gradek11
Wersja: Memories II
25 lis 2018, 20:14
Duże gumy są na pewno do bagażnika na klapę, mam w swoim identyczne
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
25 lis 2018, 20:44
Wydaje mi się, że małe gumki są z okolic blokady zawiasów bagażnika. One chyba są po to, żeby bagażnik nie stukał przy otwieraniu, jak się opiera do końca. Ale mogę się mylić...
ols
26 lis 2018, 21:15
Dach w NA. Trochę traci swój kształt. Można jakoś to wyregulować?
Piechur
26 lis 2018, 22:41
Czy lampy z nbfl pasują P&P do nb?
Sigma
Wersja: Unplugged
27 lis 2018, 5:40
Zależy które. Tył tak. Przód nie.
27 lis 2018, 11:20
ols pisze:
26 lis 2018, 21:15
Jeżeli to winyl to one tak mają w zależności od temperatury.
Możliwe też że linka dachu się urwała/rozciągnęła - chociaż wtedy byś raczej zauważył że dach jest nierówny przy szybach.
vodka
Wersja: RF AT
27 lis 2018, 12:04
Jak moher jest mokry lub złapie wilgoć to się rozciąga, jak wyschnie porządnie to jest pięknie naciagniety.
jjocer
28 lis 2018, 6:14
Czy ta naba będzie pasować do NBFL 2002r. oryginalnie z poduszką powietrzną?
https://inter-rally.pl/product-pol-8800 ... -5702.html
kamilsloma
01 gru 2018, 11:18
gdzie znajdę informację, jakie spinki pasują do mojego NC 2007? szukam spinek bagażnika w dwóch rodzajach.
01 gru 2018, 13:00
Najlepiej wyciągnij te, które jeszcze masz i zanieść do sklepu, żeby Ci dopasowali takie same.
jerzy
01 gru 2018, 16:36
Pojawił się u mnie problem z pasami. Pod względem funkcjonalnym wszystko działa poprawnie, problemem jest dźwięk. Pojawia się gdy zapnę pasy, to przy każdym ruchu kierowcy wydaje dźwięk (wysokie tony) ocierających się blaszek. Na dłuższą jazdę, dźwięk ten mocno wpływa na komfort jazdy.
Czy warto próbować nasmarować czymś zamknięcie pasów (jeśli tak to jakim specyfikiem), czy lepiej wymienić?
01 gru 2018, 22:22
WD40, albo silikon w sprayu pomagają ;)
Oskarek
06 gru 2018, 9:43
Jak wygląda montaż klimatyzacji z NA do NB? Pasuje w miarę czy trzeba rzeźbić czy w ogóle nie pasuje? :)
jjocer
06 gru 2018, 11:23
NBFL, jakie żarówki pasują do podświetlenia:
- przycisk podgrzewania siedzenia
- pokrętło kierunku nawiewu
Gdzie mogę dostać sprężynę, która trzyma klapkę drugiego uchwytu na napoje (ten dalej od skrzyni biegów), bo sama mi się zamyka/otwiera?
Sigma
Wersja: Unplugged
06 gru 2018, 12:22
To drugie podpowiem:
To nie kwestia sprężynki, a wykruszonego plastiku. Problem znany i opisany, np. tu: https://www.miata.net/garage/cupholderfix/index.html
sebapoz
06 gru 2018, 14:32
jjocer pisze:
06 gru 2018, 11:23
NBFL, jakie żarówki pasują do podświetlenia:?
jeśli Ci chodzi o żarówki podświetlenia licznika (czerwone) to z Carspeed-u przysłali mi coś takiego, ale jeszcze nie montowałem więc nie wiem na 100% czy pasują:
NB, 1/2NBFL, NC
jjocer
06 gru 2018, 19:29
sebapoz pisze:
06 gru 2018, 14:32
jjocer pisze:
06 gru 2018, 11:23
Niestety chodzi mi o żarówki w konsoli centralnej.
creidd
10 gru 2018, 9:11
Miał ktoś / kojarzy ktoś wydech FOX do mx5?
https://www.fox-sportauspuff.de/store-p ... fkla2fogk6
Wygląda to tak (8-10 tyś. przejechał):
Ile warto za niego dać biorąc pod uwagę że cenę Cobalta?
Warto w ogóle kupować używany wydech?
