Szklana szybka w dachu NA
proszę o radę...
trakii
19 lis 2009, 6:50
Chcę wstawić szklaną szybkę do dachu Na :mrgreen:
...czy ktoś może mi poradzić jak to zrobić...
pozdrawiam Agnieszka
Czerwone są szybsze...
19 lis 2009, 7:03
tu był troszkę podobny temat
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2633&postdays=0&postorder=asc&start=0
trakii
19 lis 2009, 7:08
KyRy pisze:troszkę podobny
ale tylko troszke ...bo nie ma w nim nic na temat wstawiania szybki szklanej do dachu NA... :cry:
:razz: kiri śledzisz mnie ...
19 lis 2009, 7:15
tutaj możesz zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało u mnie ze szklaną
trakii pisze:kiri śledzisz mnie ...
wydaje Ci się :razz:
trakii
21 lis 2009, 18:02
KyRy pisze:wyglądało u mnie ze szklaną
no tak wyglada to ładnie..ale ja potrzebuje konkretnych wskazówek jak tę szybkę tam wstawić...a na tych zdjęciach tego nie ma ...jest tylko efekt końcowy...a to dla mnie za mało :sad:
leDiable
21 lis 2009, 22:38
No cóż, trzeba ją wszyć. Pokazałbym Ci zdjęcia jak to jest zrobione w NBFL ale mam hardtop aktualnie założony i nie rozłożę miękkiego dachu bez jego ściagania. A sam niestety nie dam rady go ściągnąć.
22 lis 2009, 9:08
ja nie musiałem wszywać bo miałem ją już zamkiem. Tak samo na zamek miałem miękką :wink:
trakii
22 lis 2009, 9:44
leDiable pisze:No cóż, trzeba ją wszyć. Pokazałbym Ci zdjęcia jak to jest zrobione w NBFL ale mam hardtop aktualnie założony i nie rozłożę miękkiego dachu bez jego ściagania. A sam niestety nie dam rady go ściągnąć.
czy szybę szklaną wszywasz by była bardziej napięta?
Doszywałeś pasy podtrzymujące?Podobnoo w dachu NB są takie pasy...
Ile taki zabieg kosztuje?
leDiable
23 lis 2009, 16:01
KyRy pisze:miałem ją już zamkiem
Nie widziałem jeszcze takego rozwiązania, nie rysowała się od zamka? I czy waga szklanej szyby nie przeszkadzała?
trakii pisze:czy szybę szklaną wszywasz by była bardziej napięta?
Szczerze nie wiem dlaczego ją wszyli a nie np przykręcili śrubkami - może dlatego że wszycie wydaje się najbardziej oczywiste :oops: Nic nie doszywałem do mojego dachu, jest to najzwyklejszy dach z NBFL. I nie wiem też ile to kosztuje :mrgreen:
trakii
23 lis 2009, 21:37
leDiable pisze:dach z NBFL
Świtnie rozumiem!!! Dzięki!!!
podpowiedzi ze śrubkami na prawde godna Nobla..., ale myślę, że wkręty lepiej się do tego nadają...
pozdrawiam Agnieszka :mrgreen:
Rover
24 lis 2009, 7:01
W mojej NA szyby na razie nie będę wymieniał. "Szybę" mam z plastiku - cała i trochę porysowana. Na teraz wystarczy. Na przyszłość rozważam wymianę na pleksi przeźroczyste i bezbarwne. Znalazłem firmę w Krakowie, gdzie można taką pleksi kupić i dociąć na wymiar: http://www.abora.pl/plexi.html Grubość od 1, 5 do 20 mm. Cena do 115 zł/m2. Wydaję się, że "szyba" do soft topu mogłaby być z pleksi do 3mm. Można by ją wszyć w sposób najprostszy, choć wymagający cierpliwości. Ręczne szycie grubą igłą i nylonową żyłką. Otwory w pleksi szybie wywiercone wiertarką z cienkim wiertłem. Grubsze pleksi 20 mm. to z kolei mój pomysł na windshot. Przy okazji pytanie - czym wypełnione są fabryczne windshoty, takie, jak ten: http://images.forum-auto.com/mesimages/6976/windshot-02.jpg
Czy to jest jakaś siatka ? Wydaje się, że winno to być w miarę przeźroczyste, aby dawało widok do tyłu w lusterku wewnętrznym i w miarę nieprzepuszczające windu. Czy to tak działa :?:
24 lis 2009, 8:07
leDiable pisze:Nie widziałem jeszcze takego rozwiązania, nie rysowała się od zamka? I czy waga szklanej szyby nie przeszkadzała?
