bump!
i cały czas to samo, tzn metaliczne chrumkanie po nagrzaniu silnika przy przyspieszaniu - nie zawsze, z róznym nasileniem... , katalizator wymieniony - wklejona nierdzewka Magnaflow, wymienione sprzeglo kompletne /poprzednie mocno zjechane, lozysko oporowe zjechane/ i nadal to samo, jakies pomysly?
termo_sXs
Wersja: Sportive 1.8
13 wrz 2013, 19:41
z tyłu caly czas?
to moze coś z dyfrem, polosiami
Albo po prostu coś wpada w rezonas i trze o cos, moze cos sie lekko odkrecilo...
To chrumkanie tylko przy jezdzie czy przy przegazuwce na postoju tez?
gmjuras
03 lis 2013, 10:15
niedawno musiałem wymienić także cały przedni katalizator - stary się dosłownie rozsypał - dzwięk wówczas był zupelnie inny od tego z którym walcze od dłuższego czasu +dodatkowo pojawił się błąd CHECK ENGINE - wskazujący na problem z katalizatorem. Takze cały układ wydechowy był juz całkowicie przejżany i wymieniony :)
odgłos jak się utrzymywała tak się utrzymuje - po rozgrzaniu silnika , metaliczne chrumkanie, nieobecne na biegu jałowym...
EDIT>nowość!
dodatkowo metaliczne chrumkanie, wpadające odgłosy jakgdyby tarcai zębatek? idące spod manetki zmiany biegów, wpadające w rezonans z kabiną... nasilające się przy przytrzymaniu gałki i jej "dopchaniu" do pozycji - czyli np przy wciśnietej dwójce - pchanie manetką w tył - wręcz wyczuwa się jakieś przeskakiwania pod ręką. Miałem zainstalowanego SHORT SHIFTERA - wróciłem do standardowej manetki - i cały czas to samo; czy za wszystko może odpowiadać skrzynia biegów? (5MT)
ubek
03 lis 2013, 11:33
może Ci short shifter synchronizatory zjadł ?
White NA BP'95
gmjuras
03 lis 2013, 13:13
Niewykluczone, jakis pomysl gdzie moge kupic odzielnie czesc? jedynia ASO Mazda?
gmjuras
09 sty 2014, 21:19
Chyba czeka mnie jednak wymiana skrzyni biegów... Metaliczne stukanie jest coraz głośniejsze, obecne także na biegu jałowym, zanika przy wciśniętym pedale sprzęgła; (żeby nie było - łożysko oporowe oraz kompletne sprzęgło ACTstage I wymieniane około 1kkm temu), szukam własnie na aledrogo oferty; czy skrzynie 5 biegowe do silnika 1.8 i 2.0 są identryczne?
zajcol
13 sty 2014, 9:30
Z tego co wiem, to rzępolenie przy przyspieszaniu z niskich obrotów dochodzi ze skrzyni biegów i TTTM (ten typ tak ma).
- NC 2006 2.0 powershift
- ND 2015
gmjuras
14 sty 2014, 21:13
a czy skrzynie 5 biegowe w silnikach 1.8 i 2.0 są identyczne?
