Jakie felgi ?
Szybkie pytanie....
Obecnie mam założone BBS-y 15 x 6J ET 45.
Opony Yokohama Advan Neova 195 50 R 15
W tej chwili zawias jest seryjny ale na montaż czekają Eibachy.
Rozglądam się za felgami i znalazłem alufelgi TSW 15x 7J ET 20
Podpowiedzcie proszę czy dobrze rozumiem:
1. Przy założeniu że nie obniżam na razie auta (zrobię to dopiero po konserwacji podwozia) zmiana z 6J na 7J spowoduje że opona będzie ładniej naciągnięta (tzn nie będzie efektu felgi schowanej w oponie. (?)
2. Przy ET 20 na 15 powinno wyjść mniej więcej na równo z nadkolem bez konieczności robienia negatywu (?)
3. Nie będzie konieczny demontaż chlapaczy z tyłu (?)
4. Po obniżeniu trzeba będzie zrobić lekki negatyw i zapewne zdemontować chlapacze (?)
Z góry dzięki za info!
Szybkie pytanie....
Ziolkov pisze:Cześć,
Szybkie pytanie....
AD 1- z grubsza tak, ale 195/50 na 15x7 to nie naciąg - to zazwyczaj maksymalna szerokość felgi dla opony 195 jaką sugerują producenci, a neova, jak to semi slick, będzie odrobinę szersza niż zwykła 195/50.
AD 2 - zależy czy to NA czy NB
AD 3 - nie, na chlapacze nic to nie wpłynie
AD 4 - zależy czy to NA czy NB
Do NB taki setup siądzie całkiem ładnie z nadkolem i nie trzeba będzie nic rolować/ustawiać negatywu itp.
W NA już chyba może być konieczność jakiegoś negatywu (mniej miejsca w nadkolu)- tu niech posiadacze NA się wypowiedzą.
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Szybkie pytanie....
Więc tak
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
(od razu odradzam krótsze sprężyny do seryjnych amorków - zwykłe czarne nie pracują zbyt dobrze na mniejszym zakresie - na początku jest ok, ale z czasem jest coraz gorzej i finalnie jeździmy na specyficznym połączeniu łóżka wodnego z kijkiem pogo).
Ale do opon/felg:
- 15x7 ET20 to felga, która z oponą 195/50 spokojnie wjedzie do NA. Nawet na seryjnym zawiasie.
Na lekkiej glebie (B6 ProKit lub nawet Tesco Gwint) też nie powinny obcierać, bo zrobi się lekki negatyw - wynikający z obniżenia.
- 195/50 w przypadku AD08R to nadal 195/50 - w przypadku Federali to bliżej mu do 205/50, ale Yokohama nie szaleje.
- O chlapacze się nie martw (ani w jednym ani w drugim przypadku ... chociaż to zależy od gleby, naturalnie. Jeżeli zrobisz taką konkretną, gdzie chlapacze będą wadzić, to ... chlapacze będą Twoim najmniejszym problemem
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ziolkov pisze:1. Przy założeniu że nie obniżam na razie auta (zrobię to dopiero po konserwacji podwozia) zmiana z 6J na 7J spowoduje że opona będzie ładniej naciągnięta (tzn nie będzie efektu felgi schowanej w oponie. (?)
Innymi słowy:
1). 195/50 jest git. Wchodzą na 7 cali i 205, ale 195 jest jak najbardziej ok.
2). Będzie równo. Ale na wertepach powinno się na tyle fajnie chować w budę, by nie obcierać. To się dzieje dopiero w okolicach ET 15
3). Nie.
4). Obniżenie zrobi lekki negatyw naturalny. Podjedź do Pana Sylwka z nowym zawiasem, powiedz czego oczekujesz od samochodu i zrobi idealnie. Chlapacze mogą zostać.
Jedno ale: samochód, na felgach idących równo z budą i seryjnym zawiasie ... wygląda słabo. Koza jest znacznie bardziej widoczna. Tylko uprzedzam - mi to przeszkadzało.
![Obrazek](https://i.imgur.com/tluToAY.jpg)
Bardzo dziękuję Wam za szczegółowe informacje. Wszystko jest już jasne.
Dodam tylko w kwestii wyjaśnienia że nie będę obniżać auta na seryjnych amortyzatorach- jeszcze chwilę pojeżdzę przed zimą wstawiam ją do zrobienia podwozia. Jak wahacze bedą wypiaskowane a podwozie zabezpieczone wtedy przy montażu bedę chciał wstawić od razu Bille albo AGX-y + eibach .... zastanawiam się tylko czy przy tej okazji nie wymienić tulei na ten bardziej miękki Olkusz (poli) albo gumowe z IL Motorsport zobaczymy jak budżet pozwoli .
Na razie felgi są w drodze i idą w piach i proszek na biało![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Arvi
- Junior Admin
Sorry za lekki offtop, ale pomyśl nad frame rail’sami. Czasami człowiek się zagapi, a jak już będziesz miał tak fajnie dół zrobiony, to warto zastanowić się nad tym - relatywnie tanim - dodatkowym zabezpieczeniem.
Wrzucano je do NB. Nawet u nas.
Na NA nie widziałem, ale wg mnie słabo to siądzie :/
Możesz podejrzeć tutaj:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=654520
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
One fajnie leżą na NB.
Dobrym przykładem jest ciemna 16" felga ND w 10th AE. Bardzo fajnie to wyszło, ale nie pamiętam u kogo![Puszcza oko :kciuk:](./images/smilies/a_biggthumpup.gif)
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
Chciałbym się właśnie upewnić a propos dystansów. Mam NBFL, chcę do fabrycznych felg ET45 założyć takie dystanse:
https://www.czesciauto24.pl/eibach/1931 ... lsrc=aw.ds
Czy sa jakieś przeciwskazania? Na co zwrocic uwage?
20mm to mało aby schować nakrętki. Będą wystawać ponad płaszczyznę dystansu. O ile przy OEM enkeiach to nie stanowi problemu bo są wgłębienia w feldze to przy innym kole może być problem i kolo oprze się na nakrętkavh. Z tego co pamiętam to dystans 22mm wystarcza aby nakrętki się schowały. Zresztą mniejszych jak 25mm nie ma sensu kupować
ja mam obecnie 35mm na stronę przy feldze 7j et35.
![Puszcza oko ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
DEXTER pisze:Bez dystansu dramat bo et gorsze niż na enkeiach z nb.
ET gorsze ale felga pół cala szersza i wychodzi praktycznie na to samo. Czyli jak to w serii - niemęsko
![Śmieje się :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- nikolakis
- Wersja: 2.0 Sport
Z oponami 215 się zmieszczą, z 225 może być na styk. W razie czego możesz dać jeszcze większy negatyw.essowot pisze:Felgi 17x8j e38 z oponami 225/45 zmieszczą się w NCku z b8 i pro-kitem bez rolowania?
Wysłane z Tapatalka
Jeszcze większy negatyw. Co masz na myśli? W samochodzie nic nie bylo robione z geometrią.
Jeśli możliwe że będą ocierać to w przodzie czy tyle?
BTW. Co myślisz na temat Enkei PF-01 s z Evo Lancera jakość chyba lepsza niż chińskie repliki?
- Arvi
- Junior Admin
essowot pisze:Jeszcze większy negatyw. Co masz na myśli? W samochodzie nic nie bylo robione z geometrią.
Uważam podobnie jak nikolakis - z 225 może obcierać.
Bezpieczniej by było z 215.
Jak już będzie obcierać, to przód (który jest mniej tolerancyjny na mniejsze ET niż tył).
Problemem u Ciebie, jak i w samochodzie połowicy, jest B6+ProKit, który 'kładzie się' głębiej niż gwint i niestety z przodu obciera. eNCeki z gwintem mogą pozwolić sobie na 17X8 ET35 i, podobno, bez większych negatywów da się jeździć nawet na 225.
Co do negatywów - w uproszczeniu = to pochylenie koła tak by dół był bardziej na zewnątrz niż góra. Obecnie Goha w eNCeku ma 2,5 ja w NA mam trochę ponad 3. Prowadzi się obłędnie - polecam.
Nie wiem skąd jesteś, ale w Warszawie mamy jednego typa od geometrii, który jest w pewnym sensie artystą i ogarnia ustawienia w naszych samochodach idealnie. Obstawiam, że i by wyjaśnił co i jak, jakby się zagadało.
Co do felg - Enkei z Evo to mega fajne koła - brałbym bez zastanowienia.
P.S. Jeżeli już musisz mieć 225 - rozejrzyj się w okolicy za człowiekiem który roluje nadkola - w NC dość łatwo zrolować tył, z przodem jest problem, bo to głównie plastikowe spinki i mocowania takowych obierają, a te cholerstwa ciężko się wygina.
http://allegro.pl/felgi-alu-4x100-toyot ... ml#thumb/5
po czym poznać czy to felgi z phoenixa czy innej marki?
Drugie pytanie, post pod postem ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
https://allegro.pl/vw-felgi-aluminiowe- ... 28314.html
Czy te felgi pasuja do NB? Jak wyglada sytuacja z różnymi rozmiarami otworu centralnego? Nigdy wcześnie nie kupowałem felg z różnymi otworami i nie wiem niestety.
- tomasz01
- Wersja: Magic
Aleeeż one się schowają w nadkolu NB przy tym ET....
Kupujesz pierścienie centrujące - są praktycznie wszystkie wymiary. Działają bez problemów - a przynajmniej ja nie miałem żadnych problemów.
Teoretycznie można nawet bez pierścieni - tak miałem przykręcone Panasporty o większym otworze centrującym u siebie, ale jednak delikatne bicie było.
Ehhh no schowaja sie bardzo
ale jak patrze tutaj https://www.miata.net/faq/wheel_weights.html to 6J ET45 to mialy wiekszosc :/
![Smutny :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
No dobra to lecimy dalej z tym tematem
Dystanse. Widzę, że jest sporo, przelot cenowy też ogromny. Znalazłem takie w średniej cenie: http://allegro.pl/dystanse-sport-4x100- ... 79301.html
jak oceniacie jakość takich dystansów? wystarcza takie?
