[NA] włącznik świateł dziennych
szlagier
13 cze 2012, 11:50
witam,
może komuś się przyda:
zrobiłem sobie włącznik świateł dziennych, kable +/- prosto z akumulatora przez podłokietnik i pod konsolą później przepuściłem przez gumową zaślepkę na prawo pod kierownicą do komory silnika, a tam już bezpośrednio do świateł dziennych. Sam włącznik zamontowałem w schowku obok zegarka poniżej parę fotek z montażu:
pod wykładziną trzeba rozkręcić tą blachę:
tędy poprowadziłem kabel od akumulatora:
oczywiście trzeba wymontować "podłokietnik":
dalej pod konsolo tutaj zostawiłem sobie trochę zapasu na podłączenie włącznika:
dalej pod kierownicą w stronę konsoli środkowej jest owa zaślepka gumowa:
z drugiej strony zabezpieczyć jeszcze jakąś rurką termokurczliwą i gotowe:
i jeszcze sam włącznik:
koszty
przewód 5m x 2 - 10 zł
włącznik - 3,5 zł
robocizna - samemu 2/3 h
jak się przyda to fajnie jak nie usunąć
13 cze 2012, 12:05
szlagier pisze:kable +/- prosto z akumulatora
Nie wiem po co, ale... Nie wrzuciłeś na listę bezpiecznika, ten obwód nie jest niczym zabezpieczony ?
szlagier
13 cze 2012, 12:22
sorry zapomniałem dodać bezpiecznik 10A fotki nie zrobiłem ale coś takiego:
[URL=http://sklep.auto-bajer.pl/p/pl/r125b/obudowa+bezpiecznika+plytkowego+midi+-+standard.html]Skrzynka - bezpiecznik[/URL]
wojteks
13 cze 2012, 12:42
Światła dzienne nie mogą mieć osobnego wyłącznika, mają załączać się automatycznie i wyłączać w momencie załączenia pozycyjnych i reszty.
ree
13 cze 2012, 14:03
wojteks z tego co pamiętam to mają się włączać automatycznie po uruchomieniu silnika (nawet jak zwykłe światła są wyłączone) i powinny gasnąć po włączeniu normalnych świateł (w ustawie zdaje się jest napisane, że do któregoś tam roku produkcji auta nie muszą gasnąć automatycznie po włączeniu normalnych świateł).
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 14:03 przez ree, łącznie zmieniany 1 raz.
Dany
13 cze 2012, 14:03
Dobra robota! :kciuk: Ja jako alternatywę polecam modyfikacje przednich kierunków (Zamiana kierunkowskazu ze światłem mijania + oczywiście mocniejsze żarówki) i jeżdżenie na czymś takim w ciągu dnia, jako właśnie światła dzienne. U mnie sprawdza się to rewelacyjnie i nieźle wygląda. Pozdr!
wojteks
13 cze 2012, 14:50
ree pisze:w ustawie zdaje się jest napisane
Upewnij się bo to jednak dość istotna wiedza.
Cytat z Rozporządzenia Min Infrastruktury z 4.05.2009 dotyczący wymogów dla świateł dziennych:
1. Powinny się automatycznie włączać kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika.
2. powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych ....
3. Przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe () oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej.
A z tego wynika że światła do jazdy dziennej powinny zapalać się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon i nie mieć dodatkowego wyłącznika, nawet te automaty które zaświecają dzienne po odpaleniu silnika nie powinny być stosowane, one oryginalnie są do zaświecania świateł mijania które mają dużą moc.
Dany pisze:Ja jako alternatywę polecam modyfikacje przednich kierunków
Oczywiście znam ten mod ale to do pierwszej kontroli przez kumate organy (właściwie przeglądu nie powinno autko przejść) te lampy nie mają homologacji na światła do jazdy dziennej (oznaczenie RL na szkle).
artur
13 cze 2012, 16:06
ja też mam wyłącznik dziennych ale schowany pod deską rozdzielczą (używam go np. na Ułężu), ale poza tym faktycznie światła powinny włączać się z zapłonem i wyłączać po włączeniu świateł pozycyjnych, za co u mnie odpowiada stosowny przekaźnik wpięty w obwód
Michal_R
14 cze 2012, 18:49
Dany, kierunki dałeś zamiast postojowek? ja właśnie nieśmiało kombinuje taki temat, kilka razy już nawet wyjąłem kierunkowskazy ale nic nie zrobilem bo nie wiem gdzie podziać pozycyjne. Możesz podrzucic jakieś fotki jak to wygląda? i co na to policja? nie zaczepia?
wojteks
14 cze 2012, 19:23
Michal_R pisze: ja właśnie nieśmiało kombinuje taki temat,
Poczytaj (szukajka nie gryzie) http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=951&highlight=%B6wiat%B3a++jazdy+dziennej
Michal_R
14 cze 2012, 20:18
:oops:
tmx89
14 cze 2012, 22:20
a wystarczylo zrobic + po zaplonie
Dany
17 cze 2012, 11:44
Michal_R, może dzisiaj zrobię jakieś fotki, bo będę grzebał przy furze ;)
wojteks pisze:Dany napisał/a:
Niby tak, ale w sumie przeszedłem 3 przeglądy, w tym jeden rejestracyjny + nieraz kusiłem mniej lub bardziej kumate organy, nigdy nic się nie przytrafiło. Oczywiście gdy się robi ciemniej, albo na trasach zawsze włączam św. mijania (lepsza widoczność itd.).
Bądź co bądź efekt jest taki, że te światła są 3x lepiej widoczne niż dzienne ledy montowane w zderzakach przez fanatyków golfa lub paska i które bardziej kuszą do kontroli, ponieważ ten mod sprawia wrażenie OEM :)
Pozdr!
Było: NA '90 US Classic Red; NBFL '03 Midnight Blue
Jest: 986 '98 Ocean Blue
Kurak
17 cze 2012, 13:02
Ja obecnie czekam na oprawki z Chin, ale tak sobie pomyślałem czy nie było przyjemnie zostawić migacz tam gdzie jest i domontować drugą żarówkę poza tym plastikiem albo po prostu dać zółtą i białą, i zrobić tak jak mają audice, że przy włączeniu migacza wyłącza się jedno dzienne; martwi mnie tylko "legalność" takiego rozwiązania, chociaż z drugiej strony plus jest taki że migacze faktycznie pozostają widoczne.
Dany
17 cze 2012, 20:13
Michal_R pisze: Możesz podrzucic jakieś fotki jak to wygląda?
Michal_R
17 cze 2012, 21:34
ok, tez tak zrobię. tylko nie wiem jakmi się uda bo w tym tyg muszę nadgodziek troche w pracy zrobić ale jak mi się uda to podrzucę fotografie jak wyszło. tylko ja będę robił na LED
Dany
18 cze 2012, 13:55
A tak jako ciekawostke powiem Wam, że sam dałem sie nabrac na te światła :) Kupując samochód, myślałem, że takie po prostu ma w serii (US), Gdy zaczałem szukać różnic pomiędzy europejczykami a US... :glowasciana: :D. Jeszcze z resztkami nadzieji poszedłem zdjać klosz i niestety :loser: . Nie mniej jednak jak jeżdżę z nimi na codzień, myślę, że wyglądają wiarygodnie.
Pozdr i sory za OT :D
DieSpinnePL
18 cze 2012, 14:07
Dany pisze:myślę, że wyglądają wiarygodnie.
Mogę się mylić, ale chyba w kanadyjskiej wersji tam właśnie były światła dzienne ;)
Dany
18 cze 2012, 14:14
DieSpinnePL pisze:Mogę się mylić, ale chyba w kanadyjskiej wersji tam właśnie były światła dzienne
Confirmed :D
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=435566
DieSpinnePL
18 cze 2012, 14:22
Czyli mnie pamięć nie myli.
W takim razie masz podobnie jak w oryginale.
