[NB] Przeciekający dach na uszczelkach
mavdesign
23 sie 2012, 10:20
Mam do was pytanie czy ktoś miał problem z nieszczelnością dachu w miejscu łącznie uszczelek nad boczna szyba drzwi.
Przy większej ulewie mam wycieki w tym miejscu i jak wsiądę do samochodu po deszczu to mam cala rękę mokra i kawałek fotela, ogólnie poszycie dachu jest w dobrym stanie uszczelki tez wyglądają na nie uszkodzone.
Proszę o rady co z tym można zrobić albo gdzie szukać usterki...
z góry dzięki
Dorzucam zdjęcie miejsca gdzie mam przeciek na przykładowej fotce mx-a (to nie jest mój)
Rocznik mojego to 98' jak to ma jakieś znaczenie :)
Morena
23 sie 2012, 12:12
podłączam się ... mam identyczny problem, niezwykle denerwująca sprawa :bang:
zaMIATAcz
23 sie 2012, 12:22
Może szyba nie podjeżdża wystarczająco wysoko i nie przylega prawidłowo do uszczelki? Można to wyregulować jakoś w mechanizmie podnoszenia szyb jak się zdejmie boczek drzwi.
Meanmachine
23 sie 2012, 16:03
Może to się wyda głupie, ale u mnie pomaga otwarcie drzwi -> podniesienie szyby -> zamknięcie drzwi - wtedy szyba opiera się 'na' uszczelce (a nie wżyna w nią) i jest trochę szczelniej.
kammich
23 sie 2012, 17:24
musicie czekać, przemasi robi instrukcję odnośnie regulacji tych uszczelek, sam się w to bawiłem i w sumie raz było gorzej raz lepiej, teraz jest średnio więc czekam na przemasiego :D
23 sie 2012, 19:59
Meanmachine pisze:Może to się wyda głupie, ale u mnie pomaga otwarcie drzwi -> podniesienie szyby -> zamknięcie drzwi - wtedy szyba opiera się 'na' uszczelce (a nie wżyna w nią) i jest trochę szczelniej.
Smaruj uszczelki, a nic nie będzie się wżynać ;)
Mały Książe
23 sie 2012, 20:31
Tak, olej silikonowy do uszczelek za 5 złotych, poprawia ten stan rzeczy o jakieś 100 procent.
DEXTER ma rację.
kotangch
23 sie 2012, 20:38
Silikon w sprayu, przy okazji jak masz dach winylowy to oblec cały i bedzie się pięknie świecił i odzyska kolor.
Mały Książe
23 sie 2012, 20:43
EEE? :???:
Nie smaruj dachu olejem do uszczelek, poza "pięknie świecił" narobisz sobie tylko kłopotu, przecież... :roll:
kotangch
23 sie 2012, 20:48
Silikon w sprayu fajnie się sprawdza, nie brudzi, nabłyszcza i na pewno konserwuje. Kłopotu? w jakim sensie?
PatRRick
23 sie 2012, 20:51
Tez konserwuje dach silikonem. Taki K2 za 9zl :). Wielu uzytkownikow tak robi i nic sie z dachem nie dzieje. Niektorzy uzywaja takze najzwyklejszego plaka.
Mały Książe
23 sie 2012, 20:58
Nie brudzi? Właśnie powiedziałbym, że strasznie brudzi...nie wiem jakim sprayem robiłeś u siebie, ale u mnie olej silikonowy do uszczelek jest dość mocno, hmm...tłusty, nie wyobrażam sobie natrzeć tym dachu, zwłaszcza jeśli są przecież dedykowane środki, i wcale niekoniecznie kosztujące setki złotych...
Patryk, tak - trzeba jedynie sobie zadać pytanie, czy taka "konserwacja" ma coś dawać, czy jedynie głupio błyszczeć w słońcu...bo jeśli to drugie, to pewnie można wetrzeć we winyl dosłownie cokolwiek...jeśli dach ma być zaimpregnowany, sprawa robi się nieco bardziej złożona, gdyż najpierw trzeba go dokładnie oczyścić, i tego nie zrobi się raczej w 5 minut czymkolwiek, fajny conditioner do winylu wypuszcza Meguiar's, bodajże niecałe 50 złotych na buteleczkę, która normalnie wystarczy pewnie na rok, albo dwa... ;)
PatRRick
23 sie 2012, 21:04
Chodzi o to aby dach natluscic. Jeden z forumowiczow, od ktorego zaciagnalem informacji, smarowal dach srodkami typu plak i dach bez zadnych pekniec itd przezyl 3 zimy bez problemu, wiec to dla mnie wystarczajacy argument. Nie zmienia to jednak faktu, ze dostalem na urodziny od dziewczyny 2 specyfiki Meguiar's, zarowno ten do czyszczenia, jak i konserwacji, wiec z cala pewnoscia go uzyje :smile:.
Ps. Przepraszam za brak polskich znakow, ale jestem na norweskim laptopie, a tu nie ma niestety polskiego jezyka..
Pawulon
23 sie 2012, 21:08
Jeżeli chodzi konserwacje dachu to najlepszy rozwiązaniem jeżeli chodzi o cena/jakość będzie K2 Bono. Silikon w spray'u robi po deszczu ( jeżeli ktoś ma Miatkę pod chmurką ) tłuste ślady na szybach... Natomiast K2 Bono tego nie robi. Na moje oko mniej dach się świeci ( porównując silikon ) ale nie jest źle.
A tak w ogóle nie róbmy OT - temat konserwacji dachu tutaj:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2666&start=210
Pozdrawiam, Paweł
piotrrf
23 sie 2012, 22:09
Z niecierpliwoscia poczekam na rozwiazanie tego problemu bo mnie to tez dotyczy :cry:
A tak przy okazji.
Jesli bym bardzo chcial zamknac dach i w tym samym czasie mam zamkniete drzwi.Oczywiscie szyby calkowicie podniesione.
To wyglada to tak,ze uszczelki dachu sa zmiazdzone przez szyby boczne.Zamkniecie w ten sposob jest prawie niemozliwe.
Nie wiem czy tak mozna i czy to cos by dalo w czasie deszczu.Raczej watpie.
Wiec zamykam dach z lekko opuszczonymi szybami.
I przy wiekszym deszczu mam mokry fotel.Dach nie puszcza,to wiem.Leci tak jak na zaznaczonej fotce.
23 sie 2012, 22:12
Ja zawsze przed otwarciem/zamknięciem dachu maksymalnie opuszczam szyby. Robię tak od początku ze względów, które wymieniłeś wyżej. Ale to raczej norma*
*chyba, że masz mocno nasmarowane uszczelki o czym wcześniej mówiłem i szyby się "wślizgną" na swoje miejsce
zasada jest prosta i wszyskim dobrze znana ;)
kto nie smaruje ten nie jedzie :mrgreen:
piotrrf
23 sie 2012, 22:16
Ja tylko raz tak zrobilem,to wymagalo sporo sily.Wiecej nie bede.Obiecuje :mrgreen:
Myslalem o posmarowaniu uszczelki ale jakos tak wyszlo,ze jezdzilem w sloneczne dni.A do auta nalecialo jak stal kolo domu w czasie ulewy.
Inna sprawa,ze wjechalem na podwyzszenie jedna strona i auto stalo przechylone wiec sciekalo na jedna strone.
Meanmachine
24 sie 2012, 11:05
DEX, w jakim sklepie mam szukać takiego oleju? Bo na allegro to więcej za przesyłkę zapłacę.
