17 paź 2018, 14:03
kamilsloma pisze:Witam, nigdy nie miałem styczności z twardym dachem w MX5 a prawdopodobnie będę taką oglądał. Czy to normalne , że dach może wydawać jakieś dźwięki? Na co powinienem zwrócić uwagę? Co powinno mnie zaniepokoić?
która generacja?
kamilsloma
- Wersja: Sport
17 paź 2018, 14:17
NC 2007r.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
18 paź 2018, 10:45
Szybkie pytanko czy
Odma silnika dla MX-5 NC 0W9W1456002 jest taka sama dla 1.8 / 2.0 ?
W sumie chodzi mi o zawór PCV (odpowietrzanie skrzyni korbowej)
Dopytam jeszcze w serwisie, ale może ktoś kojarzy (wg mojej wiedzy to te zawory pasują nawet z forda - zetec)
Dziękuję
matth
- Wersja: Sportive
24 paź 2018, 18:45
Robaczki, czy w nbfl mozna wyjąć tą jajowatą części boczka drzwiowego bez demontażu całego boczka? Chciałem tą część dać do obicia materiałem, ale najpierw musze wyjąć
Bless
25 paź 2018, 15:42
matth pisze:Robaczki, czy w nbfl mozna wyjąć tą jajowatą części boczka drzwiowego bez demontażu całego boczka? Chciałem tą część dać do obicia materiałem, ale najpierw musze wyjąć
Jeżeli dobrze rozumiem przez jajowatą część boczka to mówimy o tej górnej części? Jeżeli tak, to one są całe i nie da się ich chyba rozdzielić.
Ja natomiast mam nieco inne pytanie - czy ma ktoś gdzieś opisane (lub udokumentowane zdjęciami) jak ogarnąć wtyczki z przednich lamp NBFL do NB? Bawić się w kostkowanie czy bezpośrednio idzie to na lampy?
matth
- Wersja: Sportive
25 paź 2018, 18:36
Tak, o tej gornej na wysokości łokcia, można pod ten plastik cos wsunąć, serio nie da się tego zdjąć i obić materiałem? W np. Phoenixie te kawałki sa w kolorze skór..
cardesign1
- Wersja: Sport
25 paź 2018, 19:00
matth pisze:Tak, o tej gornej na wysokości łokcia, można pod ten plastik cos wsunąć, serio nie da się tego zdjąć i obić materiałem? W np. Phoenixie te kawałki sa w kolorze skór..
Bez demontażu boczka nie dasz rady a i po jego zdjęciu ciężko będzie to wytargać, ponieważ przymocowane jest to na zasadzie dosyć rozległych plastikowych zgrzewów
i to chyba w ilości 6 - 7 sztuk jeśli dobrze pamiętam.
Czarna NBFL 1.6, 2001
Czerwona NA 1.6, 1993
Czarna NCFL 2.0, 2011
25 paź 2018, 19:05
od środka jest przynitowany materiał/wygłuszenie - musiałbyś usunąć nity i zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony - nigdy tam nie zaglądałem
ale nie zdziwiłbym się gdyby to było wklejone
matth
- Wersja: Sportive
25 paź 2018, 20:05
Dzięki, choć wieści słabe
ISO9001
29 paź 2018, 23:10
Hej, chcę wymontować sobie z NBFL fabryczne radio i wstawić takie 1din na miarę XXI wieku, ale dobrze rozumiem, że muszę się zaopatrzyć w przejściówkę + taką kieszeń? Czy inne też będą pasować? Nigdy się za taką operację nie brałem
sliwa
30 paź 2018, 7:48
matth pisze: ↑25 paź 2018, 18:36
Napewno się da to obić bo ja to obiłem, ale zostawiałem u tapicera całe auto, więc nie wiem jak to jest połączone.
kicu13
- Wersja: Miracle
30 paź 2018, 13:41
Cześć, takie pytanko. Chciałbym zmienić moje jasne wnętrze miracle NB na czarne z NBFL. Chodzi o zamiane wszystkich jasnych części na czarne. Czy będą jakie kłopoty w zamianie, jakieś części mogą nie pasować ze względu na politowe wnętrze?
