Fotele Kubełkowe - ABC
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
07 kwie 2020, 19:24
Za długo już siedzę w domu i miewam dziwne pomysły, toteż mam kilka pytań:
1. Czy fotele Mirco ST mieszczą się do NC? Jest opcja przymocowania bocznych mocowań do oryginalnych szyn, tak jak robiłem w NB z fejkowymi bride'ami, czy tylko na sztywno? Zależy mi na regulacji
2. Co z matą zajęcia prawego fotela oraz poduszkami powietrznymi w fotelach? Podejrzewam, że wystarczy wsadzić oporniki we wtyczki? Jeśli tak, to jakie?
3. Do NB dokupiłem sobie harness bar od Cybula i szelki wiązałem do niego, jak to rozwiązać w NC? Tutaj za fotelami wszystko jest zabudowane plastikiem i nie bardzo widzę tutaj możliwość montażu dodatkowego harness bara :roll:
Dzięki z góry za podpowiedzi
Luca
01 cze 2020, 11:45
Cześć Wszystkim,
Przymierzam się do zakupu fotela kubełkowego do mojej MX5 NB. Mam 185cm wzrostu więc zależy mi na tym aby nisko siedzieć.
Przeczytałem ten wątek kilka razy i nasunęły mi się pytania (na które nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi).
1. Czy w mocowaniach "by Cybul" jest gdzie przymocować oryginalny pas bezpieczeństwa? W fotelach z NB mocowanie pasa jest razem z fotelem. Jak rozwiązać z mocowaniem Cybula instalację oryginalnych pasów?
2. Czy używając fotela kubełkowego muszę mieć pasy szelkowe?
3. Czy udało się Wam zainstalować w NB jeden z tych foteli Mirco GT, Mirco GTM lub Mirco ST? (Mirco Mx-5 jest za mały dla mnie - 185cm)
4. Ostatecznie rozważam zakup foteli od NBFL oraz gąbkotomię. Tylko czy to ma sens.
Z góry dziękuję za pomoc. Jeśli coś było w tym wątku to sorki. Pozdr.
Filipbug
Wersja: Silver blues
01 cze 2020, 14:15
Luca pisze:
01 cze 2020, 11:45
Cześć Wszystkim,
Ad.2 Ja mam u siebie kubły i na codzień jeżdżę w normalnym pasie, bo poprostu nie chce mi się cały czas zakładac szelek. Jeśli chodzi o montaż samych pasów, to musisz miec harness bar/roll bar .
Ad.4 Jak chcesz, to mogę Ci sprzedac komplet foteli od NBfl. :lol:
Luca
01 cze 2020, 15:27
Filipbug pisze:
01 cze 2020, 14:15
Luca pisze:
01 cze 2020, 11:45
Cześć Wszystkim,
Dzięki za info. Rollbar z harnessbarem mam (by cybul). A jak masz przymocowane zapięcie zwykłego pasa? Chodzi mi o tą część po prawej stronie kierowcy.
W jakim kolorze masz do zaoferowania komplet foteli NBfl i z jakiego materiału?
creidd
19 sie 2020, 18:38
Kilka amatorskich pytań odnośnie kubłów.
Czy do kubła trzeba mieć szelki (wiem już, że jak szelki to i harnessbar), czy może można używać seryjnych pasów? Jak to się wtedy ma do bezpieczeństwa? Czy jakbym chciał kubeł z seryjnymi pasami lub nawet z szelkami, to czy gryzie się to w jakiś sposób z prawem? Homologacji by to nie miało, więc rozumiem, że w razie kontroli może być problem? Co z przeglądem?
Nie wiem gdzie to wyczytałem, ale czy jest jakieś przeciwwskazanie do kombinacji kubeł + szelki + OEM kierownica z poduszką?
Odchodząc od tematu bezpieczeństwa - czy w przypadku jakiegoś wypadku fotel kubełkowy (i ewentualnie szelki) bez homologacji mogą być powodem problemów z ubezpieczalnią?
