Zwiększenie mocy - dyskusja ogólna
luźne mysli nieuczesane
Kamil-b
Wersja: MIATA
27 maja 2015, 16:07
rozumiem a czy znacie jakas sprawdzona turbawke nadającą sie pod mój silnik 1.8?szukam szukam i wszyscy zachwalają GT28.A powoli zaczynam zbierac graty do uturbienia ale bez zakucia.
Rzeczy niemożliwe robie na miejscu a na cuda trzeba się umawiać..
Kamil-b
Wersja: MIATA
24 cze 2015, 10:53
nikt nic nie wie? :(
marrazz
Wersja: NR-Limited
24 cze 2015, 20:47
patrzac po przykladze Nissana 200sx s13 - 1.8T cztery gary itd. tam bylo T25, potem ludzie ladowali zamiast niej T28 z s14 i bylo lepiej, wiec celuj wlasnie w cos takiego, T3 juz bedzie za duze raczej...
albo k03-k04 jak w VW 1.8T
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Kamil-b
Wersja: MIATA
25 cze 2015, 9:41
Dziekuje za odpowiedz :D w takim razie rozgladam sie za T28.
25 cze 2015, 13:05
marrazz pisze:patrzac po przykladze Nissana 200sx s13 - 1.8T cztery gary itd. tam bylo T25, potem ludzie ladowali zamiast niej T28 z s14 i bylo lepiej, wiec celuj wlasnie w cos takiego, T3 juz bedzie za duze raczej...
Ja mam u siebie T25 ;)
Wszystko zależy co chcesz uzyskać.
Pozdr.
DEX
marrazz
Wersja: NR-Limited
25 cze 2015, 17:04
T25 powinno wstac minimalnie wczesniej, pytanie czy to odczuje
NB'00 - było
Abbey Motorsport
Kamil-b
Wersja: MIATA
25 cze 2015, 17:26
celuje do 200KM max 250KM.Własnie pisze z Kolesiem bo sprzedaje turbine niby z Nisana 200sx i prosiłem go o spisanie numeru z turba.
Odpisał Mi tak..Cytuje-( witam oznaczenie widoczne na zdjęciu to H24,JEST PO REMONCIE KOSZTOWAŁO TO PONAD 1000ZŁ,potem nissan dostał w tył i poszedł do kasacji ,właściciel mówił ze ma przejechane pare tysiecy km, na pewno niemęczone na sportowo, cena za nie to 500zł .na tabliczce jest VD1077J, 14411-44F01,więcej danych nie znam).
I niewiem teraz czy podejdzie do mojej miatki?
Ale cena jakas dziwna co? :?
SponeR
Wersja: ultra old
25 cze 2015, 18:53
to jest właśnie tb2525 zwana t25 :]
za 500zł jak ma rachunki na regenke to cena dobra
MIATA nim jak szatan
marrazz
Wersja: NR-Limited
25 cze 2015, 19:08
T25 z s13 89rok. co do ceny to chyba nie najgorsza, ale sie nie znam
sponer szybszy
NB'00 - było
Abbey Motorsport
26 cze 2015, 15:36
Kamil-b pisze:celuje do 200KM
to Ci T28 do niczego nie jest potrzebna. A moment "wstawania" sprężarki kształtuje się sterując WG i po sprawie.
23 lip 2015, 14:15
zna sie ktos na walkach rozrzadu? Bo zachecily mnie posty o walku ssacym wzietym z wydechowego MX3 i wyliczylem cos takiego:
MOD1 to opcja walek wydechowy MX3 jako ssacy a wydechowy z MX5 115KM
MOD2 to opcja Andy'ego: przerobiony wydechowy z MX5 jako ssacy, wydechowy z MX5 115KM, wrzucilem dla porownania.
czy MOD1 ma sens? Bo jest prostszy w sensie ze nie potrzeba regulowanych kolek rozrzadu i ma szanse byc mniej hardkorowy bo walek MX3 ma krotszy czas otwarcia (duration).
pomysl jest taki ze walki montuje do silnika 90KM zeby go nieco odmulic ale bez hardkoru. Ma byc w miare elastycznie + lepsza gora od tej co jest, normalne wolne obroty itp. ECU dam albo z Eunosa Roadster albo przemapuje seryjne z 90ki. Dobrze kombinuje?
