[połączony] Kanaliki odpływowe w NA i NB
jak je znależć?
Skrzypul
18 maja 2010, 20:04
może komus już ciekła woda przez tylnią lampe :?: jakieś patenty :?: czy bede pierwszy :grin:
SUZUKI GSX-R 2002R
A TERAZ YAMAHA R1 2003R
Aro
18 maja 2010, 20:13
Skrzypul pisze:może komus już ciekła woda przez tylnią lampe :?: jakieś patenty :?: czy bede pierwszy :grin:
Masa niezastygająca w tubie i jedziesz... :twisted: :twisted: :twisted: Jak zdejmiesz lampe to powinno być widoczne miejsce nieszczelności...
Skrzypul
18 maja 2010, 20:44
dzis kupiłem silikon :grin: teraz tylko czekam na lepszą pogodę :roll:
SUZUKI GSX-R 2002R
grzes
Wersja: 93' LE
18 maja 2010, 20:53
Skrzypul pisze:silikon
w 323 lało mi się i lało, najpierw kupiłem ori uszczelke "pod lampe" ale nic nie dawała, silnik sprawę skutecznie załatwił.
amaslow
19 maja 2010, 11:25
tmx89 pisze:antenka z radia z kulka na koncu i przetykamy odplywy i wszystko gra :D
Chyba myślisz o przetkaniu anteną od spodu samochodu w kanale albo na podnośniku?
Bo od góry jest to niemozliwe! Mimo oczywiście zamkniętego dachu (bo inaczej otwór jest całkowicie zasłonięty) i nawet położonej tylnej szybki. Nie ma szans tam włożyć anteny pod takim kątem.
Ja przetykałem parę dni temu u siebie drutem aby sprawdzić drożność. Jest tam plastikowe korytko z otworem zakończonym od spodu lejkiem, na którego końcówkę nasunięty jest gumowy przewód. Przewód ten ciągnie się w dół i wychodzi od spodu auta, parę centymetrów poniżej poziomu podłogi.
Mam pytanie o to własnie plastikowe korytko, ponieważ brakuje go u mnie po lewej stronie auta: czy znacie jakiś kod tego elementu jak go szukać w serwisie?
Wroniasty
19 maja 2010, 11:28
amaslow, mogę Ci sprawdzić w EPC, tylko uściślij o co Ci chodzi
Aro
19 maja 2010, 11:29
amaslow pisze:Chyba myślisz o przetkaniu anteną od spodu samochodu w kanale albo na podnośniku?
Mylisz się...
amaslow pisze:Mam pytanie o to własnie plastikowe korytko, ponieważ brakuje go u mnie po lewej stronie auta: czy znacie jakiś kod tego elementu jak go szukać w serwisie?
Pisz do Kufelmana lub Brożyn89, kupisz używkę...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
19 maja 2010, 23:26
amaslow pisze:Bo od góry jest to niemozliwe!
Hmm.... Nie bardzo sobie wyobrażam włożenie długiej anteny od dołu w te kanały :mrgreen: No chyba żeby cały samochód podnieść wysoko na podnośniku :mrgreen: Ja zawsze przepycham od góry...
AroJano pisze:tylko musisz pokombinować żeby przepłynęła przez wykładzinę...
i nie zapomnieć po całej operacji ją bardzo dobrze wysuszyć, bo ruda uwielbia taką ciepłą wilgoć pod wykładziną :mrgreen: I oczywiście potem udrożnić odpływy w drzwiach i progach :mrgreen:
amaslow
20 maja 2010, 15:30
majkel_c pisze:Hmm.... Nie bardzo sobie wyobrażam włożenie długiej anteny od dołu w te kanały :mrgreen: No chyba żeby cały samochód podnieść wysoko na podnośniku :mrgreen: Ja zawsze przepycham od góry...
Dlatego właśnie napisałem, że byłoby to możliwe "w kanale albo na podnośniku" :)
Jak Ty to wsadzasz od góry? Gdy masz otwarty dach (nie ma możliwości dojścia do otworu, gdyż jest całkowicie zasłonięty przez materiał dachu) czy zamknięty (nie ma możliwości wsadzenia długiej anteny, gdyż ogranicza nam to wysokość dachu)?
Wroniasty
20 maja 2010, 15:44
amaslow, ja przy otwartym dachu przetykałem i nic mi materiał dachu nie zasłaniał
Aro
20 maja 2010, 18:03
Dziś na spocie w Warszawie szkolenie z przepychania kanalików. Modelem będzie "Ważniakowóz"... :twisted: :twisted: :twisted:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
q_wiatek
20 maja 2010, 19:36
Miałem podobny problem z chlupotaniem w progach :cry:
Po pierwsze przepychanie odpływów od góry w miarę sztywnym drutem (używam pręta od rozkładanej stojacej suszarki)
Po drugie na parkingu stawiam swoją Madzię przodem pod górkę i chlupotania już nie słyszę :wink:
ale progi na pewno są do przegladu :neutral:
...choć szron na głowie i nie to zdrowie to z madzią ciągle maj....
Skrzypul
20 maja 2010, 19:52
q_wiatek pisze:Miałem podobny problem z chlupotaniem w progach :cry:
moja też stoi na parkingu ale nie mam już problemów ..dobrze jest zainwestować w pokrowiec na auto :!: przynajmniej jak jest ulewa mozna spać spokojnie :wink:
SUZUKI GSX-R 2002R
Qbatron
20 maja 2010, 20:52
AroJano pisze:Dziś na spocie w Warszawie szkolenie z przepychania kanalików. Modelem będzie "Ważniakowóz"... :twisted: :twisted: :twisted:
Wez przepychadlo na Tokaj, to i innych pouczysz :)
Skrzypul
20 maja 2010, 20:57
chyba nie da rady po winku aczkolwiek ciężko będzie wcelować :lol:
SUZUKI GSX-R 2002R
Aro
20 maja 2010, 23:29
Qbatron pisze:Wez przepychadlo na Tokaj, to i innych pouczysz
Niestety z Tokaja musiałem zrezygnować... :sad:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Cientki
21 maja 2010, 0:12
Jesli chodzi o przepychanie odplywow to wedlug mnie najlepiej do tego nadaje sie pancerz od linki ( np od linki rowerowej). Wystarczajaco sztywny zeby przepchnac i wystarczjaca gietki zeby dostac sie od gory czy od dolu. I niczego nie porysuje.