- Wersja: 10th Anniversary
30 paź 2018, 14:28
kicu13 pisze: ↑30 paź 2018, 13:41
Tunel?
henorek
- Wersja: 1.8VVT '02
- Moderator podróży
30 paź 2018, 18:43
Tunel jest inny, ale pasuje. Coś mi świta, że różnica jest chyba w umiejscowieniu klamek w drzwiach.
Bless
31 paź 2018, 15:12
Pozwolę sobie podbić nieco pytanie związane z reflektorami:
Ja natomiast mam nieco inne pytanie - czy ma ktoś gdzieś opisane (lub udokumentowane zdjęciami) jak ogarnąć wtyczki z przednich lamp NBFL do NB? Jaki jest najlepszy sposób na przerobienie okablowania.
Chezus
- Wersja: Impuls
12 lis 2018, 13:38
Poszycie dachu z NBFL będzie pasować na stelaż z NA?
The answer is always Miata.
- Wersja: 2.0T
14 lis 2018, 10:31
Cześć
Jak sprawdzić jaką mam wersję skrzyni w aucie?
14 lis 2018, 13:15
Hookie pisze: ↑14 lis 2018, 10:31
Cześć
Ponoć jest nalepka. W wątku o ND jakiś czas temu ktoś chyba wklejał zdjęcie gdzie jej szukać
- Wersja: 2.0T
14 lis 2018, 13:35
Dzięki, ale kurczę, za cholerę nie wiem co to za miejsce w pojeździe.
DamianSzatan
- Wersja: Standard
Chezus
- Wersja: Impuls
15 lis 2018, 6:41
Widziałem. Kwestia gustu. Mnie nie leży, bo wygląda to dziwnie. Jak masz koncepcję, że cała fura, to taki restomod, to może i siądzie.
Bless
15 lis 2018, 12:25
Czy wydech kompletny NB 1.6 jest taki sam jak w NBFL 1.8? Średnice się ze sobą zgrywają?
Chezus
- Wersja: Impuls
15 lis 2018, 18:32
Bless pisze: ↑15 lis 2018, 12:25
Musiałbym sprawdzić średnice, czy na pewno są te same, ale wydechy na pewno nie pasują. W NBFL masz kata założonego na downpipe, a w NB jest na jednej rurze z tłumikiem środkowym. Kolejna różnica, to że na wydechu z NBFL masz gniazdo do wkręcenia 2 sondy lambda. Rozumiem, że wymieniasz te 2 części, czyli środkowa rura + tłumik końcowy. Generalnie bez konkretnej rzeźby nie upchniesz tego. Tłumiki końcowe są takie same chyba.
jjocer
- Wersja: Sportive
15 lis 2018, 22:28
Hej, czy jest możliwość odsunięcia kierownicy od deski rozdzielczej (zamontowanie jakiegoś spacera) do NBFL z oryginalną kierownicą z poduszką?
Chezus
- Wersja: Impuls
16 lis 2018, 8:14
jjocer pisze: ↑15 lis 2018, 22:28
Zawsze jest możliwość... Tyle, że albo to będzie kilka-kilkanaście mm albo dużo, żeby to miało sens. Musiałbym wyjąć kierę i zobaczyć jak długi jest wieloklin i o ile da się odsunąć kierę, żeby to się sensownie trzymało.
pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
16 lis 2018, 10:19
Wieloklin wieloklinem, gwintu braknie żeby to bezpiecznie złapać później, z reguły gwintu jest tyle, że wychodzi na płasko z nakrętką. Zakładając, że nie rozłączy się klakson i taśma od poduszki nie będzie zbyt krótka. Wg mnie druciarstwo. Jeśli zależy Ci na poduszce to są aftermarketowe kierownice na nabę z poduszkami, wtedy możesz odsadzać bezpiecznie ile Ci pasuje.
Chezus
- Wersja: Impuls
16 lis 2018, 12:03
pirul pisze: ↑16 lis 2018, 10:19
Przyznam, że tego nie wziąłem pod uwagę (raczej założyłem, że tam jest śruba, a nie nakrętka).
