Problem z abs, hamulec ręczny - NBFL 2000
kbuek
07 kwie 2023, 7:38
Cześć, ostatnio zauważyłem, że nie działa mi w ogóle abs. Zgodnie z tym co udało mi się znaleźć na grupkach próbowałem uruchomić tryb diagnostyczny pompy i dopiero wtedy zwróciłem uwagę, że podczas przekręcania kluczyka nie zaświeca się ani kontrolka ABS ani kontrolka ręcznego. Wcześniej raczej interesowało mnie co świeci się po odpaleniu silnika. Czy jest jakiś związek pomiędzy tymi dwoma rzeczami? Jakiś wspólny przekaźnik? Bezpieczniki sprawdziłem, są ok. Czy padnięty sterownik abs'u może mieć na to wpływ?
07 kwie 2023, 10:33
wg schematu z ABSem zwiazanych jest w sumie 5 bezpiecznikow, rozumiem ze sprawdziles wszystkie?
do obu kontrolek jest pierwszy od gory na schemacie. Wydaje mi sie ze bedzie to ktorys z bezp w kabinie: METER ew. ST.SIG
sprawdzilbym tez A/B
https://fuse-box.info/mazda/mazda-mx-5- ... 2005-fuses
kbuek
07 kwie 2023, 14:23
W takim razie nie sprawdziłem wszystkich. Sprawdziłem bezpiecznik ABS pod maską i A/B w kabinie. Sprawdzę resztę i dam znać. Dzięki za pomoc :)
kbuek
11 kwie 2023, 17:36
Wszystkie bezpieczniki są sprawne. Jak się okazało komuś się chciało wyciągnąć żarówki z tych dwóch kontrolek :) Dzięki za pomoc, błahy problem rozwiązany.
