alternatywne zawieszenia
gwinty i inne elementy
JackAL
02 maja 2014, 22:12
Z tego co mi sie udało doczytać to taki zestaw to średnio coś około -35 pomimo że producent podaje właśnie -25
No chyba że u mnie też problemy z czytaniem ze zrozumieniem i jest inaczej
Ortalion
02 maja 2014, 22:14
Ja mam B6+Eibach. Jak się złapiemy na spocie to możesz się przejechać i zobaczyć jak to wygląda :)
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
02 maja 2014, 22:18
Ortalion pisze:Ja mam B6+Eibach. Jak się złapiemy na spocie to możesz się przejechać i zobaczyć jak to wygląda
Cudnie :kciuk:
A jak nie na spocie, to pod Urzędem Stanu Cywilnego z miarką będę latać :D
Ortalion
02 maja 2014, 22:33
Deal!
Hantkus
Wersja: Szarik
03 maja 2014, 8:44
Z Eibacha+B6 bedzie Pan zadowolony 8-)potem jeszcze można się troszkę na geometrii pobawić kątami żeby ograniczyć ewentualne tarcie.
Jakie masz felgi i opony? Oczywiście chodzi mi o parametry nie markę :D
Rules are made to be broken
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
03 maja 2014, 9:44
Hantkus pisze:Z Eibacha+B6 bedzie Pan zadowolony
Tak mi też na spotach powtarzają ... ale jak pytam, ile zejdzie na dół ... to odpowiadają, że "to zależy" :D
Hantkus pisze:Jakie masz felgi i opony? Oczywiście chodzi mi o parametry nie markę
Felga 15 o szerokości 7 i ET=12. Opona 195/55
Kąty z tyłu 1,5, przód natomiast 0,3.
Jadę do polecanego w Warszawie Pana Sylwka i chęcią zmodyfikowania na 1,5 (przód) i 2,0 (tył).
Zastanawiam się, czy nie wygiąć bardziej (może, by się schowały), biorąc pod uwagę, że jadę ze 120kg przyjacielem na XXV lecie :D
Ortalion
03 maja 2014, 10:37
Mnie to pan Sylwek zrobił nawet -1,5 i -2,2. Na tym zestawie jest twardo ale jeździ się świetnie :)
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
03 maja 2014, 10:55
Ortalion pisze:Na tym zestawie jest twardo ale jeździ się świetnie
To w sumie dobrze ... bo potrzebuję wymówki, coby srebrne PRLowskie plomby wymienić ;)
I nawet zacnie kolejność wyjdzie - wpierw B6, później dentysta :D
Hantkus
Wersja: Szarik
03 maja 2014, 10:59
Arvinski pisze:Opona 195/55
No to mamy problem rozwiązany, szukaj sobie 195/50 i znowu będzie Pan zadowolony :mrgreen:
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
03 maja 2014, 12:11
Hantkus pisze:No to mamy problem rozwiązany, szukaj sobie 195/50 i znowu będzie Pan zadowolony
Ależ zacnie wykoncypowane :poklony: !!!
Teraz zastanawiam się, czy nie wejść w 195/45 ...
Dzięki Wielkie :winner:
kermit01
Wersja: Japoński :P
03 maja 2014, 12:15
a czy ktoś miał może zestaw B6+HR(-35mm chyba)?
Hantkus
Wersja: Szarik
03 maja 2014, 12:24
Arvinski pisze:
Tylko nie przegnij w drugą stronę...mniejszy profil to mniej komfortu i więcej stresu na torach, dziurach etc. i również podwozie bliżej ziemi(mniejsza średnica koła).
RS
03 maja 2014, 13:25
kermit01 pisze:a czy ktoś miał może zestaw B6+HR(-35mm chyba)?
Miałem. Teraz mam B6+Eibach Prokit i jest zupełnie inaczej. Bardziej miękko, mniej taczkowato, prowadzenie stało się mniej 0-1, dużo prościej się ślizgać. Dla mnie HR nadaje się jedynie na tor i nigdzie indziej.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
03 maja 2014, 14:19
Hantkus pisze:Tylko nie przegnij w drugą stronę...mniejszy profil to mniej komfortu i więcej stresu na torach, dziurach etc. i również podwozie bliżej ziemi(mniejsza średnica koła).
Słuszna uwaga.
Dzięki ... raz jeszcze :D
Dizajer
03 maja 2014, 15:07
Zastanów sie jeszcze czy nie warto pójsc w B6 przeznaczony do NB. Ten z NA jest podobno o wiele bardziej hardkorowy.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
03 maja 2014, 15:20
Dizajer pisze:Zastanów sie jeszcze czy nie warto pójsc w B6 przeznaczony do NB. Ten z NA jest podobno o wiele bardziej hardkorowy.