2x nie :wink: oprócz tego, że trzeba było ja odpinać przy składaniu dachu nie było żadnej różnicy w użytkowaniu w porównaniu z miękką :wink:
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
24 lis 2009, 10:59
Rover pisze:Czy to jest jakaś siatka ? Wydaje się, że winno to być w miarę przeźroczyste, aby dawało widok do tyłu w lusterku wewnętrznym i w miarę nieprzepuszczające windu. Czy to tak działa :?:
Idea windshotu jest taka, że ma przenieść turbulencje za siebie. Tak więc źle dopasowany "twardy" (nieprzepuszczalny) windshot może mieć mizerną skuteczność, a wręcz zwiększać zawirowania w samej części pasażerów. Z "miękkim" (siatka) nie ma tego problemu, gdyż przepuszcza część powietrza czym już na samym początku "rozbija" wiry. Zwróć uwagę, że oryginalne windshoty w MX-5 montowane od 99 roku są bardzo niskie i są zakończone odchylanym "skrzydłem" - dlatego są z klasy twardych, bo nie ma niebezpieczeństwa, że zmieni niekorzystnie przepływ powietrza.
http://ncmiata.com/products/wb/windcompare.html - tu jest jakiś tam test, ale trudno powiedzieć coś o nim więcej niż tylko tyle, że są to subiektywne odczucia autora.
Aha - windshot nie zmniejsza widoczności (nie powinieneś widzieć nic poza ewentualną jego górną ramką w lusterku).
Rover
24 lis 2009, 13:33
dmk pisze:.......... windshot nie zmniejsza widoczności (nie powinieneś widzieć nic poza ewentualną jego górną ramką w lusterku).
Wnoszę z tego, że idea jest taka - obrys zagłówka + 5-7 cm., a przestrzeń pomiędzy fotelami jest bez znaczenia, tj. widshot może lecz nie musi być w tym miejscu. Pytam o szczegóły bo na miata.net/ znalazłem ciekawe rozwiązanie - windshot z ramą z drewna dębowego. Coś takiego http://www.miata.net/garage/windblocker/miata_rear.jpg
tu akurat jest chyba niepotrzebnie taki wysoki ?.
dmk
24 lis 2009, 14:16
Rover pisze:
Jest najistotniejsza między fotelami. Za fotelami może praktycznie nie być windshota (i tak tutaj obrys fotela już zmienia charakterystykę przepływu).
To co pokazałeś jest chyba jednym ze skuteczniejszych rozwiązań - dość wysokie i półprzepuszczalne... aczkolwiek niższe też spełni swoją rolę.
Co by się stało z wysokim plexi chyba mówić nie muszę... każdy potrafi sobie wyobrazić ścianę poruszaną prędkościami rzędu 180-190km/h.
Rover
24 lis 2009, 16:38
Serdeczne dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu :lol: Pomału i do przodu - póki co, znajduję odpowiedzi na wszystkie pytania.
Edit: przekornie jednak spytam. Jeżeli pleksi odpada, to skąd takie pomysły na windshot:
http://media.photobucket.com/image/windshot%20z%20pleksi/diespinnepl/3-2.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/2778/windshitfd6.jpg
http://www.allegro.pl/item796869922_audi_tt_z_2002_cabrio_windshot_szyba_windstop.html
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1868&highlight=plexi
też myślałem o takim z pleksi mocowanym do rollbaru/stylebaru
dmk
24 lis 2009, 21:40
Rover pisze:Serdeczne dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu :lol: Pomału i do przodu - póki co, znajduję odpowiedzi na wszystkie pytania.
Niech za cały mój komentarz odpowie Ci mocowanie - zobacz jak "solidnie" musi być zamocowane plexi, a jak mocowane są siatki (są praktycznie "wolnostojące"). Dla mnie zbyt duże ryzyko z plexi polega na tym, że możesz więcej zimnego powietrza zgarniać do środka niż mieć pożytku.
trakii
25 lis 2009, 7:21
dmk pisze:Idea windshotu
:evil: przepraszam czy Szanowni Panowie pomylili tematy...temat miał być o szybce w dachu, a nie o pleksi zamiast siatki...HALLOW!!! :twisted:
KyRy nie masz lepszych tych fotek, żeby można było zobaczyć jak to jest wszyte... :mrgreen: ?
Są tam pasy podtrzymujące szybę tak jak jest w NB?
pozdrawiam bardzo bardzo Agnieszka
spilner
25 lis 2009, 8:48
trakii, o ile KyRy ma to zrobione tak jak my, to szklana szyba jest wklejona maszynowo w tą odpinaną i wymienną tylną część dachu i razem z nią stanowi jedną część zamienną. Po przekładce żadne pasy nie były potrzebne, w winylowym dachu trzyma się samo przez napięcie materiału.
