Ciemne lampy?
goral
11 mar 2015, 9:43
Zastanawiam się nad przyciemnienieniem w Mojej crystal blue tylko nie wiem czy nie bedzie sie gryzlo z niebieskim za bardzo mozektos widzial albo ma foto?
goral
11 mar 2015, 11:20
nickesh szukalem ale nie znalazlem sory a ta jest slliczna ale nie ta liga ..:)
davidg75
Wersja: searching...
11 mar 2015, 11:24
rafal87 pisze:Na marginesie gdyby ktoś się zastanawiał jak wyglądają przyciemnione lampy na czarnym http://shinefactory.pl/240-mazda-mx-5-powloka-ceramiczna/
MX5 klub polska kogo ona jest?:D
Łomatko...znalazła się moja zguba;-)
Gdzie on podział te OZetki...
Lampy robione w Gdańsku,w moim starym wątku jest adres zakładu jakby co.
Busterek
Wersja: Chwilowo BezMX
19 paź 2015, 10:58
Jakby ktoś się zastanawiał jak to wygląda na takim kolorze,przedstawię efekt swojej pracy ;)
Marcin
kali7575
12 mar 2017, 10:49
Też myślę, żeby takie zrobić. U mnie w NB kolor emarald green ciemne lampy powinny być ok.
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
12 mar 2017, 16:33
No i brawo, dziękuję chłopaki, a miałem już nie wydawać na nic zbędnego do mazdy pieniędzy w tym sezonie. :roll: ;)
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
13 mar 2017, 15:41
A może ktoś się pokusi i zrobi pod kolor lakieru? Jestem bardzo ciekawy efektu - może bardzo fajnie wyglądać (do tego soczewka, mniam).
rafal87
Wersja: memories
13 mar 2017, 20:48
ferrari ;) gdzies byl jakis czerwony... wygladal mocno nie mazdowo, co kto lubi.
Enzis
15 mar 2017, 10:44
Mam w swoje srebrnej ciemne.
Trzeba uważać, żeby lampy zostały dobrze sklepowe bo potem parują i żółkną.
Będę swoje rozbierał w tym sezonie, czym je skleić?
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
15 mar 2017, 19:40
Kup sobie klej butylowy do reflektorów, np
https://hidretrofit.pl/sklep/klej-butylowy-czarny/
Podejrzewam, że jak poszukasz znajdziesz to o połowę taniej gdzieś, jak wszystko co tu sprzedają ;)
Ostatnio zmieniony 16 mar 2017, 18:52 przez luki_92_92, łącznie zmieniany 1 raz.
Enzis
16 mar 2017, 17:58
Link zdechły, ale będę szukał.
Jeszcze pytanie co zrobić żeby nie parowały? Kleić przy niskiej wilgotności czy jak?
Dzięki!
luki_92_92
16 mar 2017, 18:52
Link w sumie nie zdechły tylko coś mnie przyćmiło i wkleiłem link do strony jako obrazek - już poprawione :senkju:
16 mar 2017, 21:55
Ostatnio zmieniony 16 mar 2017, 22:03 przez mutra, łącznie zmieniany 1 raz.
16 mar 2017, 22:02
Enzis pisze:Link zdechły, ale będę szukał.
Dzięki!
z tego co się orientuje każda lampa ma wentylację - nie jest hermetycznie szczelna. Tak długo jak skleiłeś dobrze nie powinna parować. No chyba że trzymasz auto w wilgotnym miejscu.
kilka sztuczek:
https://www.youtube.com/watch?v=KNWTidkxcmQ
ja bym nie używał kranówy tylko demineralizowaną
Mojżesh
05 mar 2019, 12:40
Odgrzewam kotlet, ponieważ szukam szukam i znaleźć nie mogę :)
Jakich produktów użyć? Na allegro jest pełno lakierów, silikonów i podkładów, ale brakuje mi opinii o nich. Może mógłby ktoś podać stricte linki lub nazwy najlepszych jego zdaniem? :)
Silvan Miata
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
16 maja 2020, 2:11
Podbijam odgrzanie kotleta, ma ktoś konkretne rady?
Czy trzeba stosować żaroodporne farby?
Czy trzeba zedrzeć "chrom" i dopiero malować, czy wystarczy wymycie i odtłuszczenie?
Czy to prawda, że nie trzeba stosować dodatkowego kleju? Wystarczy ponownie rogrzać w piekarniku i skleić na tym, co fabryka dała?
Ktoś poleca jakieś konkretne produkty?
Z góry dzięki za wskazówki
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Nightfall7
Wersja: USDM
16 maja 2020, 18:00
Sklejasz na ten sam klej co fabryka i jest :git: ten chrom musisz zmatowic drobnym papierem albo włóknina. Mozna malowac zwyklym akrylowym sprayem nic sie z tym nie dzieje. Robiłem juz tak nie raz i lampy ani nie paruja ani nie farba nie schodzi i nic sie z tym nie dzieje
Była: nbfl silverblues 2003
Była: nbfl 2001
Była: NA mariner blue 1992
Obecnie: NA Czerwona USDM 1992
luki_92_92
18 maja 2020, 13:31
Zamiast matowić chrom, odtłuszczać i lakierować zwykłym lakierem lepszą opcją jest czarny plastidip (+ ewentualnie plastidip bezbarwny jeśli chcesz połysk zamiast matu) - nie musisz tego w ogóle dotykać -> demontujesz, „lakierujesz” plastidipem, montujesz spowrotem i gotowe, + jak ci się znudzi to możesz sobie dipa odkleić i w kilka chwil mieć spowrotem chromy. Temperatury wytrzymuje (miałem tym w NB pokryte uchwyty chłodnicy pod maską przez 3 lata i nic się nie działo) choć nie jest tam potrzebny i tak żaroodporny, bo ta ramka to tzw. ramka estetyczna, nie bierze udziału w odbijaniu światła. Sklejasz na ten sam klej, który już był ;)
Luca
21 maja 2020, 12:48
Czy aby wyjąć przednie lampy w NB muszę demontować zderzak?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
luki_92_92
22 maja 2020, 10:49
Nie musisz, ale trzeba się srogo nagimnastykować, żeby je wyjąć a potem włożyć od frontu. Ale da się, sam tak robiłem kilka razy ;)
Luca
22 maja 2020, 12:26
Dzięki.
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
23 maja 2020, 1:20
Słuchajcie, pierwszy reflektor wyszedł mi bardzo ładnie:
, a w drugim takie kwiatki się pojawiły:
Nie wiem kompletnie czemu, bardzo dokładbie zmatowiłem w tych zakamarkach, porządnie odtłuściłem... chyba poczekam do jutra aż dobrze wyschnie, przeszlifuję w tych miejscach i spróbuję jeszcze raz
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
luki_92_92
23 maja 2020, 9:59
Dlatego właśnie polecam do tego plastidip zamiast lakieru bo takie kwiatki poprostu nie występują, nie ma problemu że coś gdzieś źle zmatowisz czy odtłuścisz itp :)
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
23 maja 2020, 14:09
A jest żaroodporny plastidip? Na szybko szukałem w googlu, to nie znalazłem.
P.S. na szczęście drugie podejście z lakierem już mi wyszło elegancko
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
luki_92_92
23 maja 2020, 20:34
A po co żaroodporny? Tam żadnego żaru nie ma, ta ramka pełni rolę ozdobną i nie bierze udziału w odbijaniu światła
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
24 maja 2020, 12:45
No wg wielu źródeł polecają lakier żaroodporny, bo jak zrobili zwykłym, to później zaczął pękać i odłazić. Jednak od soczewki jest tam jakieś 5mm, wydaje mi się, że może się to sporo nagrzewać.
Tak czy siak, podsumuję moją walkę:
lakier + gąbeczka do zmatowienia ok. 30 zeta:
Potem wyjąłem żarówki i odkręciłem po dwa wkręty trzymające klosz. resztę (te gniazda, gumki itp.) zostawiłem z czystego lenistwa i do piekarnika na 20 minut i 100 stopni:
Rozkleja się pięknie.
Potem najtrudniejsza wg mnie część, czyli w miarę poprawne polakierowanie. Ja zmatowiłem dokładnie tą gąbeczką, potem benzynką ekstrakcyjną i jazda sprayem.
Zmatowione
Profesjonalna lakiernia
I tu miałem problem, bo pierwszy wkład wyszedł super, a drugi nie i musiałem kilka razy od nowa szlifować i lakierować.
Ale liczy się efekt, który jest wg mnie bardzo fajny:
Przed
I oba:
Pod koniec tygonia montuję w aucie, podeślę foty.
Pozdro!
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Luca
24 maja 2020, 12:53
Jak zdemontować silnik pozycjonowania lampy w NB? Wyjąłem lampę ale został jeszcze silnik. Odkręciłem wkręt trzymający silnik, obróciłem go ale nie mogę go wyjąć. Czy coś trzeba dodatkowo zrobić aby go wyjąć?
Gecko
24 maja 2020, 19:36
PKzalew, możliwe, że problemem była benzyna ekstrakcyjna której użyłeś. Nie jestem specem ale kiedyś czytałem, że jest tłusta i do czyszczenia pod lakier lepiej użyć czegoś innego.
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
25 maja 2020, 11:18
Faktycznie, możesz mieć rację, teraz też poczytałem i objawy pasują. Ciekawe, bo przez całe życie byłem przekonany, że do odtłuszczania benzynka ekstrakcyjna najlepsza, a tu taka niespodzianka.
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
