Hej,
Intrukcję obługi radia (2 din) dostałem po japońsku więc poza oglądaniem obrazków dużo z nią nie zdziałam - a z jakiegoś powodu przy wyłączonym zapłonie nie ma mozliwości włączenia radia (sam przycisk Power działa, bo normalnie mogę je włączyć i wyłaczyć).
Ten typ tak ma czy można/trzeba coś pogrzebać żeby radio nie wyłaczało się po wyłaczeniu zapłonu? Jestem przyzwyczajony do tzw. niemieckiej szkoły i tam właśnie tak to działa (radio wyłącza się dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki).
[edit] przeszukanie forum pod kątem słowa "zapłon" nic nie dało, choć podejrzewam że temat mógł już być poruszany
radio bez zapłonu?
NBFL 2003
- turbo pchała
To normalne, jeśli chcesz by radio chodziło bez kluczyka musisz zawrzeć kabel ACC+ idący do stacyjki razem z czerwonym plusem
mike_d pisze:Jestem przyzwyczajony do tzw. niemieckiej szkoły i tam właśnie tak to działa (radio wyłącza się dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki).
W mazdzie radio działa też przy wyłączonym zapłonie- musisz lekko przekręcić kluczyk w pozycje między załączonym zapłonem a wyłaczonym. Kontrolki się nie palą, a radio działa.
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
czester_ pisze:To normalne, jeśli chcesz by radio chodziło bez kluczyka musisz zawrzeć kabel ACC+ idący do stacyjki razem z czerwonym plusem
Znalazłem rozpiskę pinów do modelu 4162 (2 din non-Bose) który mam, można na tym polegać? http://mazda-speed.com/faq/audio/
Czym to najlepiej zmostkować? Jestem noga z elektroniki
Alan pisze:W mazdzie radio działa też przy wyłączonym zapłonie- musisz lekko przekręcić kluczyk w pozycje między załączonym zapłonem a wyłaczonym. Kontrolki się nie palą, a radio działa.
Oo, ciekawe, sprawdzę. Coś jeszcze jest zasilane przy tym położeniu kluczyka?
mike_d pisze:Oo, ciekawe, sprawdzę. Coś jeszcze jest zasilane przy tym położeniu kluczyka?
Oprócz radia nic nie zauważyłem. W toyocie jest tak samo.
Ja jeszcze nie wyciągnąłem u siebie radia, ale z doświadczenia wiem że radio musi mieć pamięć i zazwyczaj jest to żółty kabel na którym bez Przerwy jest napięcie. Mostek żółty z kablem pod zasilania i powinno być git, ale trzeba to jeszcze sprawdzić jakimś miernikiem żeby czegoś nie puścić z dymem
