Włącznik anteny
Batman
30 sie 2018, 17:08
chciałbym w końcu wprowadzić w swojej NBFL sławny już zabieg zamontowania włącznika dla anteny, tak żeby
antena sama się nie wysuwała. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zamontowanie takiego włącznika na przewodzie masy przy samej wtyczce do anteny (w bagażniku), ale wiem że można to również zrobić na wysokości wtyku do radia. I teraz moje pytanie - który to przewód z całej wiązki? Odpowiedzi niestety nie mogę się doszukać na forum, a kiedy próbowałem robić to 'po omacku' skończyło się na tym że włącznik wyłączał całe radio a nie antenę... ehh :| Dodam że mam radio fabryczne z pojedynczym wtykiem (http://obrazki.elektroda.net/53_1265877693.jpg).
virage
30 sie 2018, 21:11
Ja robiłem tak jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=DBlzDxDP6y8
w mojej NB kolor się zgadzał, z czego kojarzę to gdzieś w sieci można znaleźć opis kabli, od roku użytkuje bez problemów :D
Batman
31 sie 2018, 7:33
Hmm... no właśnie ja też korzystałem z tego filmu. Problem jest taki, że niebieskich przewodów jest więcej. Przy samej antenie jeden z przewodów był niebiesko-czerwony tak że do takiego samego przewodu wpiąłem się przy radiu. Okazało się jednak że jest to kabel zasilający samo radio a nie antenę. Pamiętasz może, do którego Ty się wpiąłeś? Jest jeszcze niebiesko-biały, ale nie chce drugi raz ciąć kabli na ślepo.
PisBar
Wersja: Unplugged
31 sie 2018, 16:31
Ja się wpiąłem przy radiu w zółto-zielony przewód i podprowadziłem to do schowka. Wydało mi się to najprostsze i całkiem wygodne. Obrazek
virage
31 sie 2018, 21:54
Szczerze, to nie pamiętam i nie chce w błąd wprowadzać.
Tutaj znajdziesz opisy wyprowadzeń sygnałów w NB/NBFL.
https://www.miata.net/garage/nbaudio/index.html
Wygląda na to, że to pin H, ale głowy sobie nie dam uciąć :)
Batman
01 wrz 2018, 12:52
Dzięki za pomoc Panowie. Wszystko działa. Podpiąłem do pinu H zgodnie podesłanym schematem. U mnie kabel był biało-czarny tak że wygląda na to że co Mazda to inna modła :lol:
Ja akurat nie chciałem się bawić w wiercenie więc wkomponowałem włącznik w wydrukowane 3D mocowanie zmieniarki.
Chezus
Wersja: Impuls
02 wrz 2018, 8:18
A macie pomysł na to żeby antena się nie chowała? Ot czasami na spocie możnaby zostawić z wysuniętą anteną lub do czyszczenia.
The answer is always Miata.
Batman
02 wrz 2018, 12:20
Wydaję mi się, że wystarczy przy wysuniętej antenie wyciągnąć wtyczkę od anteny (tą w bagażniku, po lewej stronie). Bez prądu się sama nie schowa :diablo:
Chezus
Wersja: Impuls
02 wrz 2018, 12:48
Batman pisze:Wydaję mi się, że wystarczy przy wysuniętej antenie wyciągnąć wtyczkę od anteny (tą w bagażniku, po lewej stronie). Bez prądu się sama nie schowa :diablo:
Powiadasz, że nie ma co się bawić w jakieś 3 pozycyjne przełączniki, czyli dół, góra, auto, tylko na chama zasilanie silnika odcinać przełącznikiem? Ma to sens w sumie.
Koczi
14 wrz 2018, 22:11
Chezus pisze:
Daliście mi ciekawy pretekst do zabawy przy miacie z tym 3 pozycyjnym przełącznikiem ale spokojnie można to ogarnąć :mrgreen:
Poniżej filmik z finalnym efektem ;)
https://youtu.be/Q3AJr8icFkc
15 wrz 2018, 16:59
Fajna opcja. Mam też wskazówkę dla niektórych: u mnie w NBFL się to wyklikuje na ekranie dotykowym radia. Jak ktoś ma u siebie aftermarketowe radio, to w pierwszej kolejności powinien w nim poszukać.
cardesign1
19 wrz 2018, 19:30
Koczi pisze:
Chezus pisze:
Zrobiłem u siebie coś w ten deseń ubiegłego lata - odcięcie zasilania bezpośrednio przy antenie.
Czarna NBFL 1.6, 2001
Czerwona NA 1.6, 1993
Czarna NCFL 2.0, 2011
Silo
Wersja: Anniversary
13 lut 2019, 13:17
Koczi pisze:
14 wrz 2018, 22:11
Chezus pisze:
Hej, a masz jakiś schemat jak podpiąłeś ten 3-pozycyjny przełącznik?
Dzięki
Koczi
14 lut 2019, 11:39
Silo pisze:
13 lut 2019, 13:17
Koczi pisze:
14 wrz 2018, 22:11
Chezus pisze:
Dzięki
Mniej więcej tak to wygląda:
pozycja I - antena stale wysunięta
pozycja 0 - schowana
pozycja II - włącza się razem z radiem
Do pozycji I przełącznika bierzesz stałe napięcie +12v z pinu B wtyczki radia
Do pozycji II - przecinasz przewód H, który odpowiada normalnie za wysunięcie anteny i tą część od strony radia podpinasz do pozycji II, a część co idzie dalej do anteny wpinasz w pozycję 0 na przełączniku.
Silo
Wersja: Anniversary
15 lut 2019, 15:39
@Koczi Super dzięki za info :)
maniekott
23 lut 2019, 21:58
Wbije się z pytaniem czy ktoś może zakładał zamiast ori ele anteny jakis krótki bat zamiennik. Bo mnie to składanie i rozkładanie do szału doprowadza. A nie wiem czy jakaś dachowa podejdzie żeby było szczelnie
maniekott
02 mar 2019, 7:54
Przez przypadek bo mam na troche landa i tam jest fajny pstrykacz do anteny idealnie by to spasowal np w miejsce zamiast grzanych stołków
Koczi
04 kwie 2019, 8:33
Że też wcześniej na to nie wpadłem :o Wczoraj miałem trochę czasu, kupiłem standardowy przełącznik samochodowy i udało się jako tako dopasować go w miejsce grzania stołków :D
sHYmii
11 kwie 2020, 18:52
Podpowiecie, który kabel odpowiada za podniesienie anteny?
Jak w prosty sposób sprawdzić czy działa podniesienie i opuszczenie anteny?
sHYmii
11 kwie 2020, 22:52
Tutaj wtyczka i kostka przy antenie
Koczi
13 kwie 2020, 15:37
sHYmii pisze:
11 kwie 2020, 18:52
Jak nie masz radia to spróbuj zmostkować w białej wtyczce z radia przewody niebiesko-czerwony i szaro-czarny. Powinny to być piny B i H (patrz schemat z kilku postów wyżej).
sHYmii
25 kwie 2020, 17:01
Ja dałem wyłącznik tutaj...
Wydaje mi się że nie rzuca się w oczy, a jest pod ręką😉
Fajna sprawa taki przełącznik - na prawdę przydatny.
