OskiPPP
Wersja: a taka czerwona :D
03 sty 2016, 15:33
Hejo, czy jest planowane jakieś zg na blacharke? :mrgreen:
Krzdry
04 sty 2016, 17:40
Hejże ,
mam dość proste pytanko czy zdażyło się Wam ,że w Waszych emiksach zamarzał układ kierowniczy ?
:D
dziwna sprawa bo jeszcze parę dni temu bawiłem się pierwszymi śniegami a tu dziś wielkie zdziwienie - mazda nie skręca , ledwo idzie kręcić kierownicą - to nie kwestia braku wspomagania ponieważ nawet przy prędkości rzędu 30 kmh ledwo szło ukręcić kiedy chciałem zjechać na parking . kierownica działa normalnie w zakresie kilku stopni w lewo i prawo , później wiele siły użyć trzeba żeby ją skręcać dalej - płyn mi zamarzł ?! :bang:
tel:668-827-402
RS
04 sty 2016, 17:59
Tam jest olej. Zmien na świeży, koszt niewielki.
Krzdry
04 sty 2016, 18:07
ok , tak coś czułem że już za stary jest i to go boli - czyli czeka mnie wymiana absolutnie wszystkich płynów w mazdzie ;)
tel:668-827-402
Yogi
05 sty 2016, 10:49
Yogi pisze:konkretnie jaki pasek klinowy alternatora kupić ?
do nbfl 1.8 z klimą jeśli to ma znaczenie
rok temu wymieniłem na GATES i pieprzony dziad piszczy gdy jest wilgoć albo po umyciu auta
szczególnie gdy załącze dmuchawę, ogrzewanie szyby, i dodaje gazu
pisk taki że ludzie mrużą oczy
nie da się tak jeździć bo kiedyś występowało to sporadycznie a teraz coraz częściej
Dziękuję
Naciagnalem oba paski i już nie piska
I jakby płynniej da się ruszyć z miejsca nie poszarpuje
Obrazek nbfl 1.8 sportive
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
05 sty 2016, 17:40
logimen pisze:
Wroniasty pisze:Pompa hamulcowa NB 1.8 1999 rok.
Jaki zestaw naprawczy? Zna ktoś numer z autofrena/średnicę/etc? Warto w ogóle iść w autofrena, czy lepiej odżałować i kupić zestaw w ASO?
Podepne sie pod pytanie bo widze ze moje ubytki plynu sa z okolic pompy wlasnie, mam mokro pod nia w komorze silnikowej. Ktos sie orentuje w kosztach przy okazji ?
Carspeedu przyslali mi schamat z EPC i napisali zebym sobie wybral co potrzebuje :D Ale ja nie wiem co jest potrzebne. Mokro pod pompa troszke, ale skad cieknie to nie widac golym okiem.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
SCEPAN
07 sty 2016, 8:30
Jakie ET maja felgi z SilverBluesa?
Ktoś coś wie na ten temat ? :)
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
07 sty 2016, 9:05
Powinny mieć ET40 tak jak inne fabryczne 16".
SCEPAN
07 sty 2016, 9:50
flatline pisze:Powinny mieć ET40 tak jak inne fabryczne 16".
Dzięki
kamilwlkp
07 sty 2016, 20:23
Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć jak sprawdzić działanie sondy lambda w NA 1.6 90',z której wychodzi tylko jeden czarny kabel? Ewentualnie jak wpiąć tam sonde z nowszego modelu z 4 kablami?
SCEPAN
08 sty 2016, 11:31
Trzyma ktoś może gdzieś na dysku albo w chmurze projekty Towhookow w DWG albo DXF ?
P.S. Inne rzeczy też chętnie przyjmę ;)
10 sty 2016, 10:09
kamilwlkp pisze:Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć jak sprawdzić działanie sondy lambda w NA 1.6 90',z której wychodzi tylko jeden czarny kabel?
Podłączyć ten przewód do oscyloskopy, uruchomić silnik, odczekać trochę (aby spaliny porządnie sondę nagrzały) i zobaczyć jaki sygnał sie generuje.
Grudzien19
10 sty 2016, 10:38
Będę oddawał auto na zrobienie uszczelniaczy zaworowych. Co byście polecili zrobić przy okazji, co można zmodyfikować przy okazji rozebranego silnika( w miarę rozsądku :D)? Motor to 1.6 z nb. Jednocześnie chcę dodać, że są plany na małe doładowanie go w przyszłości.
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
10 sty 2016, 15:10
Szukałem szukałem, nie znalazłem. Gdzie jest jakaś instrukcja demontażu deski rozdzielczej w mx 5 Na polift
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz :)
Wroniasty
10 sty 2016, 15:49
logimen pisze:
Jeżeli pociekła Ci pompa hamulcowa między sekcjami jak u mnie to sprawę załatwia Autofren D1-258, koszt około 10-20zł w zależności od miejsca.
