Pomoc ze sprzęgłem
BartekŁDZ
21 wrz 2016, 10:12
Witam ostatnio nabyłem mx5 Na 19951.6 115km mam pytanie gdzie i jakie najlepiej kupić sprzęgło bo to co jest teraz zaczyna się ślizgać zwracam się do was o pomoc gdyż jestem świeży w tych sprawach a na pewno tutaj ktoś mi pomoże. :)
jimmunio
Wersja: szczur
21 wrz 2016, 10:18
nabij nowe okładziny, najtaniej i działa
BartekŁDZ
21 wrz 2016, 10:20
ok a po za tym gdzie najlepiej kupować części do mojej mazdy są jakieś dobre strony ?
Wersja: Magic
21 wrz 2016, 10:23
Carspeed - oryginalne części, powołaj się na klub to spojrzą na ceny przychylniej ;)
BartekŁDZ
21 wrz 2016, 10:24
spoko dzięki wielkie za pomoc
BartekŁDZ
21 wrz 2016, 10:25
a jeszcze jedno przy wymianie sprzęgła co najlepiej wymieć odrazu
DamianL
21 wrz 2016, 14:22
BartekŁDZ pisze:a jeszcze jedno przy wymianie sprzęgła co najlepiej wymieć odrazu
Cały komplet, czyli oprócz tarczy również osłonę jak i wysprzęglik. Można również pokusić się o wymianę linki sprzęgła (już nie pamiętam, czy MX-5 ma na linkę, czy hydraulicznie sterowane) i generalnie nie ma nic więcej.
Możesz ew. wymienić od razu uszczelniacze skrzyni, półosi i silnika od strony sprzęgła, bo i tak będziesz miał to na wierzchu, a sama wymiana od początku jest podobną robocizną, więc będziesz miał z głowy to od razu :) No i organoleptyczne i wzrokowe sprawdzenie wszystkiego, co się da :) pzdr!
jimmunio
Wersja: szczur
21 wrz 2016, 15:19
DamianL pisze:
o kurna :shock: a potem mówią, że to drogie auta... to ja jednak wole kierować się dewizą " jak nie swędzi to nie drap " :o
21 wrz 2016, 15:35
DamianL pisze:Cały komplet,
kompletnie bez sensu :D
przy demontażu sprzęgła warto jedynie wymienić uszczelniacz wału i łożysko pilotowe z koła zamachowego. Koszta nieduże, a na pewno nie dożyją do następnego demontażu.
Jeśli docisk sprzęgła jest w porządku, to nie ma sensu wymieniać całości a jedynie nabić na tarczę nowe okładziny. 50-70 PLN i po sprawie.
jimmunio
Wersja: szczur
21 wrz 2016, 15:47
majkel pisze:
DZIEKI, odzyskuje wiarę w ludzi :D :kciuk: :senkju:
DamianL
21 wrz 2016, 15:51
Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Co innego jak znowu coś w środku się posypie i czeka nas ta sama robocizna jak wcześniej. Nie musi się to tyczyć MX-5, ale jeśli mam na wierzchu simeringi, czy jakiekolwiek inne uszczelki, które mają prawo się rozszczelnić po x latach, a normalnie dostęp jest do nich taki jak do procedury wymiany sprzęgła, to ja zastanowiłbym się nad profilaktyczną wymianą.
sophisty
21 wrz 2016, 16:31
DamianL pisze:Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Co innego jak znowu coś w środku się posypie i czeka nas ta sama robocizna jak wcześniej. Nie musi się to tyczyć MX-5, ale jeśli mam na wierzchu simeringi, czy jakiekolwiek inne uszczelki, które mają prawo się rozszczelnić po x latach, a normalnie dostęp jest do nich taki jak do procedury wymiany sprzęgła, to ja zastanowiłbym się nad profilaktyczną wymianą.
Tu nie chodzi o to jakie kto ma zdanie na ten temat. Widać, że nie masz pojęcia na temat tego konkretnego samochodu i doradzasz chłopakowi coś co jest wzięte zupełnie z kosmosu. Jaka linka sprzęgła, jakie uszczelniacze półosi, jaki wysprzęglik? :shock: Twoim tokiem myślenia Bartek powinien wymienić też chociażby wał...no bo skoro już go demontuje ;)
Co do listy majkela nie ma z nią w ogóle co dyskutować bo dokładnie właśnie tym należy się zająć przy operacji demontażu sprzęgła. Choć ja bym dodał jeszcze łożysko oporowe.
jimmunio
Wersja: szczur
21 wrz 2016, 16:43
Slowa sophisty'ego to protip :) Działaj :)