Rover
21 maja 2010, 8:47
Całkiem dobrze sprawdza się też 1,5 m węża ogrodowego (zielony, zbrojony ok. 17 mm. zewnętrznej średnicy). Gdy jest za ciepło i wąż robi sie zbyt miękki, należy go schłodzić zimną wodą. Taki wąż bez problemu wchodzi od góry do kanału odpływowego przy podniesionym dachu i po częściowym odwinięciu wykładziny przykrywającej kanał.
amaslow
21 maja 2010, 10:46
Rover pisze: Taki wąż bez problemu wchodzi od góry do kanału odpływowego przy podniesionym dachu i po częściowym odwinięciu wykładziny przykrywającej kanał.
Czyli przyznasz mi rację, że przy opuszczonym (otwartym) dachu jest to niemożliwe do wykonania?
Może oni w wersjach NB mają inaczej z tym dojściem i dach im nie przeszkadza?
21 maja 2010, 10:56
wczorajsze cwiczenia na Brozyna wechikule pokazaly ze przyopuszczonym da rade ja w swjej zielonejj tez robilem top down
Aro
21 maja 2010, 10:57
Wczoraj na spocie warszawskim osobiście anteną od NA czyściłem kanały w klubowych miatkach.
W NA też się da... Trzeba tylko trochę unieść otwarty dach. I nie było bardzo łatwo bo już słońce zaszło... Da się i antena jest najlepsza...
Edit:
Jaro mnie ubiegł... :twisted:
21 maja 2010, 10:59
co wygralem ;)
Aro
21 maja 2010, 11:01
Jaro pisze:co wygralem ;)
Darmowe czyszczenie kanalików w każdej Twojej Miacie... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Skrzypul
21 maja 2010, 11:23
może wpadniemy do Jara w 200 Mazd na czyszczenie :mrgreen:
SUZUKI GSX-R 2002R
Aro
21 maja 2010, 11:25
Skrzypul pisze:może wpadniemy do Jara w 200 Mazd na czyszczenie :mrgreen:
Będę sprawdzał dowody rejestracyjne... Jak zarejestrujecie na Jaro to zapraszamy... :twisted: :twisted: :twisted:
21 maja 2010, 11:37
spoko trzecia w drodze a czwarta w weekend :)
Rover
21 maja 2010, 12:24
amaslow pisze:
Nie wiem jak jest w NB, ale w NA się z tym uporałem. Przy opuszczonym dachu (top down) nie jest możliwe znalezienie kanału po raz pierwszy. Jak się wie gdzie szukać tej dziury to już jest lepiej. Oczywiście, że przy dachu podniesionym (top up) nie wejdzie do kanału nic długiego i sztywnego, bo nie ma na to miejsca. Wejdzie za to bez problemu elastyczny wąż plastikowy, który doradzam. To sztywne i długie lepiej wpychać przy dachu opuszczonym (down) ... po paluszku, że tak powiem. Sztywne też to nie może być za bardzo bo ok. 3 cm. nad dziurą jest metalowy element dachu i trzeba wpychać trochę po skosie. Sam kanał tez trochę skręca w stronę przodu samochodu. IMO najlepszy jest ten wąż ogrodowy. Wystarczająco miękki, aby wszedł bez problemu i wystarczająco sztywny aby poradzić sobie z niewielkimi przeszkodami. Jak przeszkody są nie do pokonania i wąż nie chce iść dalej, to można do niego wlać kilka cm. jakiegoś żelu do udrażniania rur i po przetkaniu dobrze spłukać. Ten żel może nie być wskazany jeżeli nie mamy kompletnego odpływu, np. dolnej jego cześci, która wystaje spod podwozia. Wtedy żel może trafić do progu, a jest on żrący. Przy braku dolnej części części odpływu, wężem ogrodowym, tylko już trochę większej średnicy niż 17 mm. można zastąpić całą instalację odływową. W sprzedaży są grubsze. Trzeba tylko znaleźć sposób na unieruchomienie takiego węża i uszczelnienie go na górze. W naszych samochodach opisałem kilka dni temu moje doświadczenia z kanałami odpływowymi, z których jeden mi się rozsypał przy przetykaniu.
Mam jeszcze jedną radę. Jak spojrzycie od góry na konstrukcję złożonego dachu, to ciut w kierunku tyłu auta do odpływów, widać taki metalowy jajowaty dziurkowany element, który dotyka wewnętrznej strony materiału dachu. W trakcie jazdy top down element ten trze o ten materiał dachu. Ja u siebie zauważyłem już pierwsze ślady otarcia i to jajo podkleiłem od dołu samoprzylepną gumową uszczelką do stolarki budowlanej.
Skrzypul
21 maja 2010, 21:44
AroJano, będziemy pisać lewe umowy przed domem Jara :mrgreen: tylko czy pomieści tyle sztuk :razz:
SUZUKI GSX-R 2002R
brozyn89
21 maja 2010, 22:20
Miało być i było :mrgreen:
www.mx5centrum.pl
691-556-070
21 maja 2010, 23:02
bylo !! ze srubka :)
