[NA] Miękka szyba- naprawa czy wymiana
witam,
jestem nowy i szukam pomocy. ktoś mi zrobił dziurę w miękkiej szybie w dachu. wygląda jak znaczek mercedesa, nie ma ubytku w materiale tylko jest po prostu pękniecie.
jak to naprawić? a jeżeli nie naprawić to gdzie można kupić nową?
pozdrawiam[glow=red][/glow]
- niemampojeciaa
prędzej czy później trzeba będzie ją wymienić. póki nie cieknie to jest ok
www.cabriotop.pl
zadzwoń do nich powinni mieć
www.cabriotop.pl
Ja przechodziłem to po zimie i kupiłem duży arkusz pleksy do cabrio na allegro koszt około 80 zł wychodzi z tego 2 szyby i pierwsza myśl wkleję to na kleju nie polecam wszystko było ok do pierwszych upałów pod wpływem temperatury klej puścił, druga opcja jest bardziej skuteczna dobra maszyna do szycia trochę cierpliwości mamy/babci i na podwójnym szwie nicią nylonowa czy jakoś tak pięknie wszyte trzyma sie
dodam ze mam wersje dachu z odsuwaną szybą .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja też to przerabiałem w mojej ex NA. Najpierw odwiedziłem kilka zakładów i wołali między 500zł a 800zł za wymianę. No i te terminy..
Kumpel mnie w końcu namówił (jego mama miała maszynę do szycia) na zakup folii na allegro; zdemontowaliśmy tylną część poszycia wraz ze zniszczoną szybą. Resztą zajęła się krawcowa - wycięcie i wszycie (podwójne). Ogólnie koszt 70zł materiał + czekoladki dla jego mamy no i z pół dnia dłubania
Efekt - szok:
[URL=http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/cars/1999740991/1999740991_3.jpg]szyba[/URL]
Polecam samemu się tym zająć. Satysfakcja gwarantowana.
Efekt - szok:
sieraq87 pisze:
Możesz się tutaj pochwalić jak wygląda ta odsuwana szyba?dodam ze mam wersje dachu z odsuwaną szybą .
funky pisze:Pirat, w starszych NA pleksa była odpinana o tak:
[url=http://www.robbinsautotopco.com/tech1.jpg]Obrazek[/url]
dokładnie. Tu, jak to zrobić: http://www.miata.net/garage/rear_window/index.html
A tu z czego i gdzie to coś kupić: http://www.szybycabrio.pl/Szyby-Cabrio.php
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Rover pisze: Tu, jak to zrobić: http://www.miata.net/garage/rear_window/index.html
znajdź klej, który to utrzyma
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
To to wiem, bo także mam NA i dla mnie patent z tą szybą to bomba, myślałem, że zrobiłeś może jakieś inne dodatkowe otwieranie .funky pisze:Pirat, w starszych NA pleksa była odpinana o tak:
pmagdziak pisze:super to wygląda faktycznie. tylko nie mam nikogo z maszyną by to zrobił cholera..
czy sam demontaż tego fragmentu dachu z plexi jest łatwy? i czy potem łatwo to zamontować ..?
Każdy krawiec Ci to powinien zrobić. Ważne jest też wycięcie materiału wokół starej szyby - chodzi o element zgrzewu szyby do dachu. Dzięki temu otrzymujemy troszkę większą nową szybę o ok 5mm na krawędziach.
Demontaż jest dość łatwy, ale czasochłonny. Wykręcasz metalową czarną listewkę, która trzyma dach z tyłu od środka, później odpinasz materiał poszywający półkę za głową kierowcy i pasażera, a na koniec masz do usunięcia nity mocujące poszycie dachu. Nitownica będzie konieczna do ponownego montażu.
Tyle z tego co pamiętam a było to z 3 lata temu.
PS
chętnie bym pomógł, ale mam za daleko
Kim Son San pisze:Rover pisze: Tu, jak to zrobić: http://www.miata.net/garage/rear_window/index.html
Klej na chwilę, na stałe tylko szycie. Można bez maszyny - trochę cierpliwości i ręczne szycie wystarczy. Taki mam plan, jak przyjdzie pora. Na razie, po 3 latach i dość częstym składaniu/rozkładaniu dachu niewielkie pęknięcie plastikowej szyby zaklejonej przeźroczystą taśmą nie powiększa się i taśma póki co wystarcza. Obserwując jak się szyba układa widzę inną trudność. Wydaje się, że trzeba szczególnie zadbać o to, aby ją tak wykroić i wszyć żeby nie powstały naprężenia plastiku. Czyli najpierw punkowe uchwycenie na rogach i pośrodku długości, sprawdzenie jak to się układa (czy np. nie ciągnie po przekątnych) i dopiero dokończenie szycia. Zresztą czego by nie robić, widoczność do tyłu przy podniesionym dachu i tak jest symboliczna.
Panowie, czy samo szycie wystarcza aby uszczelnić ten element przed przeciekającą wodą? Czy warto też dać jakiś klej pomiędzy? Ktoś pisał o wycięciu kawałka na którym jest zgrzew, czy wszyscy tak robiliście?
Jeste dokładnie przed takim zabiegiem ... czy faktycznie warto wycinać ten fragment no i czy samo szycie będzie wystarczająco szczelne czy szwy należy dodatkowo jakoś zgrzać czy zakleić ?
A może np firmy które robią plandeki mogłyby po prostu wlaminować/zgrzać/skleić tak jak robią to z plandekami to w sumie taka gruba folia powinna ske podobnie zachowywać.