Grudzien19
23 wrz 2015, 19:41
Taki tan filmik o NA, oglądajcie,
https://youtu.be/s8TFcnlFKw4
Kostek
14 kwie 2016, 21:44
Może ktoś posiada rysunek techniczny flanszy kolektora wydechowego 1.6 NBFL ?
drozdz110
05 lip 2016, 15:31
Mogłby ktoś polecić jakąś podstawkę pod filtr oleju? NA '93, wymagane wyjście na ciśnienie i temp oleju.
Lexx
Wersja: Eunos
05 lip 2016, 15:35
Nie lepiej ori chlodniczka oleju, czujnik cisnienia wkrecasz w miejsce obecnego, czujnik temperatury wkrecasz zamiast jednego z korka z tylu glowicy?
drozdz110
05 lip 2016, 17:15
EDIT: nieważne, przestałem myśleć :kciuk: dzięki!
Łukasz
18 lip 2016, 11:23
Tak mnie naszla mysl.Skoro nowy 124 Spider uzywa motoru 1.4tjet to moze juz ktos gdzies kiedys wlozyl 1.4 tjeta to jakiejs mx5?
Ktos coś może słyszał?
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
18 lip 2016, 11:38
Łukasz pisze:Tak mnie naszla mysl.Skoro nowy 124 Spider uzywa motoru 1.4tjet to moze juz ktos gdzies kiedys wlozyl 1.4 tjeta to jakiejs mx5?
Jaki byłby cel świadomego downsizeingowania silnika w MXie?
Każdy swap to kosztowna operacja, więc opłaca się go robić wyłącznie w przypadku poszukiwania mocy...
sophisty
18 lip 2016, 11:58
Akurat tak się składa, że 1.4 tjet jest rewelacyjną bazą do dalszych modyfikacji. Jednostka jest dość pancerna i ciężko o inny świeży motor, który będzie nam dawał możliwość takiego rozwoju po tak niskich kosztach. Tak więc kolega wcale nie ma głupiego pomysłu.
29 lip 2016, 11:58
panowie czytam troche forum ale nadal nie wiem, albo nie doczytalem, albo nei zrozumialem czy:
1) dolozenie turbo do 1.6 NBFL to kwestia dokupienia zestawu turbo i jego zalozenie i zgranie czy jednak musze kombinowac z silnikiem jakies swieczki itp? celowalbym w jakies 170 kucykow, wiecej nie potrzeba. probowalem znalezc odpowiedz w watku dextera,,, ale to ciezka sprawa :D
2) zastanawiam sie nad swapem 1.8 ale nie wiem jak moge porownac, policzyc takie srednie koszty swapa do basicowego zalozenia turbo pod 1.6 (basic bo wydaje mi sie ze 170 kucy to nie ejst jakies mega obciazenie dla silnika, czy sie myle). swapa tez rozwazam na poczatku bez dyfra i 6 skrzyni. sprzeglo tez zostawilbym od 1.6.
