BOV-y
irakleo
08 wrz 2009, 0:25
Znacie, macie jakaś opinię na temat zaworów fabrycznych montowanych w "samochodach dla ludu"
majk
Wersja: 1.6 Turbo
08 wrz 2009, 11:27
Jeżeli dobrze kojarzę nazywa się to dokładnie ByPass Valve. Działa na tej samej zasadzie co BOV tylko nie syczy jak w...rwiony parowóz:) Myślę że muszą dobrze trzybać ciśnienie skoro pracują w instalacjach seryjnych na różnych doładowaniach...
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
irakleo
08 wrz 2009, 19:34
Właśnie w tym rzecz - chcę uniknąć dźwięku upuszczanego powietrza.....na dodatek podróba sekwencyjnego HKS-a jakoś mi nie leży.
08 wrz 2009, 19:59
irakleo pisze:Właśnie w tym rzecz - chcę uniknąć dźwięku upuszczanego powietrza....
Zawsze mozesz podlaczyc BOV'a jako DV czyli zamiast wentylcji do atmosfery wpinasz przed turbine :);)
yanik
09 wrz 2009, 8:41
brak sssyku to zło!!!;)
Mach
27 wrz 2009, 20:41
irakleo pisze:Znacie, macie jakaś opinię na temat zaworów fabrycznych montowanych w "samochodach dla ludu"
Hej,
to co pokazales na zdjeciu to najpopularniejszy DV (zawor recyrkulacyjny) membranowy wystepujacy np w calej grupie VAG czy tez Porsche.
Wbraw roznym internetowym opiniom dziala dobrze jak jest sprawny i przy seryjnym lub niewiele wiekszym cisnieniu doladowania.
Jednym z najlepszych zamiennikow tego zarowu jest np Forge 007
lub APR
lub TurboSmart
Do samochodow z MAFem polecam zdecydowanie DV membranowe gdyz zapelniaja generalnie wieksza szczelnosc niz tloczkowe (nawet te 2-tloczkowe)
Pozdr !
irakleo
28 wrz 2009, 20:13
generalnie do bov z przepływką w NA nie wchodzi w konflikt, u mnie wystąpił problem ze zbyt miękką sprężyną i brakiem regulacji jej twardości....zawór przy dużym podciśnieniu przepuszczał lewe powietrze :wink:
może ktoś testował properfekta z fotki poniżej?
28 wrz 2009, 20:27
irakleo pisze:może ktoś testował properfekta z fotki poniżej?
Dobry, gwiżdżący, głośny, wymienilem po 3 miesiacach bo przechodnie mysleli , ze jedzie pociąg :P Miekka sprezyna.
Zdecydowanie lepiej wybierz typ II.
irakleo
28 wrz 2009, 20:53
głośny festyn właśnie sprzedałem :twisted: więc zdecyduję się na taki jak Twój Five! Wszystkie type II mają podłączenie wężyka sterującego na szybkozłączce?
Cientki
19 maja 2010, 13:59
Czym sie rozni TYP I od TYP II ? Chyba oba zawory sa dwu tloczkowe , bez obslugowe i trzymaja takie samo cisnienie. Ktory z nich jest cichszy ?
ravestation
19 maja 2010, 14:23
Cientki pisze:Czym sie rozni TYP I od TYP II ?
pewnie tym:
Fiveopac pisze:Dobry, gwiżdżący, głośny, wymienilem po 3 miesiacach bo przechodnie mysleli , ze jedzie pociąg :P Miekka sprezyna.
2ka "syczy", 1dynka "piszczy"