Wiszcz
Wersja: z nutką Kremową...
11 gru 2018, 23:22
Pytanie - jak bardzo szkodzi dyfrowi (torsen) jazda na dojazdówce?
Zależy od prędkości? Odległości?
Czy poświęcić te 30 minut (warunki mało przyjazne) na przełożenie dojazdówki na przód? Zakładam że mam do przejechania jakieś 20 coś kilometrów na niej.
12 gru 2018, 12:25
Wiszcz pisze:
11 gru 2018, 23:22
Ja bym przełożył na przód. Poza tym jak nie przełożysz to przy każdej zmianie biegu będzie Ci spinać dyfer
Wiszcz
12 gru 2018, 12:45
mutra pisze:
12 gru 2018, 12:25
Wiszcz pisze:
11 gru 2018, 23:22
Przełożyłem ostatecznie, bo okazało się rano, że kilometrów może być znacznie więcej, ale pytanie nadal aktualne na przyszłość. Może innym też się przyda :)
Matsuda
Wersja: Mariner
13 gru 2018, 16:06
Czy przednie sanki z NA różnia sie od tych z NB ?
Bless
14 gru 2018, 15:12
Matsuda pisze:
13 gru 2018, 16:06
Tak jak pisałem u mnie w temacie - różnią się.
creidd
17 gru 2018, 10:25
Hej,
Miałem wczoraj nieprzyjemna sytuację. Rano autem zrobiłem 20+ kilometrów bez żadnego problemu. Poszedłem na zakupy, po jakichś 2h wróciłem, a MX po odpaleniu cały się trząsł i miał straszny spadek mocy. Chciałem sprawdzić czy coś się zmieni jak kawałek przejadę i rzeczywiście po kilkuset metrach jakby się odetkał (dosłownie było czuć ten moment kiedy auto się "odblokowało"). Przejechałem kilkanaście kilometrów bez żadnych oznak problemów. Zatrzymałem się jeszcze kawałek przed domem w sklepie, wróciłem, odpaliłem - znowu to samo. I znowu po przejechaniu krótkiego odcinka wszystko wróciło do normy. Dzisiaj rano auto odpaliło bez problemu.
Ktoś miał podobny problem? Co to może być?
17 gru 2018, 10:43
Brzmi, jakby silnik nie chodził na wszystkich cylindrach. Można zacząć od najprostszych rzeczy: wymiana świec, sprawdzenie błędów w komputerze, podmianka czujnika położenia wałka na jakiś czas...
EverGreen
Wersja: 10AE
17 gru 2018, 11:09
Szybkie pytanie, Gdzie w NB znajdę oznaczenie silnika?
Bukos
17 gru 2018, 11:17
EverGreen pisze:
17 gru 2018, 11:09
Na bagnecie?
Bukos
17 gru 2018, 11:50
creidd, cewka zapłonowa?
creidd
17 gru 2018, 12:45
nickesh v2.0 pisze:
17 gru 2018, 10:43
Dzięki za szybką odpowiedź. Podjadę gdzieś sprawdzić błędy. Potem wymienię świece - NGK BKR5E-11 będzie ok? Przewody też od razu zmieniać?
Fifkers pisze:
17 gru 2018, 11:50
Dam radę to sprawdzić w domu, czy raczej lepiej gdzieś z tym podjechać mając na uwadze, że nigdy nie sprawdzałem, a ogólnie z mechaniką mam mało do czynienia?
17 gru 2018, 14:32
creidd pisze:
nickesh v2.0 pisze:
17 gru 2018, 10:43
Fifkers pisze:
17 gru 2018, 11:50
Której generacji to w ogóle dotyczy? Jeśli NBFL lub nowszej, to wiele osób w Klubie na wtyczki ODB II na bluetooth.
Jeśli chodzi o świece i kable to i tak co jakiś czas powinieneś je wymieniać. Pytanie, jak stare są Twoje.
Cewki, jeśli jeszcze nie były dokręcane, mogą być upierdliwe w demontażu. Są z tyłu silnika, między nim, a grodzią komory. Tam jest taka długa śruba, którą trudno odkręcić.
Jeśli Ci się uda, to zerknij na styki cewek. Teoretycznie powinny być metaliczne. Jeśli są całe czarne to może być powód. Na początek można spróbować je wyczyścić. U mnie kiedyś podziałało.
