Ciemne lampy?
- nick.es
- Moderator podróży
No najgorzej nie jest
(http://www.miataturbo.net/build-threads ... ost1111617 - wuj google nie gryzie)
- Wersja: searching...
rafal87 pisze:Na marginesie gdyby ktoś się zastanawiał jak wyglądają przyciemnione lampy na czarnym http://shinefactory.pl/240-mazda-mx-5-powloka-ceramiczna/
MX5 klub polska kogo ona jest?:D
Łomatko...znalazła się moja zguba;-)
Gdzie on podział te OZetki...
Lampy robione w Gdańsku,w moim starym wątku jest adres zakładu jakby co.
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
A może ktoś się pokusi i zrobi pod kolor lakieru? Jestem bardzo ciekawy efektu - może bardzo fajnie wyglądać (do tego soczewka, mniam).
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Kup sobie klej butylowy do reflektorów, np
https://hidretrofit.pl/sklep/klej-butylowy-czarny/
Podejrzewam, że jak poszukasz znajdziesz to o połowę taniej gdzieś, jak wszystko co tu sprzedają
Ostatnio zmieniony 16 mar 2017, 18:52 przez luki_92_92, łącznie zmieniany 1 raz.
- luki_92_92
Enzis pisze:Link zdechły, ale będę szukał.
Jeszcze pytanie co zrobić żeby nie parowały? Kleić przy niskiej wilgotności czy jak?
Dzięki!
z tego co się orientuje każda lampa ma wentylację - nie jest hermetycznie szczelna. Tak długo jak skleiłeś dobrze nie powinna parować. No chyba że trzymasz auto w wilgotnym miejscu.
kilka sztuczek:
https://www.youtube.com/watch?v=KNWTidkxcmQ
ja bym nie używał kranówy tylko demineralizowaną
Odgrzewam kotlet, ponieważ szukam szukam i znaleźć nie mogę
Jakich produktów użyć? Na allegro jest pełno lakierów, silikonów i podkładów, ale brakuje mi opinii o nich. Może mógłby ktoś podać stricte linki lub nazwy najlepszych jego zdaniem?
Silvan Miata
- Wersja: 1.6 Turbo
Podbijam odgrzanie kotleta, ma ktoś konkretne rady?
Czy trzeba stosować żaroodporne farby?
Czy trzeba zedrzeć "chrom" i dopiero malować, czy wystarczy wymycie i odtłuszczenie?
Czy to prawda, że nie trzeba stosować dodatkowego kleju? Wystarczy ponownie rogrzać w piekarniku i skleić na tym, co fabryka dała?
Ktoś poleca jakieś konkretne produkty?
Z góry dzięki za wskazówki
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- Wersja: USDM
Sklejasz na ten sam klej co fabryka i jest ten chrom musisz zmatowic drobnym papierem albo włóknina. Mozna malowac zwyklym akrylowym sprayem nic sie z tym nie dzieje. Robiłem juz tak nie raz i lampy ani nie paruja ani nie farba nie schodzi i nic sie z tym nie dzieje
Była: nbfl silverblues 2003
Była: nbfl 2001
Była: NA mariner blue 1992
Obecnie: NA Czerwona USDM 1992
Była: nbfl 2001
- luki_92_92
Zamiast matowić chrom, odtłuszczać i lakierować zwykłym lakierem lepszą opcją jest czarny plastidip (+ ewentualnie plastidip bezbarwny jeśli chcesz połysk zamiast matu) - nie musisz tego w ogóle dotykać -> demontujesz, „lakierujesz” plastidipem, montujesz spowrotem i gotowe, + jak ci się znudzi to możesz sobie dipa odkleić i w kilka chwil mieć spowrotem chromy. Temperatury wytrzymuje (miałem tym w NB pokryte uchwyty chłodnicy pod maską przez 3 lata i nic się nie działo) choć nie jest tam potrzebny i tak żaroodporny, bo ta ramka to tzw. ramka estetyczna, nie bierze udziału w odbijaniu światła. Sklejasz na ten sam klej, który już był
- luki_92_92
- Wersja: 1.6 Turbo
Słuchajcie, pierwszy reflektor wyszedł mi bardzo ładnie:
, a w drugim takie kwiatki się pojawiły:
Nie wiem kompletnie czemu, bardzo dokładbie zmatowiłem w tych zakamarkach, porządnie odtłuściłem... chyba poczekam do jutra aż dobrze wyschnie, przeszlifuję w tych miejscach i spróbuję jeszcze razJest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- luki_92_92
- Wersja: 1.6 Turbo
A jest żaroodporny plastidip? Na szybko szukałem w googlu, to nie znalazłem.
P.S. na szczęście drugie podejście z lakierem już mi wyszło elegancko
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- luki_92_92
- Wersja: 1.6 Turbo
No wg wielu źródeł polecają lakier żaroodporny, bo jak zrobili zwykłym, to później zaczął pękać i odłazić. Jednak od soczewki jest tam jakieś 5mm, wydaje mi się, że może się to sporo nagrzewać.
Tak czy siak, podsumuję moją walkę:
lakier + gąbeczka do zmatowienia ok. 30 zeta: Potem wyjąłem żarówki i odkręciłem po dwa wkręty trzymające klosz. resztę (te gniazda, gumki itp.) zostawiłem z czystego lenistwa i do piekarnika na 20 minut i 100 stopni: Rozkleja się pięknie.
Potem najtrudniejsza wg mnie część, czyli w miarę poprawne polakierowanie. Ja zmatowiłem dokładnie tą gąbeczką, potem benzynką ekstrakcyjną i jazda sprayem. I tu miałem problem, bo pierwszy wkład wyszedł super, a drugi nie i musiałem kilka razy od nowa szlifować i lakierować.
Ale liczy się efekt, który jest wg mnie bardzo fajny: I oba: Pod koniec tygonia montuję w aucie, podeślę foty.
Pozdro!
Pozdro!
- IMG_20200522_205033.jpg (2.46 MiB) Przejrzano 1758 razy
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- Luca
- Wersja: 10th Anniversary
Jak zdemontować silnik pozycjonowania lampy w NB? Wyjąłem lampę ale został jeszcze silnik. Odkręciłem wkręt trzymający silnik, obróciłem go ale nie mogę go wyjąć. Czy coś trzeba dodatkowo zrobić aby go wyjąć?
PKzalew, możliwe, że problemem była benzyna ekstrakcyjna której użyłeś. Nie jestem specem ale kiedyś czytałem, że jest tłusta i do czyszczenia pod lakier lepiej użyć czegoś innego.
- Wersja: 1.6 Turbo
Faktycznie, możesz mieć rację, teraz też poczytałem i objawy pasują. Ciekawe, bo przez całe życie byłem przekonany, że do odtłuszczania benzynka ekstrakcyjna najlepsza, a tu taka niespodzianka.
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