10 sty 2016, 16:04
transporterdriver pisze:Szukałem szukałem, nie znalazłem. Gdzie jest jakaś instrukcja demontażu deski rozdzielczej w mx 5 Na polift
Leć według instrukcji z NA przedlift, praktycznie niczym się nie rózni. Miejsca mocowania są te same, trzeba jedynie wymontować poduszkę pasażera, śruby są pod spodem.
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
10 sty 2016, 16:41
majkel pisze:
a podasz mi linka do tej instrukcji bo ślepy chyba jestem albo zmęcozny : D
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
10 sty 2016, 16:49
Zdejmowałem polift wg. tej - poszło idealnie.
http://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
10 sty 2016, 17:03
Podziękował :-)
logimen
11 sty 2016, 8:20
Wroniasty pisze:
logimen pisze:
Co masz na mysli z tymi sekcjami ? Mnie sie wydaje, ze cieknie z tego wezyka. A dokladnie z laczenia wezyka z pompka.
Nr czesci z EPC 43-360, ale pewnosci na 100% nie mam.
http://mazdaepc.com/parts/MX-5/AENA05/W2/4360B/
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
tomos
11 sty 2016, 13:29
Potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu usterki. Mianowicie mam problem z gasnącym silnikiem np. przy zatrzymywaniu się.
Z tego co do tej pory zaobserwowałem problem występuje tylko na nierozgrzanym silniku. Przykładowo dojeżdżam do krzyżówki, zaczynam hamować, przy obrotach rzędu ~1500rpm wciskam sprzęgło po czym obroty spadają dalej i nie zatrzymują się na poziomie 'idle', silnik się dławi i klops. Problem w dodatku o tyle nieprzyjemny, że po takim zgaśnięciu samochód nie chce od razu ponownie odpalić tylko przeważnie załapuje dopiero jak się chwilę odczeka.
Na rozgrzanym silniku nigdy się to nie przydarzyło, obroty nie falują.
Z 'ciekawszych' części wymieniane były:
- świece (~15k km temu)
- kable zapłonowe (~10k km temu)
- filtr paliwa (~10k km temu)
- kompletne sprzęgło (1k km temu).
Co może być na rzeczy?
http://www.instagram.com/t.miotk_photo/
Fotografia wnętrz, nieruchomości - 3miasto
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
11 sty 2016, 13:47
Wyczyść przepustnice
rrutek
Wersja: 1.6 '92
11 sty 2016, 14:44
I obydwa zawory wolnych obrotów (ten pod przepustnicą i z boku kolektora). Na zimnym silniku masz w ogóle wyższe obroty niż na ciepłym? Jak nie to mogłoby to oznaczać usterkę tego zaworu z boku kolektora, bądź niedrożność przewodów z płynem chłodniczym, które do niego idą.
GELO
11 sty 2016, 20:35
wymiana wysprzeglika w nb to jakas wieksza grzebanina czy idzie to ogarnac w grazu na podniesionym aucie ? jest on w miare dobrze dostepny zeby odkrecic ?
RS
11 sty 2016, 20:37
Bez problemu do zrobienia w domu. Wystarczy zdjąć koło, chociaż i bez tego można się obejść.
R.E.D.
11 sty 2016, 21:02
zwroc uwage na popychacz w wysprzegliku bo w niektorych zamiennikach jest zle wytoczony i bedzie caly czas naciskal lape, wiec jesli "gruszka" jest za dluga, to uzyj starego (jesli dobrze pamietam, to i tak jest wyjety w pudelku) ;)
GELO
11 sty 2016, 21:13
OK OK jak bede juz mial wymontowane to porownam
logimen
11 sty 2016, 22:12
R.E.D. pisze:zwroc uwage na popychacz w wysprzegliku bo w niektorych zamiennikach jest zle wytoczony i bedzie caly czas naciskal lape, wiec jesli "gruszka" jest za dluga, to uzyj starego (jesli dobrze pamietam, to i tak jest wyjety w pudelku) ;)
Co chwile czegos "nowego" sie dowiaduje nt sprzegla w MX5 :D O co chodzi z tym dluzszym popychaczem ? Ktorej firmy wysprzegliki sa dobre, a ktore zle ? Mialem u siebie jakis japonski zamiennik i przezyl 40 000 km, TRW sie wysral po 8 000, teraz mam drugi TRW z reklamacji.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
12 sty 2016, 7:57
Czy homologacja drogowa ECE na pasy szelkowe ulega wygaśnięciu, czy jest "dożywotnia"?
12 sty 2016, 9:04
Dożywotnia