Z góry dzięki za oświecenie mnie w temacie :kciuk:
19 sie 2020, 19:22
creidd pisze:
19 sie 2020, 18:38
Wiekszosc kubełków sie gryzie z seryjnymi pasami ale są takie w których można sie normalnie zapiąć pasem bezwładnościowym.
Wszystko co nie ma homologacji drogowej gryzie się z prawem. Ludzie maja nie homologowane kubełki i przechodzą przeglądy bez problemu także TO ZALEŻY 😉
Poduszka nie przeszkadza przy kuble i szelkach. Nic nie zamortyzuje bo jesteś sztywno przypiety do siedzenia ale chyba też nie zaszkodzi za bardzo jak wystrzeli.
creidd
22 sie 2020, 18:35
mutra pisze:
19 sie 2020, 19:22
creidd pisze:
19 sie 2020, 18:38
Dzięki mutra! :winner:
A orientuje się ktoś może jak wygląda sprawa ewentualnej przygody drogowej i ew. komentarzy ze strony ubezpieczalni? Ma to w ogole jakiś wpływ?
No i pytanie, czy ma ktoś Mirco GT i jeżdzi ze zwykłymi pasami?
szymeker
22 sie 2020, 18:45
creidd pisze:
22 sie 2020, 18:35
mutra pisze:
19 sie 2020, 19:22
creidd pisze:
19 sie 2020, 18:38
Ja miałem mirco mx5, imho nic się nie gryzło. Mocowanie pasa można spokojnie założyć na jedną ze śrub kubła. Na tor miałem szelki, ale na trasie jeździłem ze zwykłym pasem.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
26 sie 2020, 10:45
Czy ktoś miał do czynienia z fotelami OMP Classic w NA? Wszelkie spostrzeżenia / foto mile widziane :)
Sun
Wersja: Skyenergy
02 wrz 2020, 16:38
Pytam tak z ciekawości: czy są jakieś sensowne fotele z poduszką powietrzną?
mbdev
Wersja: SkyPassion
11 lis 2020, 17:13
Sun pisze:Pytam tak z ciekawości: czy są jakieś sensowne fotele z poduszką powietrzną?
Dołączę się do pytania, w ND fotele mają poduszkę od strony drzwi i też nie chciałbym się jej pozbywać. Choć pewnie takich nie ma i można co najwyżej kombinować z montażem na własną rękę.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
zoyjka
14 sty 2021, 14:53
Siema, upychał ktoś mirco XL lub sparco sprint L do nbfl albo odpowiednik większych foteli, dodam że ma wyprute wnętrze.
luki_92_92
14 sty 2021, 15:04
mbdev pisze:
11 lis 2020, 17:13
https://www.recaro-automotive.com/en/dy ... ortster-cs
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
03 lut 2021, 16:16
Ma ktoś doświadczenie z szelkami do normalnego, seryjnego fotela? Ma to sens? (Nbfl)
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
04 lut 2021, 4:30
PKzalew pisze:
03 lut 2021, 16:16
Nie ma, bo tam jest zintegrowany zagłówek - nie da sie poprowadzić szelek tak żeby trzymały kierowce w fotelu odpowiednio. Chyba że wytniesz dziury i zamontujesz przelotki
wyc1_
Wersja: '96
14 lut 2021, 2:31
mutra pisze:
04 lut 2021, 4:30
PKzalew pisze:
03 lut 2021, 16:16
Więcej zdjęć: https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... &p=7797027
Ostatnio zmieniony 15 lut 2021, 16:22 przez wyc1_, łącznie zmieniany 1 raz.
