SponeR pisze:ludki
1. zagwozdka
mam sonde mtxl innovate'e
ma 2 wyjscia z zegaru, narrowband i wideband
narrowband mam wpiete pod ecu
ale jak bedzie det3 to wideband wpinam do deta a narrowband zostawiam w ecu wpięty czy out ?
wąskopasmówke możesz wpiąc pod kompa żeby nie sypał błędami
szerokopasmówkę dajesz na wejście analogowe DETa. Tam konfigurujesz zakres w jakim chodzi i w logach będziesz miał podgląd na AFR
SponeR pisze:2. zagwozdka
przy wywaleniu przepływki trzeba coś mostkować w wtyczce ?
w klapkowej trzeba zrobić zworę pomiędzy 2 pinami które uruchamiaja pompę paliwa, ale nie pamietam które to były piny (tak przynajmniej było w 323 hehe). Jak nie zapomnę to później postaram się sprawdzić.