Jeżeli to było do mnie, a nie do Kermita01, to jak najbardziej rozważam tą opcję...
Moim marzeniem jest na zimę zrobić blachę, lakier i cały dół od jakiejś drugiej generacji z B6 + ProKit (na torsena może nie starczyć ;)).
Lecz wolałem dopytać, bo zastanawiałem się, czy przypadkiem ta zamiana podwozia nie jest zbyt dużym kombinowaniem - ale ewidentnie nie :D
JackAL
03 maja 2014, 18:06
Dizajer pisze:Ten z NA jest podobno o wiele bardziej hardkorowy.
Ja właśnie idę w ten hardkor ;) zobaczymy jak będzie :D
Dizajer
03 maja 2014, 19:24
Tak przy okazji - gdyby ktoś kojarzył jakieś miejsce zakupu B6 gdzie nie trzeba czekać do lipca to byłbym wdzięczny za info. Niestety skończyły sie przednie od NB w magazynie producenta...
remik
Wersja: DC2R K20 inside
03 maja 2014, 20:10
RS pisze:
Może to kwestia inaczej ustawionej progresji , bo HnR jest tylko 10 % sztywniejsze niż seria (info z centrali w DE - nie słuchać humburgerów) ) ,- więc teoretycznie jeszcze bardziej miękkie niż Eibach ...
kermit01
Wersja: Japoński :P
05 maja 2014, 13:27
a czy ktoś ma b8? jak rozumiem, b8 są już przystosowane do sprężyn -35/40 i mniej?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
05 maja 2014, 13:50
Z tego co pamietam wiktoch zakładał.
remik
05 maja 2014, 18:16
kermit01 pisze:a czy ktoś ma b8? jak rozumiem, b8 są już przystosowane do sprężyn -35/40 i mniej?
B8 to to samo co B6, tylko krótsze, niby dedykowane do krótszych springów. Obydwa są tak samo miękkie .
Po usztywnieniu budy (staby, rollbar itd) - jeździ to dobrze, nawet na Poznaniu ...
Jak chcesz twardo lub beton - wysyłasz do Zerkopolu , i prosisz o odpowiednie ustawienie.
kermit01
Wersja: Japoński :P
07 maja 2014, 13:36
Dobra, kupiłem B8 bo faktycznie B6 się skończyły i będą dopiero w lipcu...jak się okazało mam spreżyny H&R - 40 więc myślę, że będzie ok. Dla zainteresowanych mogę podać kontakt gdzie kupowałem - 315 zł/sztuka/tył. Nowe oczywiście.
szymek
07 maja 2014, 13:57
kermit01 pisze:Dobra, kupiłem B8 bo faktycznie B6 się skończyły i będą dopiero w lipcu...jak się okazało mam spreżyny H&R - 40 więc myślę, że będzie ok. Dla zainteresowanych mogę podać kontakt gdzie kupowałem - 315 zł/sztuka/tył. Nowe oczywiście.
Cena wydaję się być atrakcyjna. Poproszę zatem o namiary na sprzedawcę ;)
Necro
07 maja 2014, 16:04
szymek pisze:
Ja również :>.
kermit01
Wersja: Japoński :P
07 maja 2014, 16:21
strona internetowa:
http://www.sklep.autoartph.pl/osc/
piszcie/dzwońcie bezpośrednio bo na stronie chyba nie ma wywieszonych tych amorów.
jak by się więcej was uzbierało to może jakiś zakup grupowy, chociaż nie wiem czy taniej jeszcze można ;) Generalnie to moje pierwsze spotkanie z tą firmą - jak dostanę przesyłkę to dam znać :geek:
kamilza
20 cze 2014, 9:36
Kermit, jak wrażenia na B8? Można iść ogniem po dziurach? :) Muszę kupić do siebie bo seria puściła soki i buja.
kermit01
Wersja: Japoński :P
22 cze 2014, 15:56
wrażenia bardzo dobre. Pokonywanie garbów nawet tych większych odbywa się bez uszczerbku na samochodzie :) Dziury nawet te większe amortyzowane są genialnie a samochód wisi dosyć nisko bo przód na ok. -3,5 cm a tył na - 4 cm.
remik
08 lip 2014, 17:48
Jeździ ktoś w PL na Gaz Gold Monotube ?? NA Gaz Gold Pro - to wiem, że tak - ale szukam opinii o Mono ...
http://gaz-gold.com/Gaz-Gold-Mazda-MX5.html
Bardock
Wersja: S3 1.8T
10 lip 2014, 12:35
że tak spytam rozważasz zawieszenie do swojej mazdy za 5 tys zł ? :P
