wymiana świec zapłonowych
klucz zwykły czy dynamo?
Kupiłem komplet nowych świec zapłonowych i właśnie miałem podskoczyć do sklepu po klucz ale zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem do przykręcania świec nie potrzebuję klucza dynamometrycznego. Co o tym myślicie? Nie chcę przypadkowo zerwać gwintu w bloku silnika
Teoretycznie właśnie taki powinien być - choć sam nigdy świec kluczem dynamometrycznym nie dokręcałem, zawsze radziłem sobie bez. Wiele osób tak robi, w tym duża część mechaników
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
outsider pisze:Jadę po zwykły klucz
Tylko nie kupuj no name klucza do świec na stacji, czy w jakimś tam sklepie - szkoda kasy na takie badziewie. Kiedyś kupiłem takie gówno na stacji z plastikową rączką w kształcie "T" i poległo w trakcie wykręcania drugiej świecy...
Za 150-200zl kupisz sobie jakiś mały zestaw kluczy nasadowych z grzechotką i nasadkami do świec 16/18/21 - przyda się częściej niż się spodziewasz, a jeśli kupisz niezłe klucze to będą służyć latami.
Wroniasty pisze:outsider pisze:Jadę po zwykły klucz
Orajt, wiem żeby nie kupować badziewia. Kupie coś lepszego. Dzisiaj już chyba jednak nie pojadę ale w tygodniu skoczę do Norauto, tam coś powinni mieć lepszego niż w markecie.
Mayk pisze:Standard NGK albo V-Line
Ja właśnie kupiłem NGK V-line oraz przewody zapłonowe RC-ZE21 (ktoś już je na forum polecał
Swiece NGK + przewody NGK dzialaja swietnie. Zgrana z nich para
7 zima z MX-5
- Wersja: 2,0
Lukasz pisze:Swiece NGK + przewody NGK dzialaja swietnie. Zgrana z nich para
Potwierdzam, u mnie również jest taki zestaw.
Szybkie pytanie - katalogowo do NBfl 1.8 maja być BKR5E-11 ale na MX parts uk maja tylko BKR6E-11.
Brać czy nie brać? Ten numerek to temperatura iskry o ile się nie mylę jaki to ma wpływ w przypadku silnik 1.8 z NBfl?
sebna, to nie jest temperatura iskry, a ciepłota świecy, czyli indeks mówiący o tym jak dużo ciepła świeca odprowadza z komory spalania. W NGK im wyższy indeks tym zimniejsza świeca - czyli odprowadzająca mniej ciepła z komory spalania.
Jeśli jeździsz Miatą spokojnie to możesz 6stki brać, jeśli lubisz pomęczyć motor pod odcinką lepsze będą 5tki
Wroniasty pisze:W NGK im wyższy indeks tym zimniejsza świeca - czyli odprowadzająca mniej ciepła z komory spalania.
Zimniejsza to określenie nie do końca trafne, i nie masz racji - to pewnie tylko mała pomyłka.
Im wyższy indeks tym świeca o wyższej ciepłocie (chłodniejsza/zimniejsza, tak się po prostu na to mówi potocznie), odprowadza więcej ciepła z komory spalania.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Mayk, oczywiście, że tak - mój błąd - tak to jest jak coś się pisze ucząc się jakichś bzdur na kolosa
Dobrze, że zauważyłeś
sebna, przepraszam, że wprowadziłem Cię w błąd
ZIMNIEJSZA świeca - odprowadza więcej ciepła z komory spalania, skutkiem czego w komorze jest ZIMNIEJ
Cieplejsza świeca odprowadza mniej ciepła z komory spalania, skutkiem czego w komorze jest CIEPLEJ
Warto pamiętać, że nie wszyscy producenci świec mają taki sam indeks ciepłoty jak NGK, tzn w NGK 5tka jest ciepła 6tka zimna, u niektórych producentów jest odwrotnie - to też wprowadza sporo zamieszania...
przemasi pisze:Do NA 115 polecamy tylko NGK BKR6E-11 (V‑Line 14). Te będą działać na pewno prawidłowo. Inne na własne ryzyko
właśnie chce zamówić na allegro ale są tylko NGK BKR5E-11 V-LINE 33
więc czy te podejdą pod Madzie ?
SUZUKI GSX-R 2002R
A TERAZ YAMAHA R1 2003R
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
gunio pisze:Ja mam COPSy (poprzedni wlasciciel), zamienilem swiece na BKR5E-11 i zauwazylem wzrost zuzycia paliwa (jakies 20%), czy powinienem jakos wyregulowac zaplon/inne swiece?
Ty nie masz copsów bo "poprzedni właściciel" tylko masz 2 gary oryginalnie na COPSach
Wzrost zużycia paliwa o 20% po wymianie świec
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 12:07 przez dmk, łącznie zmieniany 1 raz.
pali dobrze, moze musze potestowac jeszcze zuzycie ale raczej na pewno troche wiecej spala, z innych rzeczy tylko filtr paliwa, powietrza,plyn w skrzyni i dyfrze wymieniony.. myslalem ze swiece moga miec jakis wplyw.. a dlaczego do 1.8 nbfl sa zalecane "5" a do innych np "6"?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 12:28 przez gunio, łącznie zmieniany 1 raz.
