Dopiero niedawno przeczytałem na stronie producenta, że to małe ustrojstwo wykonuje też pomiary mocy silnika.
Jak one wypadają w porównaniu do hamowni i ogólnie jaka jest ich dokładność / powtarzalność / skalowalność?
Ale pewno by się nie wygłupiali jak by miało nie działać?
G-Tech
jak wypada pomiar mocy w poruwnaniu do hamowni?
Wroniasty pisze:sebna, działa dokładnie tak samo jak kalkulator wyliczający moc silnika na podstawie masy auta/czasu na 1/4 mili. I jest tak samo dokładne...
Sorry za głupie pytanie.
Czyli jak dokładne to jest bo wstawiłeś 3 kropki w najciekawszym dla mnie miejscu
G-Tech podaje moc na kołach, przynajmniej tak podawał ten którym bawiłem się z kumplem, ale - jak chcesz znać moc na kołach, to znając czas na 1/4 mili, prędkość końcową i dokładną wagę auta w czasie startu (którą i tak należy podać dla G-Techa) wystarczy wrzucić te dane np. do [URL=http://www.dragtimes.com/horsepower-et-trap-speed-calculator.php]takiego kalkulatora[/URL] i wypluje niemalże dokładnie ten sam wynik. Po prostu G-Tech szacuje moc korzystając z tych samych wzorów co ten kalkulator, tyle że nie trzeba mu podawać czasu przejazdu 1/4 mili i prędkości końcowej, bo sam je mierzy. Ot i wszystko
Jest to dosyć dokładna metoda, nie bardzo dokładna, ale do sprawdzenia, czy auto mniej więcej trzyma fabryczne parametry się nadaje. No, ale nie jest to hamownia
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Podobne możliwości ma np. ECUMaster i zwie się to hamownią drogową. G-Tech pewnie poza kalkulatorem (czyli podanie powierzchni czołowej samochodu, wagi itp. jak pisał Wroniasty) używa jeszcze akcelerometru, który dodaje do tej "kalkulacji" przeciążenia. Sensowność takich pomiarów jest raczej wyłącznie do celów modyfikacji, żeby móc oszacować procent poprawy osiągów po czymś tam (np. zwiększeniu doładowania).
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
sebna pisze:Dopiero niedawno przeczytałem na stronie producenta, że to małe ustrojstwo wykonuje też pomiary mocy silnika.
Nie wykonuje. Wróży. A to prawie to samo
dmk pisze:Sensowność takich pomiarów jest raczej wyłącznie do celów modyfikacji, żeby móc oszacować procent poprawy osiągów po czymś tam (np. zwiększeniu doładowania).
Dobrze mowi