PisBar
Wersja: Unplugged
31 lip 2016, 18:27
Dobre pytanie, sam zastanawiałem się nad tym bo kompletnie nie orientuje się w cenach takiej zabawy
Dodałbym jeszcze opcję:
3) 1.6 z małym kompresorem i moc rzędu 160-170 kucy
Lexx
Wersja: Eunos
31 lip 2016, 20:06
Koszt upchniecia kompresora i wyduszenia 170hp to praktycznie tyle samo co turbo i 250hp.
jerzj
Wersja: Turbo
31 lip 2016, 20:24
Swap na 1,8 z NBfl (w tym nowy rozrząd, łożyska, nowa okładzina sprzęgła, nowe oleje) to ok 7k i dostajesz +30KM
Turbo na nowych gratach poza turbosprężarką i wtryskami, na EMU to (bez oszczędności) ok 15k i dostajesz + :?: ;)
Koszty orientacyjne i zależą od bardzo wielu czynników ;)
01 sie 2016, 7:19
Przegiąłeś z tym kosztem swapa. Nawet przy obecnych cenach wyjdzie 4500, na pewno nie 7
Matick7
Wersja: Memories III
01 sie 2016, 7:29
No nie wiem, jak się orientowałem w temacie to na pewno w 5 bym się nie zamknął z robocizną ;)
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
01 sie 2016, 7:32
jerzj pisze:Turbo na nowych gratach poza turbosprężarką i wtryskami, na EMU to (bez oszczędności) ok 15k i dostajesz + :?: ;)
Aż 15k? Nie ma tańszych alternatyw?
01 sie 2016, 8:05
zalezy jeszcze jak sie liczy swapa:
- czy silnik i osprzet czy jeszcze + brake'i, dyfer + skrzynia / przy pelnym zestawie to pewnie i z 8 wyjdzie.
- a sam silnik i osprzet to i za 3500-4000 mozna
Turbo powiem szczerze ze liczylem, z lekka gorka, 10kzl.
szymek
01 sie 2016, 8:14
bjorm pisze:Turbo powiem szczerze ze liczylem, z lekka gorka, 10kzl.
Za 10k też się zrobi. Będzie prostsze sterowanie (DET3) i kwestia np. ile kasy wsadzisz w wydech... do 200kM myślę, że można pozostawić seryjne 2,25 cala, tylko pozbyć się kata.
Generalnie temat doładowania ma wiele zmiennych, które mają wpływ na cenę, więc postaraj/cie się najpierw zdobyć jakąś podstawową wiedzę w temacie, abyś/cie mogli określić, czego chcecie i oczekujecie - wtedy ktoś, kto się tym zajmuje na poważnie, będzie mógł Tobie/Wam wycenić taką robotę.
01 sie 2016, 8:33
uwierz mi ze czytalem chyba kazdy watek o doladowaniu na forum, ale w momencie kiedy sam tego nie robiles wczesniej to wylapanie jakichs ram finansowych z tych watkow i szczatkowych informacji, jest mega trudne, dlatego zastanawiajac sie o pi razy oko kosztach, sprobowalem zapyatc o orientacyjne koszty, widelki.
oczywiscie wiem ze mozna miec turbo i Turbo, w aucie, dlatego zastanawiala mnie wersja basic, moze basic plus :) czyli totalny minimal + 10-15% wartosci basica co by go nie zostawic w goliźnie :)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2016, 9:16 przez bjorm, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo_ga
01 sie 2016, 9:08
bjorm pisze:uwierz mi ze czytalem chyba kazdy watek o doladowaniu na forum, ale w momencie kiedy sam tego nie robiles wczesniej to wylapanie jakis ram finansowych z tych watkow i szczatkowych informacji, jest mega trudne, dlatego zastanawiajac sie o pi razy oko kosztach, sprobowalem zapyatc o orientacyjne koszty, widelki.
nie ma sensu wracać do tematu drugi raz... dziś zrobisz BASIC a jutro będziesz musiał to poprawiać...
moja rada jest taka - jak robić, to lepiej poczekać , doskładać budżet i wtedy brać się za robotę by dwa razy na to samo kasy nie wydawać...
przecież robisz to dla siebie, a auto ma chodzić bez awarii
ja osobiście dwa lata zbierałem budżet i graty na turbo
a teraz śmiga bez awarii - doładowanie 0,4 i zawsze można więcej..... :winner:
