Android - pomiary, osiągi, trackday'e
czyli smartfon do miatowych zadań specjalnych:)
Panowie, jest problem. kupilem na aukcji allegro interface elm327 bluetooth. dokladnie taki jak pokazal wyzej artur (ten mniejszy). problem ze smartfon nie chce mmi sie polaczyc z tym elm. w sensie bluetooth go wykrywa, ale nie przyjmuje PINu... mieliscie taki problem?
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Abbey Motorsport
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
Zrób tak:
1.podlącz elma w gniazdo
2.w telefonie wejdź w ustawienia blutooth znajdź elma i "anuluj powiązanie"
3.powiaz od nowa (pin 1234)ale w ustawieniach BT a NIE w samym Torque
4.jak sie powiaze wejdź w torque i powinno działać.
U mnie czasami tak sie działo ze torque 10 razy pytał o pin i jakos nadal sie nie łączył a powyższy manewr zawsze pomagał. Generalnie juz sie nauczyłem ze robię tak zawsze jak chce go używać i jest git.
Mam nadzieje ze pomoże.
Rules are made to be broken
też tak miałem i wymienili mi na nowego elma
Strasznie dziadowe są te ELMy na BT. Znaczy spodziewałem się tego za takie pieniądze ale nie na tyle, żeby przestał działać po 2 tygodniach.. Przyjmuje PIN jest niby połączony z urządzeniem ale już w aplikacji może tasować protokołami przez 10 minut ale się nie połączy.
A czy uda mi się wymienić to nie wiem bo mimo, że w aukcji było napisane, że idzie tyle ile poczta polska to paczka przyszła z UK jeśli dobrze pamiętam
- Wersja: Phoenix
Koledzy a że tak się zapytam gdzie jest złącze ODB w NBFL? Pytam bo nie chcę mojej Madzi na kawałki rozebrać w trakcie szukania
Był Escort 1,6 Cabrio '95
Jest Madzia ND Recaro Sport
Jest Mustang V8 4.6 GT 06
zbynie pisze:Koledzy a że tak się zapytam gdzie jest złącze ODB w NBFL? Pytam bo nie chcę mojej Madzi na kawałki rozebrać w trakcie szukania
Pod klapką bezpieczników w kabinie, koło lewego kolana
- Wersja: Phoenix
Dzięki. Jak wrócę z roboty to lecę do garażu oblukać. Jak znajdę to konsekwencją pewnie będzie portal aukcyjny wiadomy i zakup konwerterka ELM
sluchajcie.. jak wpisuje gps 10Hz na allegro to nic mi nie wyrzuca, nawet google zadnej polskiej oferty handlowej nie wskazuja... Co wpisac zeby znalezc?
EDIT: ktos sie wgryzal glebiej w temat podany przez termo_sXs ?
- Dziubas
- Wersja: miatasm.com
Ja swego czasu znalazłem coś tam, ale nie wszedłem w temat zakupu docelowo.
To co wyczytałem w międzyczasie, to, ze 10 Hz niekoniecznie jest lepsze od 5Hz i że w sumie nie warto (to nie są GPSy klasy militarnej, czy do prowadzenia tankowców) ładować ekstra kasy. 1Hz vs 5Hz - jest pięciokrotna różnica. 5Hz vs 10Hz - tylko dwukrotna.
A wszedłem w temat, bo odkryłem niedawno (pewnie było to wcześniej) że można spiąć RaceChrono z ELM i ładnie podaje wybrane parametry. Przy dwóch w high priority podaje mi obroty i położenie przepustnicy z częstotliwością ok 2.5 Hz (tak sam podaje) - zauważalnie szybciej niż Torque. Mniejszy lag i większa responsywność.
- Wersja: Sportive 1.8
ciupas pisze:A wszedłem w temat, bo odkryłem niedawno (pewnie było to wcześniej) że można spiąć RaceChrono z ELM
RaceCHrono "wymusza" na ELM (tym co podalem gdzies wczesniej) tryb 5hz, jest to opisane w dokumentacji i "oficjalne", tylko trzeba w opcjach zaznaczyc
- Wersja: DC2R K20 inside
Kupiłem Harry's LapTimer na Androida w podstawowej wersji Rookie. Wczoraj pierwszy raz przetestowany na Torze Poznań .
Polecam ! Soft rewelacja , pomiar okrążeń , sektory - wszystko na bieżąco , czytelnie .
To było dobrze wydane kilkadziesiąt złotych ..
remik pisze:Kupiłem Harry's LapTimer na Androida w podstawowej wersji Rookie. Wczoraj pierwszy raz przetestowany na Torze Poznań .
Używasz gps z telefonu czy jakiś szybki zewnętrzny, jeśli to jaki?
Moduł GPS 10Hz nie jest problem kupić, nawet w cenie 85zł
Ja obecnie pracuję z MTK3339 w GlobalTop'ie PA6C, odświeża niby wszystko pięknie, ale są problemy z dokładnością- raz jest prawie idealna, gdzie widać zmiany pasów, omijanie czegoś itp, a raz pokazuje mi, że jestem 40 metrów od drogi.
Z racji tego, że testy to niestety laptop + konwerter usb<->rs232 + moduł podpięty do tego, to bywa to niewygodne, ale nie skończyłem jeszcze pisać sterownika na coś mniejszego.
Nie wiem czy jest to kwestia anteny, kiepskiego nadajnika, zakłóceń w mieście czy czego- jak będę miał nieco więcej czasu na testy na drodze to będę kombinował
rachey pisze:a raz pokazuje mi, że jestem 40 metrów od drogi.
Musisz przynajmniej korektę pozycji (WAAS) z EGNOSa włączyć o ile ten MTK to obsługuje, bez tego takie odchyłki nie są niczym nienormalnym, wystarcza zmiana konstelacji i mała ilość satelitów żeby tak było.
wojteks pisze:rachey pisze:a raz pokazuje mi, że jestem 40 metrów od drogi.
Mówię o pozycji z poprawkami, czasami przy testach WAAS, czasami RTCM, który w miastach sprawdza się często lepiej i w miarę aktualnymi danymi pozycji satelitów. Zastanawia mnie czy jego wbudowana antenka nie jest nieco za słaba do miasta- bądź co bądź sygnałów odbitych jest wtedy na prawdę dużo. Spróbuję jeszcze dołożyć bateryjkę podtrzymującą, żeby nie ruszał od zera za każdym razem- niby przy cold starcie powinien mieć 15 minut, żeby zebrać wszystkie dane poprawkowe....
Poprzez OBDII to straszne opóźnienia, są im więcej parametrów istnieje potrzeba odczytać tym wydłuża się czas odczytu. Ja w swojej pracy inżynierskiej zastosowałem połączenie przez OBDII i słabo to działało do monitorowania parametrów.
Kożystałem z ELM327 podłączonego bezpośrednio do Arduino Due i wysyłane na tablet.
Od nie dawna jestem szczęśliwcem posiadającym MX5 xD wiec jak wszystko w niej ogarnę będę montować na stałe tablet w raz z podglądem parametrów i rozwijaniem mojego oprogramowania.
złota łopata, ale co tam
Jest akurat dobry off na DashCommand. Jedyne 10 USD za wersję Android lub iOS ->
http://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/index.php
- Wersja: stock
Na ios 9,99usd za DashCommand to standardowa cena
Lemon!
Lemon!
Lemoniasty pisze:Na ios 9,99usd za DashCommand to standardowa cena
No to userzy iosa mają szczęście bo androidowa jeszcze jakiś czas temu 50 kosztowała
