Błąd poduszki powietrznej, brak klaksonu
30 cze 2015, 20:27
Miga mi kontrolka airbaga- jeden krótki i 6 długich mignięć. Nie działa też klakson. Po stłuczce wymieniłem obie poduszki, pasy bezpieczeństwa, moduł pod deską rozdzielczą i taśmę airbaga kierowcy.
Według miata.net w NB występują takie błędy:
"1999-2002
1 - computer connector
2 - bad computer
3 - bad power
6 - driver side airbag
7 - passenger side airbag
49 (4 long pulse then 9 quick pulse) - passenger deactivation switch"
Wygląda na to, że mam błąd poduszki kierowcy i ten computer connector, ale nie wiem co to jest. Brak klaksonu świadczy chyba o uszkodzeniu taśmy. Jak ją wymieniałem to nie zastosowałem się do instrukcji i założyłem ją bez żadnego ustawiania, ale z drugiej strony po złożeniu wszystkiego do kupy kontrolka od razu migała, więc nie miałem szansy zerwać taśmy podczas kręcenia kierownicą (chyba :? ).
Orientuje się ktoś co to jest ten "computer connector" i czy to wszystko może być winą taśmy? Bo nie wiem czy kupować następną. Moja stara zachowuje się identycznie jak ta na którą wymieniłem- kontrolka miga tak samo.
30 cze 2015, 22:25
Alan pisze:Miga mi kontrolka airbaga- jeden krótki i 6 długich mignięć.
6 długich i 1 krótki to błąd 61, czujnik uderzenia. Błędy 6 i 1 byłyby sygnalizowane krótkimi błyskami.
30 cze 2015, 22:35
W NB 2000r jest jakiś czujnik w pasie przednim? Myślałem, że dopiero w NBFL się pojawił.
Wg tego: http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pa ... link+Codes ten kod o którym piszesz jest dopiero od 2003r.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
30 cze 2015, 22:36
majkel pisze:czujnik uderzenia.
Przy czym NB nie ma takowego ;)
30 cze 2015, 22:41
Alan pisze:W NB 2000r jest jakiś czujnik w pasie przednim? Myślałem, że dopiero w NBFL się pojawił.
Bo tak powinno być. Ale czytasz błąd 61 więc Ci piszę co on oznacza. Więc albo xle czytasz, albo wstawiłeś po kolizji sterownik z NBfl albo trzeba znaleźć jeszcze inny powód.
30 cze 2015, 23:41
Hmm, kupiłem sterownik i pasy od gościa, który miał wystawiony cały komplet z anglika z poduszką 4-ramienną z NB, więc raczej sterownik nie jest z NBFL, choć pewności 100% nie mam, bo to firma rozbierająca samochody na części i nie wiem czy tego nie mieszają.
Co do mrugania to jest 6 długich i jedno krótkie i tak w kółko. Może źle to czytam, nie wiem. Nagram filmik i wrzucę, ale za kilka dni, bo jutro akurat wyjeżdżam.
11 lip 2015, 16:46
Przesyłam nagranie błędu poduszek. Powiedzcie czy to wygląda na ten błąd czujnika uderzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=wP8hWb0 ... e=youtu.be
A poza tym jak sprawdzić dlaczego nie działa klakson skoro to nie wina taśmy? Jaka może być przyczyna? Podczas uderzenia gdy wybuchła poduszka w kierownicy trąbiłem na auto przede mną. Może to mieć jakiś związek?
I jeszcze pytanie gdzie dokładnie znajdują się ten czujnik uderzeniowy na pasie przednim? Bo może zdejmę zderzak i tam zajrzę.
dmk
12 lip 2015, 8:39
Alan pisze:I jeszcze pytanie gdzie dokładnie znajdują się ten czujnik uderzeniowy na pasie przednim? Bo może zdejmę zderzak i tam zajrzę.
Masz NB, nie masz żadnego czujnika - napisałem wyżej już.
12 lip 2015, 12:18
Alan pisze:Powiedzcie czy to wygląda na ten błąd czujnika uderzenia.
No 61, nie chce być inaczej. Masz jakieś zdjęcie tego sterownika poduch, który masz w tej chwili zamontowany ?
dmk pisze:nie masz żadnego czujnika - napisałem wyżej już.
Jakby miał to by się nie pytał.
W NBflach jest obok klaksonu.
12 lip 2015, 12:30
Wiem, że teoretycznie nie mam tego czujnika, ale chcę najpierw wykluczyć wszystkie inne przyczyny błędu zanim znowu zacznę zdejmować deskę, bo to mało przyjemna robota. Choć bez tego się chyba nie obejdzie.
Zdjęcia modułu niestety nie mam.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2015, 12:32 przez Fifkers, łącznie zmieniany 1 raz.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
12 lip 2015, 12:32
Alan pisze:Wiem, że teoretycznie nie mam tego czujnika, ale chcę najpierw wykluczyć wszystkie inne przyczyny błędu zanim znowu zacznę zdejmować deskę, bo to mało przyjemna robota. Choć bez tego się chyba nie obejdzie.
Jeżeli w ogóle masz taki błąd to jest bardzo prawdopodobne, że masz sterownik z NBFLa, stąd Majkel pyta o jego zdjęcie (oznaczenie).