PS. kolega rogI pokazał mi na jednym spocie fajny patent z tą trójkątną uszczelką przy trójkątnej szybie :lol: , wcisnął tam jakiś patyczek, czy kawałek kabla i też się pozbył problemu nieszczelności w tym miejscu (bo nie wiem jak wam, ale mi też tam czasami pocieknie :turla: )
Mały Książe
24 sie 2012, 11:29
Cieknie, jeśli jest już pęknięta/nadpęknięta, myślę, że to przy naszych rocznikach raczej już norma.
Olej silikonowy dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym, to np. spray "Uszczelka". :smile:
Meanmachine
24 sie 2012, 13:35
Chyba u Ciebie ! U mnie nic nie jest popękane :mrgreen:
Mały Książe
24 sie 2012, 13:52
Tym bardziej dziwi mnie dlaczego woda cieknie Ci do środka samochodu... :wink:
Wujo
24 sie 2012, 22:49
wracając do głównego problemu w tym temacie... czy to właśnie tej uszczelki nie naciąga się tą "tension wires" ?
... podłączam się do tematu, bo też mam w tym miejscu problem :/
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314665.html] Obrazek [/URL]
offthe
25 sie 2012, 1:35
ja również mam ten problem.. ale nie zawsze, tylko po dość solidnym deszczu. No a jak jadę powoli i np skręcam na skrzyżowaniu to woda sobie ciurkiem z uszczelki wylatuje ... i albo ja jestem mokry, albo pasażęr. Ja się tylko boję, że uszczelki już są na tyle stare że nie działają, a wymiana będzie raczej kosztowna.
Jeśli chodzi o smarowanie to wyczytałem gdzieś, że gliceryna dobrze działa. W aptece kosztuje grosze.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
25 sie 2012, 7:58
Wujo pisze:wracając do głównego problemu w tym temacie... czy to właśnie tej uszczelki nie naciąga się tą "tension wires" ?
Tension Wires zapewnia tylko napięcie dachu i zachodzenie na szybę - powoduje jednocześnie mocne napięcie rantu dachu, który sobie wtedy pięknie pęka (ze starości) i woda dostając się pęknięciami do uszczelek cieknie Wam do środka :wink:
kammich
16 paź 2015, 7:31
offthe pisze:ja również mam ten problem.. ale nie zawsze, tylko po dość solidnym deszczu. No a jak jadę powoli i np skręcam na skrzyżowaniu to woda sobie ciurkiem z uszczelki wylatuje ... i albo ja jestem mokry, albo pasażęr. Ja się tylko boję, że uszczelki już są na tyle stare że nie działają, a wymiana będzie raczej kosztowna.
Zeszłej jesieni i całe lato nic się nie działo, ale wczoraj skręcając w lewo na skrzyżowaniu prosto na mnie wyleciał wodospad wody z uszczelki. Gdzieś widziałem tematy i rozwiązanie tego problemu ale znaleźć nie mogę. Woda była w środku uszczelki tej bliżej szyby czołowej.
Help :D
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
16 paź 2015, 13:31
Ja mam to samo, narazie po stronie pasazera i po wiekszych opadach, ale boje sie ze w zimie jak snieg zalegnie na dachu to topniejac zacznie mi zalewac wnetrze. Probowalem ulozyc lepiej ta srodkowa uszczelke, ale raz bylo lepiej, za chwile gorzej. Generalnie udalo mi sie troche zmniejszyc przeswit miedzy srodkowa i przednia uszczelka, ale woda nadal sie tam przedostaje.
Czekam na instrukcje.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
16 paź 2015, 15:45
logimen pisze:Ja mam to samo, narazie po stronie pasazera i po wiekszych opadach
Mam to samo od bardzo dawna ;)
kammich
16 paź 2015, 15:52
Wczoraj ta woda się nie zmieścła i miałem mokry fotel. Nikt nie zna rozwiązania problemu?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
16 paź 2015, 15:55
W tej uszczelce masz kanalik, który potrafi się zapychać, możesz spróbować go czymś delikatnym przepchać.
kammich
16 paź 2015, 16:10
W bocznej uszczelce jest kanalik? Gdzie?
