[NA] Miękka szyba- naprawa czy wymiana
pmagdziak
28 wrz 2012, 16:05
witam,
jestem nowy i szukam pomocy. ktoś mi zrobił dziurę w miękkiej szybie w dachu. wygląda jak znaczek mercedesa, nie ma ubytku w materiale tylko jest po prostu pękniecie.
jak to naprawić? a jeżeli nie naprawić to gdzie można kupić nową?
pozdrawiam[glow=red][/glow]
niemampojeciaa
28 wrz 2012, 17:54
prędzej czy później trzeba będzie ją wymienić. póki nie cieknie to jest ok
www.cabriotop.pl
zadzwoń do nich powinni mieć
maniott
28 wrz 2012, 23:24
Ja przechodziłem to po zimie :) i kupiłem duży arkusz pleksy do cabrio na allegro koszt około 80 zł wychodzi z tego 2 szyby i pierwsza myśl wkleję to na kleju nie polecam wszystko było ok do pierwszych upałów pod wpływem temperatury klej puścił, druga opcja jest bardziej skuteczna :) dobra maszyna do szycia trochę cierpliwości mamy/babci i na podwójnym szwie nicią nylonowa czy jakoś tak pięknie wszyte trzyma sie :)
dodam ze mam wersje dachu z odsuwaną szybą .
Pozdrawiam.
pmagdziak
08 paź 2012, 14:31
hmm ciekawe, a możesz przysłać zdjęcie jak to wygląda? pmagdziak@gmail.com
szyły to ręcznie? musiałeś wyjąc cały ten fragment gdzie jest pleksa?
sieraq87
08 paź 2012, 23:48
Ja też to przerabiałem w mojej ex NA. Najpierw odwiedziłem kilka zakładów i wołali między 500zł a 800zł za wymianę. No i te terminy..
Kumpel mnie w końcu namówił (jego mama miała maszynę do szycia) na zakup folii na allegro; zdemontowaliśmy tylną część poszycia wraz ze zniszczoną szybą. Resztą zajęła się krawcowa - wycięcie i wszycie (podwójne). Ogólnie koszt 70zł materiał + czekoladki dla jego mamy no i z pół dnia dłubania :mrgreen:
Efekt - szok:
[URL=http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/cars/1999740991/1999740991_3.jpg]szyba[/URL]
Polecam samemu się tym zająć. Satysfakcja gwarantowana.
09 paź 2012, 8:22
sieraq87, skąd brałeś materiał? masz więcej zdjęć jak to wyglądało?
Pirat
09 paź 2012, 8:50
sieraq87 pisze:
Możesz się tutaj pochwalić jak wygląda ta odsuwana szyba? :D
09 paź 2012, 8:53
Pirat, w starszych NA pleksa była odpinana o tak:
Rover
09 paź 2012, 12:26
funky pisze:Pirat, w starszych NA pleksa była odpinana o tak:
[url=http://www.robbinsautotopco.com/tech1.jpg]Obrazek[/url]
dokładnie. Tu, jak to zrobić: http://www.miata.net/garage/rear_window/index.html
A tu z czego i gdzie to coś kupić: http://www.szybycabrio.pl/Szyby-Cabrio.php
Kim Son San
Wersja: 200+
09 paź 2012, 12:41
Rover pisze: Tu, jak to zrobić: http://www.miata.net/garage/rear_window/index.html
znajdź klej, który to utrzyma :lol:
ND 2015 2.0
sieraq87
09 paź 2012, 13:22
funky pisze:sieraq87, skąd brałeś materiał? masz więcej zdjęć jak to wyglądało?
funky Materiał brałem z allegro. Nie mam więcej zdjęć, ale mam to jedno w yższej rozdzielczości:
http://imageshack.us/f/524/78732427.jpg/
Pirat
09 paź 2012, 20:49
To to wiem, bo także mam NA i dla mnie patent z tą szybą to bomba, myślałem, że zrobiłeś może jakieś inne dodatkowe otwieranie :P.
pmagdziak
23 paź 2012, 12:12
super to wygląda faktycznie. tylko nie mam nikogo z maszyną by to zrobił cholera..
czy sam demontaż tego fragmentu dachu z plexi jest łatwy? i czy potem łatwo to zamontować ..?
sieraq87
23 paź 2012, 12:23
pmagdziak pisze:super to wygląda faktycznie. tylko nie mam nikogo z maszyną by to zrobił cholera..
Każdy krawiec Ci to powinien zrobić. Ważne jest też wycięcie materiału wokół starej szyby - chodzi o element zgrzewu szyby do dachu. Dzięki temu otrzymujemy troszkę większą nową szybę :) o ok 5mm na krawędziach.
Demontaż jest dość łatwy, ale czasochłonny. Wykręcasz metalową czarną listewkę, która trzyma dach z tyłu od środka, później odpinasz materiał poszywający półkę za głową kierowcy i pasażera, a na koniec masz do usunięcia nity mocujące poszycie dachu. Nitownica będzie konieczna do ponownego montażu.
Tyle z tego co pamiętam :) a było to z 3 lata temu.
PS
chętnie bym pomógł, ale mam za daleko ;)
pmagdziak
23 paź 2012, 12:24
dzięki :)
Rover
24 paź 2012, 6:33
Kim Son San pisze:
Klej na chwilę, na stałe tylko szycie. Można bez maszyny - trochę cierpliwości i ręczne szycie wystarczy. Taki mam plan, jak przyjdzie pora. Na razie, po 3 latach i dość częstym składaniu/rozkładaniu dachu niewielkie pęknięcie plastikowej szyby zaklejonej przeźroczystą taśmą nie powiększa się i taśma póki co wystarcza. Obserwując jak się szyba układa widzę inną trudność. Wydaje się, że trzeba szczególnie zadbać o to, aby ją tak wykroić i wszyć żeby nie powstały naprężenia plastiku. Czyli najpierw punkowe uchwycenie na rogach i pośrodku długości, sprawdzenie jak to się układa (czy np. nie ciągnie po przekątnych) i dopiero dokończenie szycia. Zresztą czego by nie robić, widoczność do tyłu przy podniesionym dachu i tak jest symboliczna.
tomsky126
12 sty 2013, 13:13
ma ktos jeszcze pomysl na wymiane pleksy tylnej uszkodzonej?:]
Tomsky126
kacper-k48
31 lip 2017, 10:51
Panowie, czy samo szycie wystarcza aby uszczelnić ten element przed przeciekającą wodą? Czy warto też dać jakiś klej pomiędzy? Ktoś pisał o wycięciu kawałka na którym jest zgrzew, czy wszyscy tak robiliście? :)
Wesoł777
07 wrz 2018, 21:21
Jeste dokładnie przed takim zabiegiem ... czy faktycznie warto wycinać ten fragment no i czy samo szycie będzie wystarczająco szczelne czy szwy należy dodatkowo jakoś zgrzać czy zakleić ?
A może np firmy które robią plandeki mogłyby po prostu wlaminować/zgrzać/skleić tak jak robią to z plandekami to w sumie taka gruba folia powinna ske podobnie zachowywać.
