Test wydajności wtryskiwaczy DENSO
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
20 kwie 2014, 22:00
Kto w Polsce (Poznaniu?) jest w stanie przeprowadzić mi pełen test wydajności wtryskiwaczy przy nominalnym ciśnieniu na listwie?
Z góry dzięki za namiar :-)
himber
20 kwie 2014, 23:46
Hantkus gdzieś chyba tam u Was testował sikawki z reksa, 50zl/szt czy coś takiego. Dopytaj jego.
dmk
21 kwie 2014, 6:50
Znalazłem chwilowo coś takiego: http://www.regeneracja.wtryskiwaczy.pl
21 kwie 2014, 9:07
dmk pisze:Kto w Polsce (Poznaniu?) jest w stanie przeprowadzić mi pełen test wydajności wtryskiwaczy przy nominalnym ciśnieniu na listwie?
Gdzieś chyba w Gdańsku jest serwis wtryskiwaczy brandowany przez Boscha. Brozynowi tam badali wysyłkowo wtryskiwacze. tylko nazwy nie pamietam...
dmk
21 kwie 2014, 10:07
majkel pisze:tylko nazwy nie pamietam...
To sobie przypomnij, bo to najistotniejsze dla mnie :kciuk:
piotr-gka
21 kwie 2014, 17:32
Bosch hrecki
dmk
21 kwie 2014, 19:25
piotr-gka pisze:Bosch hrecki
Dzięki! Jutro przedzwonię ;)
Hantkus
Wersja: Szarik
23 kwie 2014, 9:17
majkel pisze:
Jedyny sensowny i polecany przez obeznanych tego typu przybytek jest w Gdańsku i nazywa się Pezal.
http://serwis.pezal.com/?langu=1
Sam tam Brożyna wysłałem 8-)
Koszt sprawdzenia to 50 zyli/wtrysk, nie wiem czy zrobią to co dmk chce, ja wysyłałem tylko do sprawdzenia czy są ok przed wsadzeniem do auta a że Szarik jeździ to znak że się nie pomylili :twisted:
Robią szybko i bez schodów.
Imho szukania w Poznaniu sobie odpuść skoro nawet nasi magicy polecają ich...
Rules are made to be broken
23 kwie 2014, 9:25
Hantkus pisze:nazywa się Pezal.
oooo! no własnie :D
Hantkus pisze:nie wiem czy zrobią to co dmk chce
dmk, gdybyś z nimi gadał, zapytaj się czy oprócz pomiaru wydajności przy różnych ciśnieniach są w stanie przebadać deadtime wtryskiwaczy przy różnych napięciach zasilania. Wtryskiwacze z FiveoInjectors mają to ujęte w metryczce z pomiarów, a to się bardzo przydaje przy konfiguracji.
dmk
23 kwie 2014, 9:32
majkel pisze:dmk, gdybyś z nimi gadał, zapytaj się czy oprócz pomiaru wydajności przy różnych ciśnieniach są w stanie przebadać deadtime wtryskiwaczy przy różnych napięciach zasilania. Wtryskiwacze z FiveoInjectors mają to ujęte w metryczce z pomiarów, a to się bardzo przydaje przy konfiguracji.
Zastanawiam się nad firmą, którą sam znalazłem, bo robią rzeczy które mnie satysfakcjonują (pomiar oporności cewki bez i z obciążeniem, test wydajności i rozbryzgu) i są wystarczające, a do tego są o połowę tańsi (25/szt) - dzisiaj dojadą do mnie wtryski po 80tys. przebiegu, więc jeżeli mają równą wydajność (+/- 3%) to ta wiedza mi wystarczy.
Jeżeli chodzi o deadtime - mogę zapytać, ale czy to nie powinno być ujęte w specyfikacji producenta (w tym wypadku DENSO)? Czy w ogóle BOSCH/DENSO udostępniają karty produktów brandowanych wtrysków (zrobionych pod konkretne auto)?
I teraz mały sneak peak - nowe wtryski są również z ReXa-8, ale tym razem zamiast 420cc mają 528cc :kciuk:
I nie, nie są żółte :mrgreen:
dmk
23 kwie 2014, 9:35
Hantkus pisze:Jedyny sensowny i polecany przez obeznanych tego typu przybytek jest w Gdańsku i nazywa się Pezal.
Czy oni Ci wyczyścili chociaż te wtryski, ubrali w nowe gumki, cokolwiek za tą cenę, czy był to wyłącznie pomiar?
Tak na marginesie to co mnie interesuje to żadna wielka magia - pompa paliwa, regulator 3bar, kilka litrów paliwa i jazda :twisted:
skyactivwalker
23 kwie 2014, 9:37
dmk pisze:
majkel pisze:
Hmmmmmmmm.. niech zgadę są niebieskie?
dmk
23 kwie 2014, 9:40
skyactivwalker pisze:Hmmmmmmmm.. niech zgadę są niebieskie?
Ty się nie liczysz w zgadywaniu. 8-) :lol:
Tak, znalazłem tylko jedną opinię o nich, gdzie ktoś napisał, że stroiło się trudno, że mają cholernie liniową charakterystykę (nie wiem, czy to taka wada? powiedziałbym, że każde powinny mieć liniową charakterystykę wraz ze wzrostem czasu otwarcia), ale po chwili osoba ta przyznała, że nie pracowały na nominalnym ciśnieniu (3bar/43psi), a na podwyższonym (60psi). Słowem: eksperyment. :grraauu:
skyactivwalker
23 kwie 2014, 9:48
Bo te wtryski pracują przy właśnie takim ciśnieniu (4.0-4.2 bar) natomiast pomiar zgodnie z normą dokonywany jest przy 3 bar.
Jeżeli chodzi o konstrukcję to nieróżnią się od żółtych poza wydajnością. Mają tak samo 4 otworki i kąt rozpylania taki sam.
dmk
23 kwie 2014, 9:53
skyactivwalker pisze:Bo te wtryski pracują przy właśnie takim ciśnieniu (4.0-4.2 bar) natomiast pomiar zgodnie z normą dokonywany jest przy 3 bar.
Ok, mea culpa - nigdy nie interesowałem się, jakie jest ciśnienie w ReXie, ale brzmi to logicznie, że jest równe temu, co było już w NBfl i amerykańskich NB. Czyli ich wydajność (podobnie jak żółtych) jest olbrzymia... to doskonale pokazuje, jak dużo może palić ten silnik :D
Hantkus
Wersja: Szarik
23 kwie 2014, 9:57
Nie wiem co robili, byli polecani to wysłałem na "sprawdzenie" i auto chodzi, mnie tyle wystarczy 8-)
23 kwie 2014, 9:59
dmk pisze:Czyli ich wydajność (podobnie jak żółtych) jest olbrzymia... to doskonale pokazuje, jak dużo może palić ten silnik :D
Może... :omgomg: :kciuk:
23 kwie 2014, 10:03
dmk pisze:Czy w ogóle BOSCH/DENSO udostępniają karty produktów brandowanych wtrysków (zrobionych pod konkretne auto)?
Tu jest cienko, bo w sumie wtryskiwacze pod konkretne auto są przeznaczone do pracy w warunkach w tym aucie zaprojektowanych, więc szczegółowe dane nie powinny nikomu być do niczego potrzebne. Potem jak masz SA w którym trzeba opisać dokładnie wtryskiwacz zaczyna się jak zwykle wpisywanie "per analogia" do podobnych modeli albo korygowanie dawki z analityki po prostu :D
dmk pisze:mają 528cc
coś czuję, że będzie test wytrzymałości kucizny :D
dmk pisze:Słowem: eksperyment.
E tam eksperyment. Pewnie nie zadbał o stabilność ciśnienia i mu się "stroiło trudno".
Dżunior pisze:Może...
dostałeś już zniżkę hurtową na BP ? :D
skyactivwalker
23 kwie 2014, 10:03
dmk pisze:to doskonale pokazuje, jak dużo może palić ten silnik :D
A policz ile to wydajności jeżeli na raz może pracować jeden wtrysk czerwony i dwa żółte na jeden rotor....;)
23 kwie 2014, 10:05
skyactivwalker pisze:A policz ile to wydajności jeżeli na raz może pracować jeden wtrysk czerwony i dwa żółte na jeden rotor....
:kciuk:
dmk
23 kwie 2014, 10:22
majkel pisze:coś czuję, że będzie test wytrzymałości kucizny
Od razu test wytrzymałości... chwilowo zbliżymy się do 0.9bara i zobaczymy, co się będzie działo ciekawego (z mocą oczywiście). Szukam też intensywnie nowego mózgu, ale na tym kontynencie go chyba nie uświadczę, a moja konfiguracja za wielką wodą jest chwilowo (mimo dość dobrego kursu dolara) ciut za droga.
Właśnie, jak to było z czerwonymi, żółtymi i niebieskimi? W jakich konfiguracjach one pracuję? 4 żółte + 2 czerwone, 2 niebieskie + ???
majkel pisze:E tam eksperyment. Pewnie nie zadbał o stabilność ciśnienia i mu się "stroiło trudno".
Eksperyment u mnie.
Hamburger jest według miataturbo dość profesjonalnym stroicielem, ale jęczał na forum. Zakładam, że coś miał nie do końca skonfigurowane jak trzeba ;)
23 kwie 2014, 10:46
dmk pisze:Od razu test wytrzymałości... chwilowo zbliżymy się do 0.9bara i zobaczymy, co się będzie działo ciekawego (z mocą oczywiście).
aaaaa... myslałem po wtryskiwaczach, że uderzasz tak gdzieś w okolice 1,2-1,3 bar :D
dmk
23 kwie 2014, 11:00
majkel pisze:
Najpierw się trzeba będzie pozbyć korka w czterech literach ;)
23 kwie 2014, 11:12
dmk pisze:Od razu test wytrzymałości... chwilowo zbliżymy się do 0.9bara i zobaczymy, co się będzie działo ciekawego (z mocą oczywiście). Szukam też intensywnie nowego mózgu, ale na tym kontynencie go chyba nie uświadczę, a moja konfiguracja za wielką wodą jest chwilowo (mimo dość dobrego kursu dolara) ciut za droga.
RS sprzedaje MSa.... :geeejj:
