Bezpieczniki gdzie sie znajdują???
Staniec
25 wrz 2007, 12:19
Witam wszystkich serdecznie....
Zakupiłem nowe radyjko do miaty i cos miałem bałagan w kościach wywaliło mi całe podświetlanie wewnątrz, cała tablice i resztę.
Szukałem tych bezpieczników w standardowych miejscach (pod kierownicą i pod maską)
ale nic nie znalazłem tylko pod maska kilka duzych do wentylatora itp.
Czy mozecie mi pomoc???Moze jakies zdjecia z ksiązeczki miaty macie???
Dzieki i pozdrawiam
R.E.D.
25 wrz 2007, 12:29
bezpieczniki sa tam gdzie w wiekszosci samochodow - pod kierownica :wink:
jest taka przykrywka z wglebieniem na palec
pozniej jeszcze zobacze - moze sie myle :razz:
25 wrz 2007, 14:47
Pod kierownica, głeboko na siciance nadkola.
meiselp
25 wrz 2007, 19:07
Dokładnie jak napisał poprzednik, na ściance nadkola. Niestety miejsce umieszczenia jest dość feralne i dla wymiany bezpieczników trzeba się wczołgać pod kierownice.
Staniec
25 wrz 2007, 21:53
dzięki panowie... Przy 190cm wzrostu nie mogłem tego uczynić i dlatego nie odnalazłem tego. Ale wpuszcze tam jakiegos knypka niech mi to zbada...
R.E.D.
25 wrz 2007, 21:59
jesli sie nic nie pozmienialo to powinien byc za to odpowiedzialny bezpiecznik "room" bodajze 10-ka
szuwib
25 wrz 2007, 22:01
Zajrzyj pod maske na wyciagniecie reki p lewej stronie masz pudelko -tak sa tez bezpieczniki. pozdrawiam. Tomek
Azmadan
28 wrz 2007, 8:41
heh ... to nie wiecie jak sie zmienia bezpieczniki w smarcie roadster :-P
w mx-5 jest ŁATWY dostęp...
ehh...
sebek
08 gru 2007, 19:40
Ja mam znowu inny problem. Pewnego dnia probujac zapalic madzie zalegla cisza, zadne swiatla, wskazniki, kompletnie nic. Pomyslalem wiec ze pewnie siadl mi akumulator wiec wykrecilem go i naladowalem. Po powrocie i zamontowaniu akumulatora dalej to samo. Przekrecam kluczyk i zadna kontrolka sie nie pali. Pomyslalem ze to moze byc bezpiecznik. Otworzylem maske i stwierdzilem ze jeden przetwornik (prawdopodobnie od zaplonu) jest przepalony i chcialem go wyciagnać. Niestety plastik rozlecial mi sie w rekach. Czy ktos wie jaka moze byc przyczyna, moze ja sie myle, ze to przetwornik?? A po drugie czy rozwalenie go przez przypadek da sie go jakos naprawic, w sensie wymienic??
Dzieki z gory za pomoc
