Zestaw idealny na pierwsze mody w NC!
[S] NC Eibach Pro-Kit i Dystanse 25mm
Ostatnio zmieniony 12 lut 2023, 6:34 przez maetson, łącznie zmieniany 2 razy.
Chciałem się podpytać o efekt -30mm. Mam NC z żółtymi amortyzatorami ale wydaje mi się ze wysoko stoi. Nawet mam wrażenie ze przód jest uniesiony mocniej tył. Nigdy nie przerabiałem zawieszenia. Żeby poprawić wygląd myślisz ze -30mm wystarczy?
Dzięki za podpowiedz.
NA 1.6 90KM 96r w garażu
NC 2.0 07r nowy zakup
- janux
- Wersja: Sport
@Bedzio Tutaj możesz zobaczyć jak wyglądała moja NC na ori bilach b6 z normalnymi sprężynami i później po założeniu b8 + sprężyny eibacha: viewtopic.php?p=465054#p465054
Orientujesz się może o kosztach wymiany sprężyn? Co do lokalizacji to Warszawa wiec ceny pewnie będą trochę wyższe. Zapewne później trzeba jeszcze zrobić geometrię zawieszenia? Bije się z myślami czy odrazu kupować sprężyny czy troszkę pojeździć na fabrycznych. Auto czeka jeszcze na wymianę wentylatora, uszczelnienie klimy i lepsza pogodę
- SrogaDroga
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
Dodałbym, że geometria za 150 zł to raczej sama zbieżność. W Maździe to już lepiej od razu całość zrobić na własne kąty, a to już 300-400 zł (ale jest to warte każdej złotówki ).
Sprężyny zamontowane felgi 17” oryginalne ale od polifta. Wyglada fajnie po obniżeniu. Jednak chyba trzeba kupić jeszcze dystanse. Wszyscy piszą o 25mm ale uważam ze to może byc już za dużo. Czy ktoś założył np. 15mm lub 20mm? Dzięki za podpowiedz.
- EIBACH PRO KIT
- 77F6E76B-DCF8-484D-8853-5575A1C1A6B4.jpeg (2.48 MiB) Przejrzano 873 razy
Oki. Czy zakup takich 15mm i 20mm to wszystko czy będzie trzeba przerabiać wystające szpilki(skracac?).
Pytanie co później jak jednak będę chciał z dystansów zrezygnować. Może głupie pytanie ale nigdy nie śledziłem tematu dystansów. Pozdrawiam
W tych felgach ktore masz, czyli poliftowe, jest malo miejsca na wystajace szpilki. Jest szansa ze przy 20mm nie bedziesz musial podcinac szpilek.
Masz dwie opcje jesli kola nie wejda na wystajace OEM szpilki i nakretki:
1. wyżlobić troche miejsca w felgach, tak zeby szpilki sie schowaly
2. odciac troche szpilek, jak odetniesz po 1-2mm to nadal bedziesz miec wystarczajac duzo szpilki by przykrecic do niej felge gdy nie bedzie na nich zadnego dystansu.
Cześć, mam pytanie jak sprawa będzie się miała przy felgach przedliftowych i dystansach 20mm? Jest w nich więcej miejsca na szpilki czy tez trzeba podcinać? Dzięki za odpowiedźbjorm pisze: ↑09 mar 2023, 14:17W tych felgach ktore masz, czyli poliftowe, jest malo miejsca na wystajace szpilki. Jest szansa ze przy 20mm nie bedziesz musial podcinac szpilek.
Nie miałeś doświadczenia z tymi felgami? Nie wiem do końca na co zwrócić uwagę i jak to ocenić bo w temacie dystansów jestem całkowitym laikiem Chciałem zakupić i zamontować bez dodatkowych komplikacji
To zrob zdjecie jak wyglada wieniec otworow montazowych, od tylu, od wnetrza felgi to ci powiem jakie dystanse kupic i jakie wejda zeby nie musiec podcinac/wymieniac OEM szpilek. A tak btw, to nie wiem czy te felgi z foto to sa felgi MX-5. Chyba nie.
EDIT: chyba ze to niseko... ciezko z boku ocenic.
http://www.roadster.blog/2013/08/roadster-wheels.html
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
to zdecydowanie fele niseko, jak ostanio patrzyłem do swoich (niseko) to nie było tam miejsca na wystającą szpilkę
To wg mnie najlepsza opcja jest zakupienie dystansow 20mm przod i 20-22mm na tyl. O ile masz opone 205 45 R17 to wtedy duza szansa ze tylne szpilki cale sie schowaja w dystansie. Przednie szpilki musisz podciac jakies 2mm wiec po podcieciu schowaja sie w dystansie i nawet jak zdejmiesz dystans to nadal zostaje na tyle duzo szpilki by przykrecic kolo. Ale zrob fotke wnetrza felgi, bo wydaje mi sie ze tam jest okolo 2-3mm zglebienia miedzy otworami na szpilki, tam gdzie moze sie troche szpilki schowac. Tyle jest np w poliftowych felgach MX5niezalogowany pisze: ↑23 cze 2023, 19:31to zdecydowanie fele niseko, jak ostanio patrzyłem do swoich (niseko) to nie było tam miejsca na wystającą szpilkę
No musialbys zdjac, bo nei moge na necie znalezc foty tej felgi od tylu. Ale pewnie jest jak poliftowa NC wiec maks 2-3mm na szpilke tam jest.
Ja ci nie pisze ze masz to zrobic, ale jak chcesz wiedziec do kkupic i jak to bedzie gadac z kolem to musisz wiedziec jak felga tam wyglada.
- niezalogowany
Akurat zamieniałem dzisiaj rano
Nisko: Seria: Tyły są równie płytkie może 1-2 mm miejsca
Czyli maja taki sam tyl jak poliftowe.
Tak wiec zostaje ci 20mm wtedy musisz obciac jakies 2mm szpilek. Lub 22mm i raczej nie bedziesz musial obcinac szpilek.
Lub ewentualnie wziac i troche poglebic szpary w felgach, poglebisz je o 2mm to nie bedizesz musial szpilek podcinac.
Bardzo dziękuję za informację i pomoc ! A czy 22mm na przód przy Eibach Pro-Kit -30mm zmieści się w nadkolu? Pro-kit już jest zamontowane. Bo zastanawiam się czy na przód nie założyć dystanse przelotowe Eibach 10 lub 15mm a na tył przykręcane 22mm od Dystom.
Nie zalozysz przelotowych 10 czy 15mm na oem szpilki. Maks 5mm. Poza tym na przelotowych nie masz kolnierza centrujacego. Wiec to raczej zle rozwiazanie. Jak masz opone 205 45 R17 to powinny sie kola zmiescic przy dystansie 20mm. Ja mam tez obnizone auto eibchami, opone 215 45 R17 z 8mm bieznika i przy 20mm dystansie z przodu, nic nie obciera. Ale opona oponie nie jest zawsze rowna, co do realnej wielkosci i szerokosci.