Nie bardzo jest tu co fotografować, wygląda toto jak każdy winylowy dach z suwakiem w NA, tyle że przez tylną szybę coś widać. I z oczywistych względów jest wklejona między dwie warstwy winylu, a nie wszyta jak oryginał.
Rover
25 lis 2009, 8:51
trakii pisze:
:oops: Nie pomylili, tylko twórczo rozwinęli. Poza tym pełna zgoda. Ktoś za mordę musi trzymać :razz: KyRy biegiem po te fotki :shock:
dmk
25 lis 2009, 11:50
trakii pisze:
Ojj, ja tylko odpowiadałem :mrgreen:
Przy okazji gdzieś w innym wątku noveek wrzucił fotki różnic w dachu NA i NB bo sam chce szklaną szybę wszyć - poszukaj lub PW do niego :).
irakleo
25 lis 2009, 12:00
A ja mam nowy daszek uszyty przez znany wszystkim zakład rzemieslniczy w Niedrzwicy. Zarówno dach jak i szyba z PCV wykonane są z materiałów zza odry, identycznych z tymi jakie użyte są w VW, BMW itd. Przed zleceniem usługi myślałem o zakupie samej szyby z NB i wszyciu jej w nowy dach. Właściciel zakładu nie widział w tym żadnego problemu, ale odpusciłem temat, obyło się bez przeróbek dachu i kupowaniu szyby a przez zainstalowaną, nową z PCV póki co widać wszystko idealne, prawie jak przez szkło :wink: Może ni jest podgrzewana ale zima i tak nie zamirzam jeździć tym autem.
SypkerS
Wersja: V-special
25 lis 2009, 12:15
Ja tylko dodam, że taśmy które stosuje się w dachach ze szklaną szybą służą nie tylko do jej podtrzymywania. Szklana jest sporo cięższa ale trzyma się też bez taśm. W czasie składania dachu taśmy pociągają ostatnią podporę do przodu a wtedy szyba wchodzi pod nią. Trudno to opisać ale jeżeli ktoś będzie próbował złożyć dach ze szklaną szyba bez taśm wtedy szyba staje dęba i dach sie nie składa. Rozwiązaniem jest pociąganie podpory ręką przed otwarciem dachu :mrgreen:
Rover
25 lis 2009, 12:49
No i poskutkowało. Czasem trzeba tupnąć nogą. Trakii - gratuluję skuteczności bardzo, bardzo :razz:.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 14:28 przez Rover, łącznie zmieniany 1 raz.
25 lis 2009, 13:22
spilner pisze:trakii, o ile KyRy ma to zrobione tak jak my, to szklana szyba jest wklejona maszynowo w tą odpinaną i wymienną tylną część dachu i razem z nią stanowi jedną część zamienną. Po przekładce żadne pasy nie były potrzebne, w winylowym dachu trzyma się samo przez napięcie materiału.
no i tak właśnie to wyglądało u mnie :wink: z jedną tylko małą różnicą, że ja tą szklaną szybkę miałem wklejoną w brezent a nie w vinyl :wink:
Rover pisze:KyRy biegiem po te fotki
niestety ale nie posiadam więcej zdjęć
trakii
26 lis 2009, 0:34
spilner pisze:wklejona maszynowo
nio...chłopcy postaraliście się...co raz więcej się wyjaśnia... :mrgreen:
tapicer raczej juz powinien wiedzieć co dalej?!
pozdrawiam :mrgreen: Agnieszka
vox
27 lis 2009, 8:36
KyRy pisze:z jedną tylko małą różnicą, że ja tą szklaną szybkę miałem wklejoną w brezent a nie w vinyl :wink:
a ja ją nabyłem i leży za sofą, bo żadną miarą nie mogę jej wszyć/wkleić w starą winylową część dachu, ponieważ jest mniejsza od winylowej i brakuje tak ok. 2 cm :sad: :mad:
trakii
27 lis 2009, 13:59
vox pisze:
a to buba...szybka szklana jest mniejsza od plastikowej przezroczystej szybki?
jest za krótka czy za wąska? Czy jedno i drugie...? Masz oryginalny daszek od NA?
vox
28 lis 2009, 11:04
Za krótka, tzn. w pionie
Tak mam oryginalny winylowy do NA
pzdr
trakii
28 lis 2009, 12:04
vox pisze:Za krótka, tzn. w pionie
pzdr
to znaczy, że nie da jej się wstawić bez uprzednich przeróbek?
Ciekawe co na to KyRy on miał wstawioną szybkę do dachu NA i wszytko się zgadzało...fy sama już nie wiem... :sad:
