Lowering seat brackets ND
Szyny obniżające fotel
Kamien
05 lip 2023, 19:55
ooo ekstra... dzięki za wyjaśnienie
08 lip 2023, 11:37
Szyny mam zamontowane w aucie. Niestety nie mam zdjęć, montaż zajął sporo czasu i nie zrobiłem. Dołączę później. Natomiast Cybul zrobi dokładny manual z fotkami.
Szyny maja 5 mm grubości, pancerne, bezpieczne. Montaż jest z podkładkami co wymusza zmianę śrub mocujących fotel na nowe. Nowa jest tez śruba mocująca zapięcie pasa bezpieczeństwa do szyny.
Montaż: po zdjęciu seryjnych szyn, przykręcamy nowe ale nie skręca się na maksa, żeby można po fasolkach przesuwać fotel. To pozwala na łatwy dostęp do śrub mocujących fotel do podłogi. Szyby maja nakrętki samoblokujace się wiec po ustawieniu fotela można je dokręcać płaskim kluczem chyba 14mm.Nie jest to hiper wygodne ale do przejścia.
Obnizenie jest natomiast rewelacyjne. W końcu nie siedzę jak na hokerze ale w fotelu. Super mod!
latar
08 lip 2023, 12:36
Wyglądają jak do czołgu. Pancerne.
PS Mam zainstalowany teraz kubeł ma mocowaniach bocznych cybula. Przykręcony na najniższe oczko. Tak nistko to powinno być. Pozycja iście sportowa. O tym, jak się feeling poprawił nie będę nawet wspominał 🤭
Czekam na ten mod z utęsknieniem.
Kamien
09 lip 2023, 12:53
Danillo pisze:
08 lip 2023, 11:37
Świetnie...już nie mogę doczekać się przesyłki... o i widzę, że jest wersja dla pasażera :poklony:
09 lip 2023, 17:53
Pewnie, ze obydwa fotele są zrobione! Tyle to trwało, ze nie może być inaczej 😉
Dorzucam poglądową fotkę. Na moim fotelu słabo widać obniżenie bo jest odsunięty wiec skupiłem się na fotelu pasażera. Wydaje mi się, że na fotce po obniżeniu oparcie jest bardziej położone co może zwiększać wrażenie obniżenia ale i tak jest dobrze 🙂
Kamien
09 lip 2023, 20:12
Noo tak to powinno wychodzić z fabryki a nie..
latar
09 lip 2023, 20:36
JASNY GWINT!
Kiedy ona stała się taka wielkanocna? Grubo! Boczki nawet w alcantarze z nicią pod kolor. 🤯
Przekozacko!!!
latar
09 lip 2023, 20:37
A, no i to to ma jeszcze zawias pod kolor.
#ojaniemoge
10 lip 2023, 8:16
No trochę było dłubania w zimę, wiosnę, lato... i powoli zaczyna wyglądać ;) Nie miałem czasu ale znajdę wolniejszą chwilę, zrobię fotki i podsumuję w wątku auta.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
10 lip 2023, 9:29
O panie
Rewelacyjnie te żółte akcenty w środku wyglądają!
Kamien
17 lip 2023, 18:01
Wiecie może kiedy będzie wysyłka mocowań ?
18 lip 2023, 14:00
Kamien pisze:
17 lip 2023, 18:01
Łap Cybula, technicznie i technologicznie wszystko jest dopięte. No może jeszcze manuala robią i śrubki dobierają.
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
18 lip 2023, 19:10
Kamien pisze:
17 lip 2023, 18:01
Robiłem zamówienie kilka dni temu. Wysyłka będzie pod koniec lipca.
18 lip 2023, 19:19
Mam propozycję, jak ktoś będzie zamawiał albo pisał o wysyłkę to pytajcie kiedy zrobią rozpórkę kielichów. Mają zeskanowane, teraz tylko wykonać ale zarobieni są. Im więcej osób zapyta tym szybciej się za to wezmą :)
Kamien
19 lip 2023, 6:11
Dzięki za info...
rozpórka... i kolejna rzecz do kupienia :D
latar
03 sie 2023, 7:36
Jadą :D
Kamien
04 sie 2023, 9:26
Ja już dostałem... jak będzie ładna pogoda to jutro montuję :D
Kamien
04 sie 2023, 18:19
No trochę trzeba się pomęczyć ale nie jest to aż takie trudne... jedne co u mnie nie grało to tylne śruby mocujące fotel są za długie i żeby je dociągnąć musiałem dać 4 podkładki ( na całe szczęście miałem z mocowań pasażera... minus jest taki, że wystające śruby blokują możliwość przesunięcia fotela bardziej do tyłu. U mnie akurat jest to pozycja idealna, ale jak ktoś jest wyższy niż 180 cm to lepiej niech liczy się z tym żeby dokupić krótsze śruby ( chyba, że tylko u mnie jest taki błąd )
Poza tym... W KOŃCU w ND siedzi się tak jak się powinno siedzieć w sportowym aucie - dla mnie jest teraz idealnie, nie haczę kolanami o kierownicę, podłokietnik jest w dobrym miejscu i na całe szczęście ( pomimo windshota z plexy ) nadal mogę zamknąć dach siedząc w fotelu
04 sie 2023, 20:21
Cieszę się, że to wypaliło i że działa i to w przyzwoitej cenie. Montaż jest chyba łatwiejszy niż w Paco, choć sam tego nie montowałem.
To fakt, teraz podpórka na drzwiach jest na właściwej wysokości. Na tunelu nie wiem bo moja podwyższana jest za wysoka i pójdzie do obniżenia 🙂
@Kamien dostałes manuala/ film instruktażowy?
P.S. Przydałoby się obniżyć fotel pasażera. Tez się przed tym broniłem bo żona lubi jeździć wysokimi autami - bo „bezpieczniej” ale dla Mazdy robi wyjątek i na obniżony fotel nie narzekała 🙂
Kamien
04 sie 2023, 20:35
@Danillo tak... wszystko jest... instrukcja krok po kroku... przez chwilę trzeba pogłówkować ale generalnie jest spoko i jestem bardzo zadowolony :winner:
05 sie 2023, 8:41
@Kamien Jeśli nie jest to wiedza tajemna i opatentowana to możesz tu lub na PW podzielić się instrukcją? Chciałbym zobaczyć, jak Cybul rozwiązał montaż oraz regulację i zdecydować czy jest sens wymieniać to co mam teraz.
Kamien
05 sie 2023, 10:34
spoczko ;)
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
09 sie 2023, 14:03
U mnie nie dało się zamontować recaro na maksymalnym oddaleniu fotela. Nie ma dostępu do tylnych śrub mocujących fotel do podłogi. Zakładam, że osoby, które zamontowały mocowania, nie mają maksymalnie oddalonego fotela od kierownicy. Jeśli jest inaczej, to powiedzcie proszę jak przykręciliście te śruby, nie łamiąc sobie palców.
latar
09 sie 2023, 14:24
Oczkowym kluczem z grzechotką.
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
09 sie 2023, 14:49
Twój fotel jest maksymalnie odsunięty od kierownicy ?
11 sie 2023, 8:20
Nie widziałem instrukcji montażu ale u mnie (po założeniu szyn na fotel na luźno) najpierw przykręcali szyny do podłogi - fotel odsunięty do przodu a na końcu ustawiali pozycje fotela i płaskim kluczem grzechotką dokręcali śruby boczne na szynach.
Prześlijcie pls fotki obrazujące na czym polega problem z brakiem dostępu.
Kamien
11 sie 2023, 12:16
Danillo pisze:
11 sie 2023, 8:20
Tak jest opisane w instrukcji i też tak robiłem
rac000n
05 paź 2023, 11:28
Hej, czy ktoś z Krakowa i okolic ma już to założone u siebie w nd i dałby mi się przymierzyć? 😄
Ramzes Bydgoszcz
Wersja: Soft Top
14 lis 2023, 17:54
Cześć, jestem tu świeżakiem. Planuję zakupić MX-5 ND z miękkim dachem. Byłem dzisiaj w salonie wsiąść do niego czy się zmieszczę.
Mam 193 cm wzrostu i przy zamkniętym dachu czułem że włosami dotykam dachu. Przy najmniejszej nierówności i podskoczeniu na fotelu na bank walnę w niego. Jeżeli chodzi o ilość miejsca przy kierownicy/udach to nie spodziewam się cudów ale każdy cm więcej nad głową byłby na wagę złota bo nie chcę odpuścić i zrezygnować z tego marzenia. Dlatego też mam prośbę i pytanie jak kolega powyżej. Czy jest ktoś z woj kuj-pom, pom, wlkp lub ktokolwiek gdziekolwiek co by był na tyle życzliwy i dał przymierzyć takie autko? Najlepiej z fotelami racaro ale std też oczywiście dadzą pogląd chyba że się mylę to proszę o sprostowanie. Pozdrawiam
15 lis 2023, 9:09
Ave @Ramzes Bydgoszcz!
W Trójmieście jeżdżę na obniżonym fotelu seryjnym, tyle że są to szyny z Grzesiowego przedprototypu.