14 lut 2021, 3:27
wyc1_ pisze:
14 lut 2021, 2:31
mutra pisze:
04 lut 2021, 4:30
PKzalew pisze:
03 lut 2021, 16:16
https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... stcount=23
Bardzo ładne 👍
maaras
25 lut 2021, 19:23
Cześć. Instaluje kubeł mirco. Pozycja za kierownicą po zamontowaniu jest bardzo nierówna z osią kierownicy. Przeszkadza tunel środkowy przy przednim prawym mocowaniu (fotki). Czy to jest to miejsce do "wymłotkowania" ? Blacha nie rozerwie się ? Da się w ogóle ten schodek wypłaszczyć ? Chce dosunąć fotel do tunelu żeby był bardziej centralnie do osi kierownicy.
Sun
Wersja: Skyenergy
22 wrz 2021, 20:39
luki_92_92 pisze:
14 sty 2021, 15:04
mbdev pisze:
11 lis 2020, 17:13
Da się je dostać np.: tutaj: https://allegro.pl/oferta/fotel-recaro- ... 1024012642.
1 Sztuka za 6200zł, ale nie wiem czy z pogrzewniem i airbagiem.
Przy okazji znalazłem ciekawą firmę, która sprzedaje fotele recaro:
https://sklep.zondadesign.eu/pl/product ... ry/fotele/
i da się kupić parę za 15k: https://sklep.zondadesign.eu/pl/produkt/recaro-cs/
Tylko dalej nie wiem czy one pasują do MX-5, ale na pewno są tańsze niż recaro w ASO :)
dark_knight
23 wrz 2021, 0:37
Sun pisze:
22 wrz 2021, 20:39
Airbag kosztuje ekstra, ale da się je kupić używane z Focusa RS czy Megane RS, bardzo fajny stołek na codzień i na tor. Nie mają podgrzewania, wyjdą koło 7k za komplet (ładnych), to są inne fotele niż oem recaro. Nie wiem czy się zmieszczą.
21 mar 2022, 11:46
Jeśli pomoże: Mirco GT mieści się na styk do „seryjnego” NC, czyli z seryjnymi boczkami drzwi.
szymeker
21 mar 2022, 12:38
Danillo pisze:
21 mar 2022, 11:46
Montowałeś też seryjne pasy do kompletu?
Jeśli masz szelki 6pkt, to jak zamontowałeś dolne pasy?
Czeka mnie to w najbliższy piątek na mocowaniach cybula.
21 mar 2022, 18:36
szymeker pisze:
21 mar 2022, 12:38
Danillo pisze:
21 mar 2022, 11:46
Mam 4 pkt pasy, nie pomogę tu. Seryjne pasy zostawiłem tak jak są zamontowane.
enzoMK
13 mar 2023, 18:35
Czy ktoś montował fotel Sparco REV QRT do NC-eka? Wymiary bardzo zbliżone są do mirco MX5.
Dodatkowo proszę o pomoc (instrukcje) w montażu pasów 4-pkt w NC bez roll bara?
nukepower
Wersja: 2.5
08 sty 2024, 13:56
Czy ma ktoś może Mirco ST w nbfl ? Pracownik Mirco odpisał mi ze sie nie miesci i zaproponował GT, ale się boje, że się nie zmieszczę ;d 188cm wzrostu i 85-90g wagi.
latar
08 sty 2024, 15:08
Mam GT w wersji do MX5.
Mam 180cm a wagi czasem więcej. Mieszczę się bez problemu.
pawel.l
23 lip 2024, 10:42
Nawiązując do kilku postów wyżej, przymierzam się do zamontowania kubłów w moim NC'ku, którego używam jako daily, ale również chciałbym się wybrać na kilka rund MC w przyszłości itp. Zastanawiam się jednak nad kilkoma kwestiami:
1. Co z poduszkami powietrznymi? Rozumiem że można je jakoś wyłączyć manipulując softem albo dając jakieś oporniki. Tylko co wtedy z bezpieczeństwem? Ciekawe co lepiej by chroniło kierowcę przy uderzeniu bocznym, OEM z poduszką, czy kubeł? Nie wspominając oczywiście już o seryjnym podgrzewaniu foteli, bo rozumiem że tutaj raczej nie ma opcji przełożenia tego do kubła.
2. Prawo - co z przeglądem, czy popularne Bimarco i Mirco MX5 są dopuszczone do ruchu? Jak to na patrzy policja podczas kontroli, czy co gorsze ubezpieczalnia w razie jakiegoś wypadku?
3. Wygoda - jakie macie doświadczenia z kubłami na co dzień? Seryjne skórzane fotele nie są jakieś mega wygodne, po godzinie drogi już osobiście dokucza mi dość silny ból pleców. Być może, kubełki mają optymalniejszą pozycję i więcej wsparcia w kluczowych miejscach.
lm-
Wersja: Sport 2.0
23 lip 2024, 15:34
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo kubła. Jeżeli będziesz używać pasów szelkowych to jest to *BARDZO* niebezpieczne. Podczas wypadku, ciało jest "przykręcone" do fotela, a głowa lata luźno i bezwładnie sama głowa poleci do przodu - co najprawdopodobniej skończy się złamaniem karku i zgonem. Aby kubeł działał z szelkami *ABSOLUTNIE KONIECZNYM* jest kask + hans (ewentualnie kołnierz gokartowy, ale jednak skłaniałbym się do hansa). W przeciwnym wypadku - jak wyżej, złamanie karku.
Tak więc nie polecam kupować pełnego kubła do daily. Jeżeli kupujesz taki bardziej cywilny kubeł, gdzie podmontujesz i będziesz używać fabrycznych pasów to jest ok. To samo tyczy sie poduszki. Jak masz szelki+kask+hans poduszka nic nie daje. Jeżeli jedziesz na fabrycznych pasach - bezpieczeństwo w aucie jest zaprojektowane do działania w tandemie z poduszką. Jazda daily bez poduszki to zły pomysł.
Na MC nie ma problemu po prostu poduszkę wypiąć i mieć w dupie - tylko ikonka będzie mrugać na konsoli.
Dorzucenie ogrzewania to nie będzie jakiś wielki problem raczej. Znaleźć schemat, odpowiednio kabelki połączyć i powinno działać. Nie robiłem tego nigdy, ale jestem na 99% pewien, że jest to zrobione w jakiś iście trywialny sposób - pewnie po prostu podpina się 2 kable, plus i masa i potem sterownik kontroluje włączenie/wyłączenie czasowo.
Zgodnie z prawem masz jeździć na fabrycznych pasach, jak masz szelki to nie jest to legalne (i słusznie).
Wygoda kubła... no nie ma jej za wiele. Moje mirco mx5 nie jest jakieś niewygodne, ale np udo opiera mi się o kawałek kubła i po pewnym czasie zaczyna to miejsce boleć. Ciężko podkulić sobie nogi jadąc z tempomatem. Na dojazdy na MC - no przeżyje, gdzieś do miasta, spoko w sumie. Ale na wakacje bym nigdy z tym nie pojechał :P Wsiadanie wysiadanie DUŻO bardziej problematyczne i irytujące.
Ja mam kubeł + customową kierownicę (zdjęcia znajdziesz w moim poście, link w podpisie wiadomości). Kubeł i kierownicę montuję tylko jak jadę na tory. Jak jest krótki czas między rundami i wiem, że nie będę jakoś dużo jeździć to zostawiam. Jak już jadę w kuble to pasy szelkowe zapinam luźno - żeby w razie wypadku polecieć do przodu mniej więcej tak jak na seryjnych pasach. Wymiana fotela i kierownicy to raptem 20-30 minut roboty. Pewnie będzie mniej jak już nabiorę wprawy ;)
Jak bolą plecy to może kup sobie jakieś podparcie lędźwiowe do samochodu. Kubeł raczej twoich problemów z plecami nie rozwiąże.