Sam osobiście zdecydowanie wolę takie światła dzienne od dołożonych dodatkowych. To chyba zasługa tych wszystkich tandetnych chińskich światełek montowanych na wielu samochodach, czasami nawet na Polonezie :P
Mi led-y nie pasują do Miaty. Ale to mój gust, a każdy ma swój :)
Szczupak
18 cze 2012, 14:34
http://www.miata.net/garage/cdrl/cdn-drl.htm
o. a można sobie coś takiego zrobić? jak mniemam pewnie nie, bo nie zgadza się chociażby kolorystycznie, ale może jednak? :D
a no i z tego co zrozumiałem to od razu wytłumaczę - w kanadyjskiej wersji nie było żadnych innych świateł, był tylko sterownik, który uruchamiał przednie kierunki jako dzienne
Dany
18 cze 2012, 14:35
DieSpinnePL, wychodzi na to, że koło mogło zostac wynalezione na nowo:
wojteks pisze:Poczytaj (szukajka nie gryzie) http://forum.mx5klubpolska.pl/viewto...+jazdy+dziennej
Bo jeżeli Canadyjska miata miała DLR, to oznacza, że prawdopodobnie większość przeróbek można zrobić P&P, wystarczy tylko pogrzebac na miata.net
[ Dodano: 18-06-2012, 15:50 ]
Szczupak pisze:http://www.miata.net/garage/cdrl/cdn-drl.htm
Brzmi nieźle, to od czego by tu zacząć?
-"Get a Canadian DRL module"
:D:D:D:D:D:D:D:D
Szczupak
18 cze 2012, 14:55
no w sumie... poszukałem przepisów i nigdzie nie ma nic powiedziane o barwie świateł dziennych, wychodzi że kierunkowskazy mogą się nadawać :D
EDIT: psikus :P
a tak na serio - ASO? nawet jeśli to musiałoby to być kanadyjskie ASO? :twisted:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 14:56 przez Szczupak, łącznie zmieniany 1 raz.
DieSpinnePL
18 cze 2012, 14:56
Dany, hahhahah dobre ;)
szlagier pisze: kable +/- prosto z akumulatora przez podłokietnik i pod konsolą później przepuściłem przez gumową zaślepkę na prawo pod kierownicą do komory silnika, a tam już bezpośrednio do świateł dziennych.
tmx89 pisze:a wystarczylo zrobic + po zaplonie
:mrgreen:
wojteks
18 cze 2012, 15:30
Szczupak pisze:poszukałem przepisów i nigdzie nie ma nic powiedziane o barwie świateł dziennych
Jest powiedziane, muszą być białe http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090750639+2009%2406%2420&type=2
Szczupak pisze:a tak na serio - ASO?
Ale co ASO, wersja kanadyjska ma pomarańczowe światła do jazdy dziennej (widocznie takie tam są przepisy) a cały ten DRL to moduł automatycznie je zaświecający po odpuszczeniu ręcznego i pozwalający na prawidłową pracę kierunkowskazów i awaryjnych.
Szczupak
18 cze 2012, 15:47
no coś tam jest...
co do kanadyjskiej - to nie jest kwestia budowy świateł, tylko sterowania nimi, z tego, co zrozumiałem z podanej wcześniej strony
slawek549
18 cze 2012, 17:56
Szczupak pisze:no coś tam jest...
Dokładnie tak jest i jeszcze opóźnia włączenie świateł o jakieś 6 sekund.
Michal_R
25 cze 2012, 22:05
ja tak na szybkiego też zrobiłem światła dzienne w kierunkach, z LEDów 1W (jeden mi się spalił i domówiłem inny kolor przez pomyłkę, wiec lewa lampa jest do poprawy bo rzuca żółty odcień) jeszcze nie podłączyłem jak trzeba bo czasu niema, ale kilka fotek zrobiłem, Państwo pozwolą, że zaprezentuje:
4 diody z radiatorem, umocowane w lampie na kawałku fabrycznego odblasku z blaszki
lampa jest po stłuczce wiec "szkło" jest przedzielone na 2 cz.
przy pełnym słońcu 0 chmur
wieczorem, w rzeczywistości jest jaśniej, ale aparat złapał tak, bo światła dość mocno świecą
10 mar 2014, 14:43
odkopię, może kogoś zainteresuje:
